to com um problema, to querendo instalar o cinto de segurança de 3 pontos no meu opala 80 4 portas, mas to vendo bastante gente falar que a caixa de ar é fraca, nao aguenta uma batida que entorta ou quebra (não q o intuito seja bater kkk, mas pelo menos se sentir seguro), se alguem ja colocou gostaria de saber como q foi o processo para colocar o cinto
Há 121 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
Murilo R
chunlee7
6 participantes
cinto de 3 pontos opala 80
chunlee7- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : opala 1981 4 portas
Data de inscrição : 16/06/2017
Eae opaleiros,
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: cinto de 3 pontos opala 80
coloque o suporte fixado no assoalho fis isso numa d20 1985
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
vc postou na sessao "legislacao"
esta querendo fazer isso por causa q ta com medo de tomar alguma multa ou por q vc quer mesmo?
chunlee7- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:vc postou na sessao "legislacao"
opa, acho q postei errado mesmo, vou postar em outro tbm, mas ate agr as dicas foram boas
nao precisa....
vou mover ele pra la.....
porem nao fiz uma critica ou correcao...apenas um comentario pra esclarecer a duvida...
se era algo em relacao a legislacao ou se era uma vontade sua.
o outro topico foi excluido....
e ate agora vc ainda nao respondeu o q eu perguntei
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é por causa de medo com multas ou por uma ideia sua mesmo?
agora vou responder a sua: eu acredito muito q a caixa de ar dos modelos antigos nao deve ser mais fraca q as modernas nao.....ate pq os cintos ficam no mesmo lugar em baixo.....a diferença do moderno é q tem um ponto a mais na coluna.
chunlee7- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:o outro topico foi excluido....
é mais pela segurança mesmo kkk, pelo que eu vi se for o cinto original nao toma multa, algo assim kk
- Número de Mensagens : 8154
chunlee7 escreveu:Eae opaleiros,
Uma vez eu li um tópico em que o Ivo Filho conversou com engenheiros da GM.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t28662-solucao-para-o-cinto-de-seguranca-3-pontos-no-coupe
O problema do cinto de 3 pontas era a deformação no teto dos cupês pela falta da coluna "B" e não o assoalho.
O cinto não pode ser preso direto no teto, ou pode estrangular a pessoa, existe uma conexão do cinto ao teto.
Uma outra coisa, na época do opala o crash test era feito de frente, ou seja carro antigo foi feito para bater de frente, porque a massa do motor (tipo V8) absorvia o impacto.
Com a criação dos motores transversais e cada vez menores o crash test passou a bater na lateral.
Desculpa de engenheiro que diz que o motorista vai tentar desviar (a pessoa mete o pé no freio e esquece o volante) para não dizer que o motor menor absorve menos impacto.
O meu 81 já tem conexão para 03 pontos no teto.
Na net o crash test do maverick é mais detalhado.
http://mavericknahistoria.blogspot.com/2019/04/crash-test.html?m=1
chunlee7- Opaleiro
adpachec escreveu:chunlee7 escreveu:Eae opaleiros,
eu vi o do maverick, bem mais detalhado mesmo. O meu opala é o 81 4 portas, ai no caso tem a coluna b, o problema q eu ouvi falar é que parece que qualquer força que faz amassa a caixa de ar. Não tenho certeza se isso é realmente verdade, mas mesmo assim quero me previnir
A base do cinto de 3 pontas se prende na mesma base do de duas pontas.
Se a caixa de ar se deforma tão fácil, opala não transportava gente gorda e não existiria a caravan.
Porém a instalação do cinto não pode ser feito na gambiarra.
Aliás a dureza do parafuso automotivo, no mínimo, é 8.8.
O primeiro 8 é 80 kg por milímetro quadrado o segundo 8 é que o parafuso resiste até 80% do seu valor sem deformação, ou seja 64 kg por milímetro quadrado.
Duvido que algum funileiro, mecânico ou instalador saiba disto.
Opala não é um tanque, mas também não é de cristal....
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Se a preocupação é segurança desiste, nenhum opala é seguro no caso de uma colisão...
FF Rodrigues- Opaleiro
- Número de Mensagens : 322
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Diplo87 escreveu:Se a preocupação é segurança desiste, nenhum opala é seguro no caso de uma colisão...
Não sei se reajo com haha ou triste com esta afirmação.
Durante a restauração da minha Caravan pensei em adaptar cinto. desisti pois uma adaptação duvidosa pode ser pior que o cinto abdominal em bom estado.
Pra ter segurança só direção defensiva.
chunlee7- Opaleiro
glr, resolvi o problema kkkk, vou mesmo com o abdominal, quebrei muito a cabeça com isso e é como dizem, segurança soy yo kkkk, mais negocio eu andar tranquilo e nao bater mesmo
eu tive 2 opalas q eram cinto abdominal
eu gostava.
eu gostava.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
