Como vocês já sabem, comprei um Diplomata 85 6 cilindros, álcool, há 1 mês e, desde então, venho reformando ele.
Estava tudo indo bem, e a reforma estava caminhando rapidamente, até anteontem. A ventoinha elétrica não entrou na temperatura em que deveria ser acionada e eu não vi. Resultado: quando percebi (tava dirigindo), o ponteiro estava já um ponto e meio, na escala, acima da metade (faltava ainda mais de um estágio até o vermelho de Quente). Ouvi algo começando a borbulhar (era o reservatório de expansão) e rapidamente desliguei o carro (o que evitou maiores estragos), até esfriar.
Voltei para casa com o carro e guardei na garagem.
A partir dai, teste em casa e a ventoinha não entrava mais na temperatura em que deveria (ficava muito mais quente para entrar a ventoinha do que antes). E, ás vezes, ela simplesmente não entrava e eu desligava o motor antes de esquentar demais (não sou louco de deixar ligado até o ponteiro chegar no vermelho).
Por isso, já troquei:
1) "cebolão" (sensor) do radiador, próprio para opala a álcool (92º C a 87º C);
2) "cebolinha" (sensor de temperatura do motor);
3) válvula termostática (para carro a álcool: 92º C);
4) relé que aciona a ventoinha: antes tinha um de 50A, e coloquei um de 70A, pois meu carro tem AC).
Além disso, troquei a água do radiador (que estava suja). Mas nada disso adiantou e o carro continuou a esquentar, sem que a ventoinha entrasse.
Por isso, hoje eu desisti de tentar resolver o problema em casa e levei o carro no auto-elétrico. Ele acabou de me ligar e disse que o problema é no COMUTADOR DE IGNIÇÃO!!!!!
O comutador apresentou defeito, esquentou bastante (eu nem tinha reparado) e derreteu a fita isolante que tinha na fiação dele.
Agora o cara vai trocar o comutador, refazer uma parte do "chicote" dele e eu rezo para que isso solucione o problema!
Bem, fica a dica para o pessoal: se a ventoinha elétrica do opala/caravan estiver "preguiçosa", lembre-se de verificar, além do que eu já tinha trocado (sensor de radiador, sensor de motor, válvula termostática e relé acionador de ventoinha), também o COMUTADOR DE IGNIÇÃO!!
Não queiram ter o susto que eu tive (PQP!!!!).
Abraço a todos.
