Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
4 participantes
opala com câmbio na coluna
opaleiro recife- Opaleiro
- Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
Estou de olho num opala 1975, 6 cil, com câmbio na coluna. Pergunto a quem tem experiência com esse tipo de câmbio: é bom? o carro desenvolve bem? fica "pedindo" muita marcha? bebe mais que os outros? o giro fica muito alto?
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: opala com câmbio na coluna
Cara, com certeza os câmbios 4 ou 5 marchas embaixo são mais eficientes, mas o glamour de se rodar com um opala com câmbio em cima de boa, desfilando..... não tem preço.... desde que não seja um carro de uso pro dia a dia eu usaria de boa.... ainda mais se for banco inteiriço melhor ainda....
Mas com certeza pro dia a dia não rola....
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
o banco é inteiriço, o problema é que o carro é pra uso diário.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Quem manda em velocidade final e velocidadeXRPM é a relação do diferencial.
O 3 marchas em terceira, é o mesmo que o 4 marchas em quarta!
O que muda é o escalonamento entre marchas, mas de seizão dá pra rodar quase sempre em terceira.
Se ele estiver com relação de diferencial do 6 cilindros, vai de boa!
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Ele está com o diferencial do 6cil, no entanto, quem vai me vender só trabalha com opala, e vai colocar um diferencial do v8, ele disse que vai ficar bastante alongado, resolvendo o problema.
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cara, não tem coisa igual a andar de três marchas... Comprei recentemente um opala 73 6cc 3 marchas, é muito bom. Na cidade tu não precisa nem fazer marcha.
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Como assim, é porque realmente el fica bem alongado? pois vou usar o caro 90% na cidade.
Opala granluxo 73;
Sim, dependendo do movimento da cidade tu faz segunda e se esquece andando. Dobra a esquina continua em segunda acelera mais ... e de vez em quando tu vai fazer uma terceira.opaleiro recife escreveu:Como assim, é porque realmente el fica bem alongado? pois vou usar o caro 90% na cidade.
Em questão de economia não sei te dizer pois não fiz a média. Mas acredito que não mude muito na cidade, apenas na BR em relação ao 5 marchas.
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
acho que vou ficar com o câmbio na coluna mesmo.
MSN_KK- Opaleiro
show de bola.... original tá acabando velho.... vc tem uma coisa rara na mão.... cuida dele...
Abraço....
Abraço....
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Eu vou manter o câmbio, vamos ver se com esse diferencial do v8 fica realmente bom.
Outra problema vai ser adaptar a direção hidráulica com esse tipo de coluna, não vejo possibilidade.
Opala granluxo 73;
cara, já vi alguns comentários sobre o assunto e pelo que sei não tem condições, ou anda de 3 marchas ou de direção hidráulica. Mas acredito que não seja impossível, apenas difícil o suficiente para os que tentaram desistirem da empreitada! hehehe' Mas eu não entendo praticamente nada de DH então não posso te afirmar...
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Todos dizem que é quase uma missão impossível.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Hoje à(s) 10:19:56 por Americo
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
» Seção COMÉDIA
