Hoje resolvi por para funcionar a cigarra do opalão, era só o conector da porta que estava solto... Porém to achando meio estranho o barulho, é isso mesmo??
Última edição por Luis Meneghette em Sáb 02 Nov 2013, 20:54, editado 1 vez(es)
Há 175 usuários online :: 6 registrados, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 1 motor de busca
Call, FabioM, Luís Sasse, Müller, Ricardo Araujo, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Todo diplo tem esse dispositivo de fábrica? A partir de que ano ele foi incluído? Pergunto pois o meu é um Diplo 85, e quero saber se no meu tinha esse dispositivo de fábrica.Zezé Opaleiro escreveu:é isso mesmo luis..só o seu esta fazendo um barulho dando pequenas pausas..o meu o som sai ''liso''
Muito obrigado Reginaldo Cirico Amaral!!Reginaldo Cirico Amaral escreveu:Boa noite,
ivanqueropala: o aviso sonoro no diplomata saiu em 88, bem como temporizador de vidros elétricos, volante escamoteável e saída de ar condicionado para o banco traseiro. Deve ter mais coisas que nao me lembro, este maravilhoso carro é sempre uma caixinha de surpresa...
Luis Meneghette escreveu:Dae galera!
Antonio.diplomata escreveu:e aonde fica exatamente essa cigarra tenho um diplo 88 mas nunca achei
Müller escreveu:Antonio.diplomata escreveu:e aonde fica exatamente essa cigarra tenho um diplo 88 mas nunca achei
É um relê preto q fica junto com os ddmais embaixo do painel. O próprio relê emite o som. É fácil identificá-lo, pois ele tem uma fenda em uma das laterias.
Jonasmoraes gosta desta mensagem
Chiko escreveu:Galera,
essa semana saquei fora o chicote central do painel com caixa de fusíveis e relés pra revisar (mexer no lugar é fogo) e parei na questão da ligação "cigarra-interruptor das portas-temporizador das luzes-chicote das luzes do teto". Vou aproveitar o tópico.
Tá aí a famosa "cigarra"
Tenho algumas dúvidas.
-Alguém sabe se o fio marrom com branco da "cigarra" e fio marrom com vermelho do relé temporizador das luzes (aquele relé marrom) passam por esses capacitores(isso?) da foto abaixo? No caso, o da cigarra, seria ligado em um plug pequeno duplo, em que há um fio preto com azul tbm?
- O fio preto solto dos capacitores é de que, vem de onde?
-Esse fio preto com azul, no plug pequeno duplo que vai para os capacitores, vem de onde?
- O fio cinza que sai do Relé Marrom (temporizador das luzes) é ligado em quê? Ele vai com o chicote para o lado do passageiro sentido cofre do motor.
Se alguém puder dar uma luz, fico "gradicido"
Abs,
Chico
Rubão6cc escreveu:Rapaiz...trabalho em fábrica de módulo de som automotivo....usa isso em alguns aparelhos...ainda hoje..não sabia que tinha isso na instalação da cigarra do Opala
Rubão6cc escreveu:Fizeram um 'totozinho' no carro do Chiko então heheh
BANDIT escreveu:tem também o lance de se puxar a alavanca de seta do painel.....
ele deixa o farol acesso por uns segundos
(quando vc. está numa garagem escura isso ajuda a vc. enxergar o buraco da fechadura )
o ômega também tem esse sistema .....só que no ômega vc. pode escolher o lado.....qual farol deixar acesso....(esquerdo/direito) e é claro que ele se apaga sozinho !
útil no escuro pra abrir portas ....ou....
Hoje à(s) 09:27 por Call
Hoje à(s) 09:19 por Call
Hoje à(s) 09:19 por Rubão6cc
Hoje à(s) 09:15 por Rubão6cc
Hoje à(s) 09:12 por Call
Ontem à(s) 11:29 por Paulo Corso
Qua 24 Abr 2024, 23:01 por opala4cc
Ter 23 Abr 2024, 16:51 por Douglas TADS
Seg 22 Abr 2024, 23:09 por Marcos Marcos
