Para voces verem como fica o painel com as fitas LEDs no lugar das lampadas originais e botão do farol.
Abraço.
Há 102 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:FIZ NO MEU 78 FICOU SHOW DEPOIS POSTO FOTOS
Rodrigo N escreveu:Ficou top em!
no meu 82 to querendo apenas substituir as lâmpadas por essas > http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-542511857-kit-10-pingos-t10-8-leds-smd-1210-w5w-frete-gratis-_JM#redirectedFromParent
acho que fica bom!
acho que fica bom!
*Mix* escreveu:Rodrigo N escreveu:Ficou top em!
acho que fica bom!
Eu usei Aquelas fita LED no meu painel, também é bem fácil de instalar...
modonesi escreveu:*Mix* escreveu:
Tenho uma duvida veja se pode me sanar.
- Basta ligar o positivo e o negativo da fita no conector das lâmpadas originais, ou precisa de resistores ou alguma coisa do tipo para não queimar a fita?
Uma dica ai para quem usar os leds de perninhas:
Montei o painel de um Vectra 1999 com led a uns 3 anos, para o led perder o foco direcionado, basta vc lixar ele com uma lixa de unha ou uma lixa 1200 de lixar carro mesmo o que importa é deixar a cabeça do led fosco, ele pede o foco e ilumina parelho fica muito bom e não perde a intensidade que é o mais importante.
então penso nessas também, mas o painel do 82 pelo que vejo a iluminação é pra frente reflete e vai no painel.. tinha que ver como que funciona, mas acho essa sua ilumina mais também, a que falei fica legal na placa né ? ou até na placa tem que ser 360º ?Sossa22 escreveu:Rodrigo N escreveu:Ficou top em!
acho que fica bom!
cara, esse ai a iluminação é focada, fica bom tipo pras luzes de oleo, bateria, pisca e tal..
pra iluminação do painel procure leds que iluminem 360 graus, tipo estes
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535796585-kit-10-pingos-t10-5-leds-smd-5050-w5w-frete-gratis-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:35]
eu comprei estes, mas não irão servir no meu painel...
Rapaiz, o seu ficou TOP, mas acho que no 82 dá pra fazer isso não.. não tenho ctza mas acho que não*Mix* escreveu:Rodrigo N escreveu:Ficou top em!
acho que fica bom!
Sossa22 escreveu:A diferença é que as lampadas de filamento incandescente, (comum) iluminam 360 graus, no meu ver seria o mais certo substituir por uma lampada que tenha o mesmo tipo de iluminação, porem que ilumine mais, as de led neste caso.
mas cada caso é um caso, não sei como é o painel do seu carro, no meu 78 a iluminação tem que ser 360 graus, tanto no painel quanto na placa.
A fita de led também é uma boa opção, porem da mais serviço pra por
Hoje à(s) 7:44:41 por Pagung
» Seção COMÉDIA
