Há 99 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
diego.alemao.562
6 participantes
diferencial braseixos 11x39
diego.alemao.562- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : diplomata 91
Data de inscrição : 23/05/2014
11x39 curta ou longa obrigado
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Re: diferencial braseixos 11x39
Essa é a relação 3.54 do 4 cc. Muito Curta para 6 cc. Se quiser pode perguntar isso no seu outro tópico do câmbio e diferencial, já que o assunto é o mesmo...fica mais organizado e mais fácil pra respondermos, ok
Rubão6cc escreveu:Essa é a relação 3.54 do 4 cc. Muito Curta para 6 cc. Se quiser pode perguntar isso no seu outro tópico do câmbio e diferencial, já que o assunto é o mesmo...fica mais organizado e mais fácil pra respondermos, ok
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Fica curto, eu uso e só recomenda pra quem tem problema mental....
é só prejuízo..... o unico bonito é o carro bater marcha fritando e borrachao.
amigos me diz uma coisa estou vendendo para um amigo as relacao 11x39 ele tem um opala 4cc mas esta relacao para o 4cc e curta ou longa
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Pro 4 cil fica bom sim,esse diferencial são originais do 4 cilindros
ele e mais longo que um dana 46???bruno silverstar83 escreveu:Pro 4 cil fica bom sim,esse diferencial são originais do 4 cilindros
Depende da relação da 46
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
pro 4cc essa 3.54 caixa 5 marcha fica bom... só a primeira que fica curta demais.
se for pro alcool 4cc uma 3,07 ficaria melhor...alcool é mais taxado e tem mais torque.Eu mesmo um dia vou achar uma destas dando sopa !
relacao 46x13 danabruno silverstar83 escreveu:Depende da relação da 46
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Mesma coisa.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
RN_Willemann escreveu:Fica curto, eu uso e só recomenda pra quem tem problema mental....
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
