Há 161 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
+32
Terassaka
Carlos 66
Gregorizaum
Trubetskoy
Sérgio Calíope
agnaldo rocha
Fernando_Mecanico
4.1i
Ghost
Anderson_comodoro88
jriensen
PIZZOLO
Djonatas
haymo ribeiro
cãowboy
rstoco
Daniel Cardozo
dimanfio
Gustavo Freitas
ranniarley
Zappe
Michaelsch
GSALAMON
Padilha4100
clark76
cupe79
Jeferson_Heerdt
Beto36
36 participantes
ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Fernando_Mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
- Mensagem nº51
Re: ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
até onde sei pode usar o eixo piloto da C-10 que encaixa certinho no volante do opala, sem precisar usinar como no caso do eixo do Dodge...
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
- Mensagem nº52
To precisando de uma capa seca do dodge, alguem que tenha adaptado a caixa do dodge no opala e tiver sobrando uma eu tenho interesse em comprar
Sérgio Calíope- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
Modelo do carro : Diplomata Cupe 1986.
Cilindros : 6cil 4100cc
Data de inscrição : 05/08/2013
- Mensagem nº53
Ha a possibilidade de adaptar o miolo completo de uma 260f em uma cx moderna de opala?
Ou se da pra mudar as engrenagens de uma, cx de c10 e por uma relação mais "usavel"?
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Cilindros : 6 - 4100cc
- Mensagem nº54
Cara, eu usei essa caixa de c10 e gostava da relação, só era um pouco mais curta a primeira e segunda marcha.
O conjunto provavelmente não caberá na carcaça do opala. O problema em si não são as engrenagens, é a carcaça do cambio de é fina e se abre, dai as engrenagens se afastam e acabam quebrando.
Trubetskoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Coupé 75
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 06/01/2014
- Mensagem nº55
As travessas estou fazendo assim...
http://www.opaleirosdoparana.com/t35133-adaptacao-travessa-cambio-260f
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
- Mensagem nº56
aproveitar o topico pra tirar uma duvida, estou com o velocimetro da cronomac SS series, mas estou com a caixa da c10, e tenho o cabo do velocimetro do opala 6cc, serve sem adaptaçoes ou tenho soh comprar o cabo do velocimetro da c10? fico no aguardo, desde ja agradeço. Abrass
Carlos 66- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 Las Vegas
Data de inscrição : 26/08/2011
- Mensagem nº57
Uma Ótima solução de capa seca e com baixo custo para usar no cambio Clark F-260, são as capas secas de aluminio originais do cambio de opala 4 marchas, são baratas e fáceis de se acharem. A adaptação é simples 4 buchas de alumínio soldadas nela na furação do cambio. Paguei em uma peças dessa R$ 80,00 no mercado livre. Quanto ao cabo se não me engano é a posição de saida que difere do opala, assim torcendo o cabo e não funcionando da forma correta.
Terassaka- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 87 - álcool - fueltech
Cilindros : 6cc 4400
Data de inscrição : 10/05/2016
- Mensagem nº58
Olá Pessoal, Sou Opaleiro "fresco"!!! Hahahaha . Acabo de adquirir meu brinquedo, ano 87, álcool, 6cc, 4.4 (pistões do 4cc), fueltech, 6X2, comando 265 ômega... Ele está na oficina já com o Câmbio no chão, pois estou trocando o kit embreagem...O câmbio dele é 4M, ré para frente (p/esquerda), alavanca alongada tudo igual ao de Dodge, inclusive o antigo dono me falou que é de Dodge mesmo... porém gostaria de ter a certeza que é de Dodge mesmo, uma vez que o mesmo está aberto.
Sendo assim, peço ajuda a vcs caso saibam das características do câmbio Dodge para confirmar se é mesmo?
Muito Obrigado, e parabéns à todos pelo site , pois digo que já fiquei altas horas lendo os tópicos aqui, mesmo sem ter o brinquedo ainda...rs
Grato, abs!!!
Terassaka
Grato, abs!!!
Terassaka
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº59
O cambio 260F é todo em ferro fundido...
Se estiver usando o trambulador da C20/F1000 que é o mais usual, a alavanca fica deslocada para o lado do motorista.
O eixo piloto tem 10 estrias.
Terassaka- Opaleiro
- Mensagem nº60
Pedrão B. escreveu:O cambio 260F é todo em ferro fundido...
Hum valeu pelo retorno Pedrão! Quanto a alavanca está sim deslocada e ví que o túnel foi mexido...porém fiquei em dúvida, pois no "olhômetro" parece que o eixo piloto é estrias finas...Isso é possível?
Grato, abs!
Denis_opala74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
- Mensagem nº61
Boa tarde amigos
tenho um opala 74 que veio com essa caixa!
por sinal forte pra cacete. o que ta pegando e que ta sem cabo do velocimetro, mechendo no carro achei o cabo solto e retirei! efrani gm-157 ou seja da c10, ate ai tudo ok, mas o que me deixou com a pulga atras da orelha é que o suporte de rosca da ponta é menor e não pega rosca na traseira do velocimetro!
como posso resolver essa situação e ter um velocimentro!
desde ja grato
tenho um dife dana 44 3,73 e blocante da kaiser
estou trocando para 3,07 e vendo o blocante 2 mil
se tiverem interesse, pois o meu é so andar malandramente
kkk
desde ja grato
kkk
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
- Mensagem nº62
Alguém tem foto do túnel do opala depois da adaptacao?
Quero colocar no meu 79, mas estou com medo da ficar muito para frente. Rabeta da f1000
Hiago75- Opaleiro
Data de inscrição : 05/05/2020
- Mensagem nº63
Boa noite galera, possuo um câmbio dodge 3 marchas que era na coluna e comprei ele ja com um trambulador no chão, ré p frente, 1 no lugar da segunda, etc... me deparei que ao adapta-lo no opala, e furar assoalho, fica embaixo do painel a saida da alavanca, alguma sugestão além de fazer um "S" na mesma?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº64
Hiago75 escreveu:Boa noite galera, possuo um câmbio dodge 3 marchas que era na coluna e comprei ele ja com um trambulador no chão, ré p frente, 1 no lugar da segunda, etc... me deparei que ao adapta-lo no opala, e furar assoalho, fica embaixo do painel a saida da alavanca, alguma sugestão além de fazer um "S" na mesma?
amigo seja bem vindo
quando a esse "S" creio q se isso fosse possivel ou facil de fazer seria a solucao para muitos outros cambios q o pessoal costuma adaptar no opala.
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
