Há 141 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 1 motor de busca
+10
erick.6b
odair
WILMAR 250
skuzam
Lex/correa
Sr.Bianchi
ewerton roots
marcos mota
14 participantes
weber 44 ou holley 600?
marcos mota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
galera, meu novo projeto é colocar outro carburador no começo do ano,e a duvida é essa, webber 44 ou holley 600?sendo q meu possante é um 250/s que tb tem tuchos mecanicos e 6x2,ta rodando no 446 q ja ta o capeta,oq vcs acham?abraços
ewerton roots- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Diplomata 86 cupe bicolor 250-S
Cilindros : 6cil turbo
Data de inscrição : 29/08/2013
Re: weber 44 ou holley 600?
olá amigo, me desculpe ser entrometido... mas seu carro é 250-S com tuchos hidraulicos? digo isso pq comprei um comando 250-S e me disseram q só da certo com tucho mecanico e molas duplas! obg vlw
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Eu iria sem nem pensar no Quadrijet. Holley 600 segundo estágio mecanico.
Nada contra Weber, mas o quadri parece ser um carburador mais versátil. O problema agora é o preço... deve estar custando uns 350 dolares mais ~700 do coletor.
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Todo 250-s é para ser usado com tuchos mecanicos e sempre que trocar o comando por outro, deve-se trocar os tuchos. Aproveite e já compre os mecânicos.ewerton roots escreveu:olá amigo, me desculpe ser entrometido... mas seu carro é 250-S com tuchos hidraulicos? digo isso pq comprei um comando 250-S e me disseram q só da certo com tucho mecanico e molas duplas! obg vlw
Quanto a mola, da para usar as simples do 4.1, mas pode ocorrer de flutuar cedo em relação ao comando na faixa de giro, mas vai depender de como estão as molas, se já estão "cansadas", com pouca pressão.
Para garantir daria para usar as duplas do 250-s, as do omega ou duplas de marca tipo crower, comp...mas nesse caso teria de ser uma que não tenha tanta carga.
Sr.Bianchi escreveu:Todo 250-s é para ser usado com tuchos mecanicos e sempre que trocar o comando por outro, deve-se trocar os tuchos. Aproveite e já compre os mecânicos.ewerton roots escreveu:olá amigo, me desculpe ser entrometido... mas seu carro é 250-S com tuchos hidraulicos? digo isso pq comprei um comando 250-S e me disseram q só da certo com tucho mecanico e molas duplas! obg vlw
opa! entao digo isso pq comprei um comando GM 250 "usado" e os tuchos tb que eram o conjunto de um motor 250, meu cabeçote ja tem mola dupla... alias eu perguntei como eu fazia pra saber se éra u mcomando 250 mesmo, me falaram que a numeraçao do comando o final é 882! corresponde essa informaçao VLW.
questao de carburador, acho que a webber ficaria mais dahora pra andar, holley é mto grande " eu axo" abraço
Lex/correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Sr.Bianchi, no caso das molas qual seria a opção para as molas importadas e qual seria a carga maxima?! (comando 250s)Sr.Bianchi escreveu:Todo 250-s é para ser usado com tuchos mecanicos e sempre que trocar o comando por outro, deve-se trocar os tuchos. Aproveite e já compre os mecânicos.ewerton roots escreveu:olá amigo, me desculpe ser entrometido... mas seu carro é 250-S com tuchos hidraulicos? digo isso pq comprei um comando 250-S e me disseram q só da certo com tucho mecanico e molas duplas! obg vlw
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Para o 250-s, acredito que uma mola que daria certo seria a modelo 981 da comp. A comp recomenda essa mola para comandos 252 e 260 de duração. O 250-s deve estar nessa faixa, então acredito que seria uma boa. Além do mais, ela é simples e portanto tem um diametro externo menor, que provavelmente permite o uso dos pratos originais.Lex/correa escreveu:
O preço delas também é mais em conta que marcas como Isky e Crower.
ok Sr.Bianchi, obrigado pela dica.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Se tem grana para optar entre uma e outra...Sem dúvida a 4jet é melhor...
A distribuição do comb. fica mais homogênia...já que seu carro é pra curtir...viajar com a família...rodar no trânsito, etc...acredito que vá consumir 'menos' que uma w44...e terá tbm um ótimo desempenho...
W44 é carburador mais agresivo na distribuição de combustível...é carburador pra pista(engole sem dó)...é bem violento...o carro dispara rápido...bom para 'arrancadas'...
'O custo' da w44...realmente é menor do que uma 4jet...'um dos motivos'...pelo qual a 'maioria' opta pelas Webers...tirando isso($$$)...com certeza a Holley600...é 'bem mais' carburador... que a W44...na minha opinião...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Eu iria de quadrijet também, a minha eu só troco se for pra botar uma com segundo estágio mecanico.
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Quadrijet irmão, sem sombra de dúvidas.
Meu projeto tb inclui uma Quadrijet, so que vai ser uma Quick Fuel.
valeu galera, entao vamos de quadrijet no possanteWILMAR 250 escreveu:Quadrijet irmão, sem sombra de dúvidas.
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Com certeza uma Quadri Quick fuel
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Eu tanbem optaria pela 4-jet sem pensar duas vezes.
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Eu sou suspeito pra falar...hehe
Mas tambem iria de 4jet...
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
Bom acho q sem duvida 4jet, da uma procurada nos relatos dos usuarios aqui do forum e acho q todos ficaram muito felizes,
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Quero testar uma quadrijet, por enquanto a weber tá bom no meu ponto de vista.
ja to convencido, quadrijet na cabeça ,agora pego uma 600 ou 650?huahuahuaRN_Willemann escreveu:Quero testar uma quadrijet, por enquanto a weber tá bom no meu ponto de vista.
Bom meu amigo, por indicação do nosso amigo BANDIT, eu vou nessa Quick Fuel e que ja e pra álcool http://www.summitracing.com/parts/QFT-SS-650-E85/ o preço e um pouco salgado, mais como não tenho um pingo de pressa no meu projeto, com certeza sera uma excelente aquisição.marcos mota escreveu:ja to convencido, quadrijet na cabeça ,agora pego uma 600 ou 650?huahuahuaRN_Willemann escreveu:Quero testar uma quadrijet, por enquanto a weber tá bom no meu ponto de vista.
Pega a HR da Quick Fuel 600 CFM, como o próprio BANDIT disse, mesmo essa sendo a mais simples das Quick, ela e muito mais superior que a Holley.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Com 4-Jet seu carro fica esperto e econômico... ( " Compre Nova" )
Se você andar devagar desfilando faz mais media que a sua 446 ...
Se pisar para andar , vai beber até mais que a W44..
OBS: Dados são observados em carburadores totalmente regulados. " Mistura Exata"
OBS: Todos os carburador tem limite de velocidade de arrasto sendo ela próxima da 30% da velocidade do som, o que lhe faz oferecer mais mistura homogênea é a quantidade de borboletas existentes em um carburador e seus diâmetros.
li muito sobre a 4jet e me convenci que ela vai ser melhor mesmo, consumo e desempenho numa só, coisa linda galeraJean Michel Colet escreveu:Com 4-Jet seu carro fica esperto e econômico... ( " Compre Nova" )
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
- Mensagem nº22
tem um colega aki perto vendendo um edelbrok 750 mecanico ....... zero ... funcionou 1 dia no carro ...... é gasolina ....... acho q ele quer uns 1300
nome dele é rafael .... zona sul de sp .... dodgeiro
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
