Boa noite galera. Estou com uma dúvida, tenho um motor de Omega 4.1 que vou colocar na minha caravan SS 80 (breve posto as fotos) estou querendo dar uma aspiradinha de leve (coisa só pra rua) e quero por um comando mais forte nesse motor e manter injetado com uma injeção tipo fulltec ou pandoo, injepró não sei qual mas será uma dessas. Minha dúvida é se o comando do opala serve para o omega, porque comando especifico para motor de omega eu ainda não achei, não sei se aquele sensor da lateral do bloco que conta as voltas do comando vai ler direito ou vai ficar maluco...quero por um crower ou iskynderian. Sou de São Paulo capital, entendo um pouquinho de mecânica, talvez só o suficiente para não cair em mãos erradas ou ficar com o carro parado por ai, venho pedir ajuda aqui porque percebi que neste fórum tem muito opaleiro entendido no assunto de mecânica Obrigado
Há 171 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 170 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
COMANDO [][][][][][]
Fabio =SS=- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Caravan SS 78 e Caravan SS 80
Data de inscrição : 20/06/2013
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Re: COMANDO [][][][][][]
Amigo caso você não saiba o motor de ômega não da certo no Opala!
Não da certo por causa da caixa.Se não me engano a caixa de Opala não serve no motor de Omega
e a caixa de Omega não entra no Opala,não cabe no túnel,emfim,não casa.
Dê uma pesquisada no fórum e terá mais informações sobre a mecânica de Omega no Opala.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
É o sensor de fase,quem sabe disso melhor é o Ivo Filho,veja esse que ele injetou
http://www.opaleirosdoparana.com/t30614-projeto-comodoro-87-injecao-completa-do-omega-no-motor-do-opala-video-motor-funcionando
Cojak- Opaleiro
bruno silverstar83 escreveu:É o sensor de fase,quem sabe disso melhor é o Ivo Filho,veja esse que ele injetou
Exatamente esse tópico que eu procurava,onde ele cita a mecânica de Omega no Opala!
Fala amigão, obrigado pelas informações, quanto a servir o câmbio, esse problema eu já resolvi...vou usar com câmbio de opala mesmo (sem flange de adaptação) aprendi com um amigo que corre com um opala de arrancada, se der certo blz se não vai de flange mesmo, só o cabeçote no motor do opala para mim fica mais trabalhoso e mais caro, então vou por o motor completo que é mais moderno.Cojak escreveu:Amigo caso você não saiba o motor de ômega não da certo no Opala!
Cojak- Opaleiro
Fabio escreveu:Fala amigão, obrigado pelas informações, quanto a servir o câmbio, esse problema eu já resolvi...vou usar com câmbio de opala mesmo (sem flange de adaptação) aprendi com um amigo que corre com um opala de arrancada, se der certo blz se não vai de flange mesmo, só o cabeçote no motor do opala para mim fica mais trabalhoso e mais caro, então vou por o motor completo que é mais moderno.Cojak escreveu:Amigo caso você não saiba o motor de ômega não da certo no Opala!
Beleza.Se já tem o esquema manda bala.Depois poste as novidades pra gente acompanhar.
Blz com certeza inclusive da restauração...Cojak escreveu:Fabio escreveu:
