boa noite meu povo! Fui abastecer meu carro ontem e quando chegou + ou - nos 55/60 litros começou a vazar alcool por baixo do carro, vazou bastante, e a medida que eu dirigia, quando freava o combustivel vazava tanto que o povo começou a me parar pra avisar que tava vazando muito combustivel, quando parei na garagem, me enfiei debaixo do carro e fui verificar se tinha alguma coisa errada, aparentemente não havia nenhum furo no tanque ou nas mangueiras visíveis, porém, enfiei a mão entre o tanque e o que eu acho que era lataria do carro, um vão que cabia a minha mão e verifiquei que tinha bastante alcool parado ali, ai fui ver se dentro do porta malas havia combustivel, mas estava tudo seco. Alguem pode me dar uma luz de pra onde o combustivel ta fugindo. Onde e o que eu devo verificar pra consertar o treco! Obrigada. :?
Há 160 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 158 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Ter 18 Out - 3:04:44
Qua 1 Mar - 13:19:22 por levizito
Rubão6cc (15338) | ||||
3 participantes
VAZAMENTO DE ALCOOL APÓS DURANTE E APÓS ABASTECIMENTO
LUCIANA CASAGRANDE- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala Diplomata 1990 saia e blusa
Data de inscrição : 14/09/2013
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Pode ser pela mangueira do respiro do tanque, que se não me engano uma ponta fica proximo ao bocal de abastecimento, e a outra sai em baixo do carro, quando o tanque está muito cheio pode ficar derramando combustivel no chão, tenta tirar o excesso de combustivel pra ver se para.
Andre_SP
Andre_SP
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Qual o ano do teu carro? Estava completando o tanque?
Omega CD 4.1 95/96
O ano 1990 diplomata se - e sim estava completando.Müller escreveu:Qual o ano do teu carro? Estava completando o tanque?
Müller- Moderador
Então tá fácil!LUCIANA CASAGRANDE escreveu:O ano 1990 diplomata se - e sim estava completando.Müller escreveu:Qual o ano do teu carro? Estava completando o tanque?
Teu tanque é de plástico, certo? Com certeza é a vedação da boia q tá velha ou, simplesmente, não tem.
Vai lá no porta malas, levanta o carpete e vai ver uma tampa redonda preta com quatro parafusinhos. Tira essa tampa e já vai ver a boia. Desconecta os fios e a mangueira e gira a boia no sentido anti horário pra retirá-la (é dura; auxilie-se com uma chave de fenda grande e um martelinho pra ir batendo). Veja o estado da junta ou a ausência dela.
Dica: não existe essa junta à venda. Ela é de borracha. Eu tive esse problema e o q eu fiz: fui numa loja de material de construção e comprei akeles reparos da válvula de descarga do banheiro. Nesse reparo vem uma vedação de borracha, redonda. Cortei na medida do rebaixo da boia e tá lá até hj.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:Então tá fácil!LUCIANA CASAGRANDE escreveu:O ano 1990 diplomata se - e sim estava completando.
VOU VER ISSO, OBRIGADA PELA DICA. DEPOIS DIGO SE DEU CERTO. ABRAÇOS
Ontem à(s) 18:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 16:29:24 por Paulo Corso
Ontem à(s) 4:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 21:51:42 por Douglas TADS
Ter 23 Abr - 4:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 23:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 21:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 14:37:33 por Americo
Dom 21 Abr - 16:06:52 por chevy250
