pézão opaleiro escreveu:Eu não queria um cabeçote com comando em cima mas sim um cabeçote de alumínio, que rende MUITO MUITO mais CFM que o cabeçote de ferro fundido,,
será ????
Agora sobre cabeçotes de ferro x alumínio
Alumínio tem calor específico de 0,91 Joules/grama
Ferro tem calor específico de apenas 0,46 Joules/grama
Isso significa que é necessário "o dobro" de calor para aumentar a temperatura de cada grama de alumínio em um grau, se comparado com o ferro. Portanto, se formos aquecer massas iguais dos dois materiais, você precisaria de 2 X mais calor para o alumínio!!!
Entretanto, quando pensamos em cabeçotes de alumíno x ferro, as massas não se equivalem.
O alumínio tem uma densidade de 2,70 grams/cc
O ferro tem uma densidadede 7,87 grams/cc
Isso significa que (7.87/2.71) = 2.90 ... ou seja, com exatamente a mesma "carcaça" sendo concebida a partir dos dois materiais, a peça de ferro seria 2,9 vezes mais pesada do que a de alumínio. Sendo assim, embora seja necessário o dobro de calor para aumentar a temperatura do alumínio, você tem 2,9 vezes menos material do que se comparado ao cabeçote de ferro. É claro que todos sabemos que o cabeçote de alumínio tem que ser um pouco mais "parrudo" do que o de ferro, o que tira um pouco da diferença de peso (que nunca é de 2,9 X, se aproximando mais de 2 X o peso). Mesmo assim, é de se imaginar que o de alumínio ainda aqueceria mais rapidamente.
É importante lembrarmos que precisa de calor para vaporizar a mistura, só que embora o ferro dissipe menos o calor, ele leva mais tempo para aquecer...
Há quem diga que é possível usar mais compressão em um cabeçote de alumínio, já que este dissipa mais o calor, o que evitaria a pré-ignição gerada pelo calor excessivo na câmara (que supostamente se manteria em um cabeçote de ferro). Todos sabem que mais compressão = a + pressão no cilindro = + potência.
Contudo, as coisas devem ser testadas de maneira equivalente para se ter algum tipo de conclusão.
Existem poucos relatos de testes BEM controlados com dois cabeçotes similares, isso acontece porque algumas condições inerentes à utlização de uma ou outra peça inviabilizam comparações idênticas. Você deveria ter:
- câmaras de combustão idênticas, o que é praticamente impossível quando você compara fundição com usinagem
- velas idênticas (elas não são iguais entre cabeçotes de ferro x alumínio)
- além disso, você deveria testar o motor com taxas de compressão distintas
agora ......
- a perfeição da usinagem em CNC da câmara de combustão (e em algum nível, também dos dutos) faz com que em alguns testes os de alumíno produzam mais potência (embora haja testes que revelam que para condições idênticas, não há diferença de potência entre os cabeçotes)
- os de alumínio resistem melhor a variações de temperatura (os de ferro tendem a quebrar)
- os de alumíno são mais leves se 2 motores produzem a mesma potência, você vai sempre querer o mais leve...isso parece óbvio o suficiente)
- os de alumíno são mais facilmente "consertáveis"
- não há evidências que para uma mesma taxa de compressão os de ferro sejam superiores em produzir potência
- não há evidências de que é possível usar mais taxa nos de alumíno
e agora.....?????
