Há 212 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 212 visitantes :: 1 motor de busca
+5
cristiano fernandes
Vico6
Diego Fleury
9 participantes
lavei meu motor com diesel
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
galera esgotei o oleo do motor e mandei diesel dentro e deixei por 5 minutos, ficou muito bom e a batidinha que tava dando sumiu, nao tive problema nenhum, alias so tive soluções com esse feito.
Vico6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Hoje - Vectra GLS 1995 Completo
Data de inscrição : 18/01/2009
Re: lavei meu motor com diesel
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
É bom que depois de tanta discurssao tenhamos uma resposta positiva, nao estou aqui incentivando a pratica, mas todos que vejo que fez so falaram bem!
Parabens pela iniciativa!
Vico6- Opaleiro
Desculpe minha ignorância mas teve um tópico a respeito deste assunto? Pergunto porque é a 1ª vez que vejo isso, e este é o motivo do espanto...
Abs
Abs
Última edição por Vico6 em Seg 16 Mar - 15:42:43, editado 1 vez(es)
Vico6 escreveu:Desculpe minha ignorância mas teve um tópico a respeito deste assunto? Pergunto porque é a 1ª vez que vejo isso, e este é o motivo do espanto...
Abs
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/limpar-motor-de-opala-4-cil-com-oleo-diesel-me-ajude-t4029.htm
eu tenho o manometro de oleo e é o seguinte com diesel a pressao fica na casa de 1,2 kg, muito baixo, mas nao se assuste porque se fosse pra detonar o meu tinha acabado.
- Número de Mensagens : 16850
Abs
teve e quem usou jura que não travou o motor ou explodiu o carro... hehehe
cristiano fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : 81
ai pessoal tem um produto que é vendido nas casas de oleos lubrificante que é para essa finalidade não seio o nome mais meu pai usava para limpar os motores dos caminhoes e vans que ele teve primeiro esgotava todo o oleo sujo e punha esse ele é do mesmo jeito e o amigo fez com o diesel só que o mecanico disse para ele que se o motor tiver casando isso não é bom, esse produto tira toda a sujeira do cater quando c esgosta ele sai toda aquela borra que fica no fundo do cater
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
E quando eu falei num tópico (o dos tuchos do Samuel renner) que fazia isto há MUITO tempo,o Xann e mais alguns,quase me bateram
o pessoal é o seguinte eu falei com o meu pai arrespeito disso e ele disse que esse produto tem que por junto com oleo velho deixa funcionando depois esgosta o nome eu não sei sobre o oleo diesel ele disse que não é bom pois ele fez isso com um caminhão uma vez e travou a bomba de oleo as vez pode não ter dado problema ainda pois as bombas desse carro deve estar boa mais é bom evitar o oleo diesel é seco e não tem lubrificante bom é isso
100- Moderadores
cristiano fernandes escreveu:o pessoal é o seguinte eu falei com o meu pai arrespeito disso e ele disse que esse produto tem que por junto com oleo velho deixa funcionando depois esgosta o nome eu não sei sobre o oleo diesel ele disse que não é bom pois ele fez isso com um caminhão uma vez e travou a bomba de oleo as vez pode não ter dado problema ainda pois as bombas desse carro deve estar boa mais é bom evitar o oleo diesel é seco e não tem lubrificante bom é isso
Ele deve star falando do Flush...é o que coloca junto com o óleo...
Lavar com diesel só é recomendado para motores BEM sujos por dentro,quando você só quer tentar dar uma sobre-vida a ele...e de preferência,retirar o cárter depois para limpar a sujeira que solta e desce para p pescador da bomba de óleo...
Já fiz e faço MUITO isto,não acelerando e abrindo o cárter para limpar,não tive problema com nenhum porém,eu NÃO recomendo para quem não tem experiência e quer fazer em casa para economizar uns $$$...a economia poderá sair mais caro no final...
hotmaster- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : opala cupe 76 e caravan comodoro 88
Cilindros : opala 4100 e cararavan 4 cil.
Data de inscrição : 12/09/2008
Aki na oficina ja fiz esse procedimento sem problemas,mas faço da seguinte maneira,tiro as velas e giro o motor somente com o motor de arranque,auxiliado por um carregador de bateria para nao cansar demais a coitada mas em espaços menores de tempo para nao aquecer em demasia o motor de arranque
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
100 escreveu:E quando eu falei num tópico (o dos tuchos do Samuel renner) que fazia isto há MUITO tempo,o Xann e mais alguns,quase me bateram
Esse pinduca só lembrou o meu nome
gustavo_opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Caravan Diplomata 85/86
Se o motor não estiver com a comprensão muito boa, não é bom arriscar ne?
Abração
Abração
gustavo_opaleiro escreveu:Se o motor não estiver com a comprensão muito boa, não é bom arriscar ne?
Abração
Por que diz isso??
100- Moderadores
Xann escreveu:100 escreveu:E quando eu falei num tópico (o dos tuchos do Samuel renner) que fazia isto há MUITO tempo,o Xann e mais alguns,quase me bateram
Foi você quem mais duvidou!!!
Mas tinha também o próprio Samuel e o Comodoro91 envolvidos na parada!!!
thallisguimaraes escreveu:gustavo_opaleiro escreveu:Se o motor não estiver com a comprensão muito boa, não é bom arriscar ne?
Abração
Por que diz isso??
Porque estive no mecanico pra tentar regular meu kit gnv (ecaaaaa), pobre é dose... E o mesmo me disse que a regulagem do gnv não fica legal porque a compresão do motor está ruim... E o danado tá cheio de borra, tava precisando dar uma limpeza nele.
Abração
100- Moderadores
gustavo_opaleiro escreveu:thallisguimaraes escreveu:gustavo_opaleiro escreveu:Se o motor não estiver com a comprensão muito boa, não é bom arriscar ne?
Abração
Por que diz isso??
Abração
"Lavar" com diesel,não fará teu motor ficar mais ou menos fraco etc...,só serve para dar uma limpada por dentro...e como o teu está com borra,é ALTAMENTE recomendável retirar o cárter para limpar a peneira da bomba de óleo após funcionar com o diesel...
Ah,se sua bomba também estiver no fim da vida,pode ser que ela morra de vez com o diesel...
Eu pensei que estava querendo dizer colocar o diesel como combustivel!
Existe alguma junta na tampa do carter? Se tiver é necessário a troca depois da limpeza?
Tem sim a junta, mas pode fazer ele com aquela cola de silicone da 3M, uma vermelha!
100- Moderadores
- Mensagem nº22
gustavo_opaleiro escreveu:Existe alguma junta na tampa do carter? Se tiver é necessário a troca depois da limpeza?
Existe e TEM que trocar toda vez que retirar o cárter!!!
Ah,e nada de cola,se precisasse de cola,não teria a junta!!!
- Mensagem nº23
100 escreveu:gustavo_opaleiro escreveu:Existe alguma junta na tampa do carter? Se tiver é necessário a troca depois da limpeza?
Valeu pela dica 100, assim que fizer a limpeza posto aqui os resultados, se eu naun postar e sumir, é só assistir o jornal nacional dizendo que um opala explodiu e saiu de órbita...
100- Moderadores
- Mensagem nº24
gustavo_opaleiro escreveu:...dizendo que um opala explodiu e saiu de órbita...
Ou,
É com diesel que se lava e não com nitroglicerina kkkkkkkkkkkkkkkkkk
