Meu Opala é um Diplomata 1991, e consequentemente, possui a direção Servotronic da ZF.
A questão é a seguinte: A assistência está perfeita, e a caixa possui um pequeno vazamento que pretendo reparar o mais rápido possível. Entretanto, ao consultar alguns fóruns e observar a parte de baixo do meu carro, vi um conector de 3 pinos junto ao chicote elétrico do sensor da luz de ré. Alguns dizem que esse conector é do sensor de velocidade do Servotronic, outros dizem que é de algum sensor da caixa automática.... Gostaria de entender, caso o meu esteja sem o sensor, como a assistência da direção funciona corretamente... Procurei algum "jump", tanto no módulo da Servotronic (que vai atrás do porta-luvas), quanto no chicote da caixa e nesse conector, e não há nada... Algum amigo conhece bem o esquema elétrico desse sistema, de algum lugar onde pode ter um "jump" que foi colocado pra bomba trabalhar com débito máximo, o tempo todo?
Já ouvi falar que o sensor de velocidade está localizado atrás do painel de instrumentos, entre o velocimetro e o cabo (!!!!), sendo que já tirei o painel 2 vezes e não tem nada à respeito!
Obrigado desde já
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
