Há 137 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
Vinícius Leonel
6 participantes
Bucha do tensor dianteiro se desgastando rapido d+
Vinícius Leonel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 03/05/2013
É o seguinte pessoal tenho um opala de luxo 1978,e o que está acontecendo é que a bucha do tensor dianteiro direito(apenas o direito)está se desgastando muito rapidamente não está durando se quer 45 dias,o que pode estar acontecendo,já troquei inúmeras vezes e o problema continua apenas no lado direito!
- Número de Mensagens : 8154
Fala do tensor do caster da roda?
Por acaso não chegou no fim da rosca e a porca não trava direito?
aí cara a bucha da qual estou falando!
Vinícius Leonel escreveu: aí cara a bucha da qual estou falando!
Não vou responder no mesmo tom.
É ela mesmo, mas como ele (o tensor) é preso na bandeja inferior da suspensão (com 03 parafusos, ou 02 parafusos e um pino guia), verifica se ela não está solta, ou montada errada, porque também tem o apoio da barra estabilizadora lá.
Falou cara!
muito obrigado amigo,desculpa ai qualquer coisa sua resposta fooi de extrema importancia pra mim,vlw obrigado
Vinícius Leonel escreveu:muito obrigado amigo,desculpa ai qualquer coisa sua resposta fooi de extrema importancia pra mim,vlw obrigado
Beleza amigo.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se não for Axios ou equivalente ela detona rapidinho ....
quando eu fiz a suspenção nao encontrei as Axios ... resultado ... logo dps elas ja estavam esfarelando ... foi colocado as Axios e estão la faz um tempão !
É amigo espero que seja isso mesmo,comprei hj as buchas axios,s Deus quiser vai resolver vlw.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
mas vc esta comprando qual modelo ?
esse modelo é o de 76 até 79
esse modelo é o de 80 em diante
tem que saber se sua suspensão é original do ano ou das modernas......
Re: Bucha do tensor dianteiro se desgastando rapido d+
Isso pra falar a verdade eu tbm nao entendi,meu carro é 78 porém a bucha usada é a do 80,como pode isso?so pode ser das modernas né"eu acho"?isso é possível?
acho que só se a suspensão for da moderna.... mas tbm não tenho certeza não.....
Dei uma pesquisada e vi que era da moderna,amanhã vou tirar a dúvida no mecânico e posto aqui pra gente tirar a duvida rsrsrs,vlw brother abrass
falow até mais....boa sorte...... tbm vou trocar as minhas,comprei da marca jau. se não prestar vou procurar axios tbm.....
Será que é muito complicado fazer a troca da bucha,ou não requer um vasto conhecimento e eu mesmo posso fazer?leandro 4cc escreveu:acho que só se a suspensão for da moderna.... mas tbm não tenho certeza não.....
eu vou tentar,e se não conseguir eu mando trocar. tenho que trocar as bieletas tbm,então quando levantar o carro se conseguir ja trocos os dois......amanhã cedo vou montar o carbura e regular ponto e valvulas. se der tempo ja tento trocar.... eu só tenho duvida em relação a posição dela,pois ja mandei trocar uma vez, eo animal do mecanico colocou a bucha antiga no meu que é moderno,não durou 1 mes e estorou ai levei pra um camarada que manja mesmo e ele só de olhar ja falou que colocaram errado.
me ajuda ai, qual eo lado correto dela? olhando pra uma arruela que tem na minha suspensão a parte maior é pra frente creio eu,estou certo?
BLZ PARCEIRO ASSIM QUE VC CONSEGUIR ME AVISE,VLWW
Enfim parceiro optei por um mecanico mesmo fazer a troca,a bucha ja esta no lugar td certinho,qualidade da bucha boa,agora é só ver se vai fk td td,ate +leandro 4cc escreveu:falow até mais....boa sorte...... tbm vou trocar as minhas,comprei da marca jau. se não prestar vou procurar axios tbm.....
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Colegas! troquei as buchas do tensor, comprei um kit e veio com arruelas novas, fiquei na dúvida se o côncavo é montado virado pra dentro ou pra fora no sentido contrário da bucha.
amigo vou ficar te devendo essa,mandei trocar as minhas e não acompanhei. Só sei que a bucha da marca jau não guenta nada, não durou 2 meses e ja estorou,agora encontrei e comprei axio e vou mandar trocar outra vez....
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
megadeth escreveu:Colegas! troquei as buchas do tensor, comprei um kit e veio com arruelas novas, fiquei na dúvida se o côncavo é montado virado pra dentro ou pra fora no sentido contrário da bucha.
Voce monta parte concava com parte concava. Dai quando vc apertar ela da mais pressão no meio e pouca nas laterais. Ao menos assim e descrito no livro conheca seu opala. Amortecedores do meu foram montados assim. Vlw
megadeth- Opaleiro
New_gp escreveu:megadeth escreveu:Colegas! troquei as buchas do tensor, comprei um kit e veio com arruelas novas, fiquei na dúvida se o côncavo é montado virado pra dentro ou pra fora no sentido contrário da bucha.
Então ficaria assim )(
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
