Há poucos meses passei maus momentos por causa de uma invenção mau sucedida do mecânico que fazia serviço pra mim.Ele cismou que todo mundo que ia trocar o óleo devia colocar o óleo URSA para motores diesel. Foi um pesadelo, cada vez que verificava o nível do óleo, o mesmo estava cor de café-com-leite o que me deixava maluco pensando que estava misturando água com óleo. Pra resumir, desconfiei, troquei óleo e filtro, estou usando o óleo ac delco 20w50, e tudo voltou ao normal. Estou contando isso pra trocar mais uma experiência que por sorte não foi desastrosa!
Há 194 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 192 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
óleo de motor a diesel no motor 6 cil
opaleiro recife- Opaleiro
- Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: óleo de motor a diesel no motor 6 cil
não se deve usar óleo para motores a diesel.
o que se usa é óleo de frota mista.
Eu por exemplo uso Lubrax Top Turbo 15w40 API SL CI-4
Que é um óleo para motores a Diesel / Alcool / Gasolina e GNV
Se o óleo for exclusivo para diesel de fato vai te trazer problemas.
Sobre os óleos mistos são os melhores do mercado. Pois no motor a Diesel eles tb resfriam a turbina e são muito mais exigidos.
Qual é o URSA que estava sendo usado ?
Esse aqui é frota mista
http://www.texaco.com.br/negocios/lubrificantes/produtos/produto.aspx?id=6D46A1B1-26D8-4A89-BC7D-6C5DA2A0EBE4
Todos os outros da mesma marca são para Diesel unicamente.
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
É O URSA LA 4.
parra- Opaleiro
é ai que esta o problema ... muda de mecanico ... todos os URSA LA são somente e unicamente para motores a Diesel. Dentro da linha Texaco existem óleos para motores a diesel e frota mista, esses sim são os melhores óleos que temos no mercado, pois atendem API e CI-4
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Valeu pela dica, o mecânico já mudei, depois disso não confio mais nele nem pra trocar uma vela. Não sei como não acabou com meu motor.
