Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Alguém sabe como desamassar frisos?
jefinopalaL6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Amigos opaleiros, alguém sabe como desamassar frisos? Lembro que vi em algum lugar que não me lembro onde, sobre como desamassar os frisos, o que usar, técnicas caseiras e tal, lembro que tinha que usar uma espécie de bastãozinho para rebater os amassados, e depois ensinava como polir, os materiais utilizados e etc. Procurei aqui no fórum e não encontrei; eu ia levar em alguém que faz, mais quem fazia já não está mais querendo fazer e ainda cobra caro demais, lógico que é pra não pegar mesmo, então não compensa, vou tentar fazer eu mesmo, agora se não tiver como tentarei achar um profissional para fazer.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: Alguém sabe como desamassar frisos?
Não é algo tão simples de ser feito, é trabalhoso, artesanal e requer muita prática e conhecimento.
:Tenho um amigão que é campeão nisso, se quiser te passo o contato dele.
Mais ele é ai de sua cidade? Se for muito longe ai não dá certo. Sou do interior de São Paulo, Sertãozinho.kdt_go escreveu:Não é algo tão simples de ser feito, é trabalhoso, artesanal e requer muita prática e conhecimento.
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Eu tenho um material aqui, que salvei um tempo atrás, segue o link para quem quiser baixar:
https://drive.google.com/file/d/0B2hpVCqtsMskMmNjM2JqbWZWVGs/edit?usp=sharing
Obrigado aos amigos opaleiros e ao amigo N474N, foi justamente esse tópico que eu tinha lido, vc fez isso no seu? Se fez pode me dar algumas dicas?N474N escreveu:Eu tenho um material aqui, que salvei um tempo atrás, segue o link para quem quiser baixar:
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
De nada amigo!jefinopalaL6 escreveu:Obrigado aos amigos opaleiros e ao amigo N474N, foi justamente esse tópico que eu tinha lido, vc fez isso no seu? Se fez pode me dar algumas dicas?N474N escreveu:Eu tenho um material aqui, que salvei um tempo atrás, segue o link para quem quiser baixar:
Eu fiz com uma das pestanas externas do meu Opala e também com os dois Frisos da Grade por enquanto, é só fazer com cuidado como diz no tutorial, madeira também é um bom material para se usar pois não "machuca" o alumínio, lembrando que são peças muito frágeis, use um Taco na hora de lixar quando possível, pois vai garantir que fique bem alinhado, é só ter paciência e cautela que fica 100%
é um pé no saco.....tem que ter uns 3 saco.....mas pode ser feito !
vc. usa alicate...alicate de bico....chave de fenda ....Philips .....formão ....martelinho ...etc.
e da acabamento com lixa !
DEMORA ......
só cuidado....que alumínio.....vc.vai desentortando...vai torcendo e retorcendo.....dai pode acontecer...de uma peças de 30cm.....quando vc. acaba....ela pode chegara ficar com 32cm !
se ficar mexendo muito com o alumínio ele cresce ....literalmente!
DEMORA ......
kdt_go- Opaleiro
Verdade, o transporte desse tipo de peça é muito complicado.jefinopalaL6 escreveu:Mais ele é ai de sua cidade? Se for muito longe ai não dá certo. Sou do interior de São Paulo, Sertãozinho.kdt_go escreveu:Não é algo tão simples de ser feito, é trabalhoso, artesanal e requer muita prática e conhecimento.
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Lixa 6000? Nem conheço cara.. Estou precisando fazer um reparo nos meus frisos tbm.. =/ Estão bem feios,... Lixa 1200 d'agua não daria certo tbm?N474N escreveu:Eu tenho um material aqui, que salvei um tempo atrás, segue o link para quem quiser baixar:
Mais qual o formato que tem que ser a madeira ou o teflon para desamassar? Como que faço? tenho que prender o friso em algum lugar e tipo ir rebatendo por trás do amassado com esse objeto feito de madeira ou teflon? Esse objeto tem que ser de ponta fina mais redonda para vc rebater por trás do friso certo? Desculpe a ignorância, não tenho conhecimento disso.N474N escreveu:De nada amigo!jefinopalaL6 escreveu:Obrigado aos amigos opaleiros e ao amigo N474N, foi justamente esse tópico que eu tinha lido, vc fez isso no seu? Se fez pode me dar algumas dicas?
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
Brunugomes escreveu:Lixa 6000? Nem conheço cara.. Estou precisando fazer um reparo nos meus frisos tbm.. =/ Estão bem feios,... Lixa 1200 d'agua não daria certo tbm?N474N escreveu:Eu tenho um material aqui, que salvei um tempo atrás, segue o link para quem quiser baixar:
Quanto mais fina a lixa melhor, mas eu usei 1500 aqui na pestana, pois não podem ficar riscos aparentes na peça, ela tem que ficar totalmente lisa para depois polir e encerar para o acabamento perfeito.
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
Então amigão, não tem uma regra certa para os procedimentos, vai do que você precisa fazer e de qual peça estamos falando, mas a regra é simples, o contato sempre é feito através do teflon ou madeira, NUNCA bata com um martelo ou ferro no alumínio, e quanto maior a área de contato do teflon/madeira você conseguir com a peça, menor é o risco de agravar mais o amassado.
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
