http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493615356-cinto-seguranca-2-pontas-retratil-universal-com-haste-rigida-_JM
Há 172 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
+6
opalagyn
LGHR_opaleiro
*JOTA250s*
Laercio Tomaz Jr
megadeth
10 participantes
Cinto 2 Pontos retrátil
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Alguém conhece ou usa esse cinto 2 pontas retrátil no opala, acho que é uma boa opção para quem usa o 2 pontos no coupe
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Cinto 2 Pontos retrátil
gostei viu
*JOTA250s*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2351
Bacana... e acho que o preço está legal...
Bom que não fica tudo esparramado pelo chão do carro!
Falow
Falow
DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...
Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu .
4100 MOTIVOS PARA SORRIR
LGHR_opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : Opala Cupe Standard 1976/76
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 05/04/2012
alguém já instalou ficou bom ??? pretendo comprar !!!
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Cuidado amigos, esse ai parece que nunca viu o
inmetro nem de longe. Pode ser uma falsa segurança.
- Número de Mensagens : 8154
Eu uso...e sempre tem que deixar esticado no banco do passageiro ou fica batendo no vidro (e a pancada é forte), vou trocar pelo de 03 pontas, acho mais seguro...
7abio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
cinto de 2 pontas na diagonal ???adpachec escreveu:Eu uso...e sempre tem que deixar esticado no banco do passageiro ou fica batendo no vidro (e a pancada é forte), vou trocar pelo de 03 pontas, acho mais seguro...
pensei que só tinha 2 pontas abdominal.
Só nos antigos...02 pontas abdominais...
http://www.opaleirosdoparana.com/t17746-adaptacao-cinto-de-3-pontos-opala-cupe
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
INTERESSANTE:roll:
OBS:
No meu (coisa do antigo dono) veio preso com um parafuso de madeira de 6 mm no teto (com um puxão ele sai), eu arranquei medi a espessura da lata (1/8 ou 3,7 mm = ou -), e abri uma rosca FINA (mais fios de rosca mais resistência) para parafuso M 10 (10 mm).
Não adianta só soldar uma porca no local, porque a porca pode ajudar a rasgar a lata...é melhor um reforço mais extenso...eu vou instalar o de 03 pontas.
http://www.opaleirosdoparana.com/t28662-solucao-para-o-cinto-de-seguranca-3-pontos-no-coupe
Olha o parafuso que prendia meu cinto com o antigo dono....
E o parafuso que uso hoje.....
Rsssssssssss.
Rsssssssssss.
deufletico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
No meu opala eu coloquei nos 2 dianteiros e tambem nos 3 traseiros... no topico do meu carro "opala 77 cupe" para vc ter uma ideia... o legal é que fica tudo guardado, nada esparramado no carro.. e olha que ainda troquei a fita do cinto pela cor do carro..LGHR_opaleiro escreveu:alguém já instalou ficou bom ??? pretendo comprar !!!
7abio- Opaleiro
Cilindros : 4Cil
É que pensei que o da foto tava com o de 2 pontasadpachec escreveu:Só nos antigos...02 pontas abdominais...
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
Pelo que vi no anúncio, o vendedor disse que o cinto não funciona como nos cintos modernos que ele trava com o impacto, ele apenas recolhe e estica o cinto.
Ou seja, extremamente perigoso, pois provavelmente quando usar o cinto ele não será esticado na sua totalidade, ficando um pouco enrolado ainda, então se ocorrer uma batida o cinto não vai te segurar no banco como deveria, mas sim vai desenrolar e você vai ser jogado para frente.
Pelo menos foi isso que entendi.
7abio- Opaleiro
Cilindros : 4Cil
Muito bem observado, mas agora fiquei na dúvida, pois dei uma pesquisada e diz que nos cintos mais antigos retrateis, no caso o de 2 pontas, ele não trava como o de 3 (se der um puxão ele trava), mas que em uma freada brusca ele ira travar igual, ou seja sei lá.Tonho_RS escreveu:Pelo que vi no anúncio, o vendedor disse que o cinto não funciona como nos cintos modernos que ele trava com o impacto, ele apenas recolhe e estica o cinto.
trecho de um texto da internet, de alguns que achei
Os cintos atuais trabalham com um sistema semelhante à uma catraca de bicicleta, ou seja carretilha. Quando você dá um puxão, ele levanta um pino que trava.
No caso do seu, o sistema é pêndulo. É o sistema antigo.
Você pode dar quantos puxões quiser que ele não vai travar.
O sistema de pêndulo funciona assim: É uma trava que fica pendurada. Quando há uma batida, devido à inércia e a desaceleração brusca, esse pêndulo vai para frente, travando os dentes da carretilha.
Tonho_RS- Opaleiro
Mas como você mesmo disse esse texto se refere aos cintos, já esse do anúncio do Mercado Livre não trava, o próprio vendedor falou no campo perguntas.7abio escreveu:Muito bem observado, mas agora fiquei na dúvida, pois dei uma pesquisada e diz que nos cintos mais antigos retrateis, no caso o de 2 pontas, ele não trava como o de 3 (se der um puxão ele trava), mas que em uma freada brusca ele ira travar igual, ou seja sei lá.Tonho_RS escreveu:Pelo que vi no anúncio, o vendedor disse que o cinto não funciona como nos cintos modernos que ele trava com o impacto, ele apenas recolhe e estica o cinto.
