O vidro traseiro do coupe 78, tem 3 roldanas, a duvida é, elas servem para o cabo correr ou para outra coisa?, não consegui achar essa peça.
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
3 participantes
Onde achar as roldanas do vidro traseiro coupe 78
emersonventura- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala coupe 78
Data de inscrição : 13/03/2014
é melhor consertar os eu do que comprar paralelos ......os originais usam esferas os paralelos roletes
Carretilha de vidro é um put$#@ de um problema.....
Fui na vidros verdes e tirei umas 30 pra ver .....das 30.....2 eram meia ...boca ....comprei usei ,uma .....a outra foi a que estava no opala...
Tem carrinho que tem + folga que os usados.....
O problema é:
1 ° As roldanas do carrinho.....tem que ter o mínimo de folgas laterais ....tem que ser as + justas possíveis.....(por isso refiz a minha)
2° tem que se dar pressão na mola.....que está por de tras das rodinhas......
( olhando o carrinho é aquela "tira" de ferro que está no meio do carrinho de uma extremidade a outra ....que fica atrás das rodinhas ....)
Normalmente se tem que fechar a canaleta...... a última coisa que fiz foi isso.....
vidro de coupé funcionam perfeitamente !
O problema é:
BANDIT escreveu:é melhor consertar os eu do que comprar paralelos ......os originais usam esferas os paralelos roletes
O problema é:
Muito obrigado amigo!!!
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
O problema é:
Boa dica em BANDIT !!
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
