A luz referente a bateria ou alternador que fica no painel nao apaga e a bateria esta carregando o que pode ser?
Há 150 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 150 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
LUZ BATERIA
sfarinformatica- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Caravan 89 Comodoro
Data de inscrição : 23/11/2013
LUZ BATERIA
Amigo,
Nicholas Sandoval- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 75
Re: LUZ BATERIA
Diodos de excitação q ficam dentro do alternador são eles q fornecem uma corrente ao rotor do alternador para o alternador gerar a carga, quando o carro esta desligado quem fornece essa primeira tensão é a lampada então se os diodos dentro do alternador não estiverem funcionando ela ficara acesa para gerar tensão ao alternador.
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: LUZ BATERIA
ponte retificadora tambem pode ser, qdo o meu deu este problema a ponte tinha os conectores soltos dos diodos da ponte, creio que devido ao aquecimento do 6x2 e haviam pintado de preto o alternador, absorvendo mais calor ainda...
Re: LUZ BATERIA
Mas no caso o alternador esta carregando como ele disse, se fosse ponte o alternador não estaria carregando
Idade : 58
Re: LUZ BATERIA
ai nao sei , eu mesmo abri o alternador e testei o triodo a regulador e a ponte, o unico que dei defeiuto foi a ponte pois tinha um dos terminais soltos.
Re: LUZ BATERIA
AMIGOS SERÁ QUE E FACIL VERIFICAR ISSO PORQUE SOU APAIXONADO E GOSTO DE EXECUTAR MINHAS PROPRIAS MANUTENÇÕES.
Re: LUZ BATERIA
você pode testar os diodos com o multímetro pra ver se estão em curto ou queimados se estiverem tera que trocar o placa de diodos completa.
Re: LUZ BATERIA
PARA ISSO PRECISO RETIRAR O ALTERNADOR ABRIR E VERIFICAR ISSO NE?
Re: LUZ BATERIA
isso vc vai retirar o alternador abrir e testar com o multímetro os diodos de excitação
Re: LUZ BATERIA
OTIMO VOU FAZER ISSO E TE INFORMO O QUE DEU.
Idade : 58
Re: LUZ BATERIA
abrindo o alternador tem 3 peças que podem dar problema:
1- triodo
2- ponte retificadora
3-regulador
e pelo preço destas 3 peças eu nem medi,,troquei as 3 de uma vez...apenas percebi depois que a ponte tinha os contatos soltos...de qq forma ficou tudo zerado e custou menos de 100 pila
1- triodo
3-regulador
Re: LUZ BATERIA
É verdade se uma der problema não compensa trocar só uma troca todas de uma vez e tem praticamente um novo alternador
Idade : 58
Re: LUZ BATERIA
verdade. Andradense.
Ricardo Schneider- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Re: LUZ BATERIA
E ai pessoal. O Alternador...
Então problemas, a luz da bateria acendia bem fraquinha mesmo com carro ligado.... Trocamos o regulador 2 vezes. Luz não acendia... Limpei bem ele com gasolina por dentro, Tudo, tava preto
Ta. Trocamos a ponte , regul. Deu sinal.de.vida e . andei acima de 70 e.deu pau.regulador
Trocamos o stator. De um lado dos fios estavam pretos. Passei a unha e tava preto. Do outro lado cobre brilhoso. Falei pra ele . ta F-$+%0. Troca. Nem testamos de novo
Em alta rotação entrava em curto. Na bancada não.
Ai funcionou.... Por uma semana Aff.
Então descobrimos que o rotor estava entrando em curto na alta rotacao. Ficamos quase 1 hora na bancada testando. Hehe vamos ver .agora ta funcionando.
Desculpe o texto looongo. Mas são os sintomas, quando vê tem alguem parecido ai!!!!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Re: LUZ BATERIA
Esse que o problema do velho arno,. enquanto ta funcionado vai legal, qdo começa a dar problema não para mais. quando usava um desses, a cada 6 meses trocava algo nele.
Idade : 58
Re: LUZ BATERIA
olha, o meu arno de 65A estava com a luz do painel acendendo e apagando direto, abri o alternador e com as instruções do topico muito bom aqui do site troquei de cara o triodo, a ponte retificadora e o regulador, nao gastei nem 100 pila de peças..o induzido estava bom...ai ficou 10, nao tenho mais problemas
Pessoal reclama do alternador mas tem que ver TAMBEM o estado da bateria e da fiação eletrica né !!!
Ha, percebi que a ponte retificadora estava com mal contado em um dos terminais, provavelmente por aquecimento rompeu a solda...aquece muito o alternador...ai resolvi retirar a pintura preta dele...lixei e poli...agora creio que nao aquecerá tanto...
