Nao sei mais oque fazer, ja e o quarto motor de partida que troco e sempre quebra o focinho. Esta bem fixo e com parafusos novos. Oque pode ser?
Há 133 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
5 participantes
motor de partida incomodando
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
- Número de Mensagens : 8154
Re: motor de partida incomodando
Se não me engano existe diferença na quantidade de dentes e a sua relação, olhe se os dentes do pinhão do impulsor casam com a do volante....acho que existe o de 09 e o de 10 dentes.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
adpachec escreveu:Se não me engano existe diferença na quantidade de dentes e a sua relação, olhe se os dentes do pinhão do impulsor casam com a do volante....acho que existe o de 09 e o de 10 dentes.
se for isso mesmo muito azar o dele comprar 4 motores de arranque com a mesma numeracao dos dentes do impulsor kkkkkkk
será q nao é algum problema no alinhamento dele??
seu arranque é o bosh ou delco?
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Quebrou dois delco e dois bosch, o alinhamento ja foi conferido varias vezes, troquei o suporte que fica em cima do arranque que prende no bloco, troquei os parafusos... nao sei mais oque fazer, to ficando louco, vou conferir no catalogo amanha o impulsor.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Rogério. vc ta em Butiá, mas em canoas tem uma eletrica na 116 que o dono além de ótimo profissional é apaixonado por Opalas... numa destas compensa tu trazer o teu arranque pra ele dar uma geral e te dar um veredito.
O teu motor é original alcool ou gasolina??...até onde sei os 4cc alcool o arranque é igual os 6cc.
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
cara da uma olhada se o seu volante de motor já foi trocada a cremalheira!!!
caminhão do meu tio trocaram a cremalheira e era um pouco diferente.. talvez você tenha que colocar uma arruela entre o focinho e o bloco do motor pra jogar o arranque um pouquinho mais pra baixo!
tem que medir a folga existente entre a cremalheira e o eixo (induzido) do motor de arranque onde desliza o impulsor!!! se estiver próximo fora do normal da cremalheira ele força o impulsor pra baixo que por sua vez força o induzido que força o "fucim".. e a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco né???
bom..
o meu motor de arranque tava adaptado em alguma desgraça qualquer e o malandro tirou 2 mm de material do fucim (onde fixa ele no bloco). quando comprei tive que colocar uma arruelinha de 3 mm entre o arranque e o bloco no lado do parafuso maior pra jogar o arranque um pouquinho pra fora!!!
fazia um barulho horrível quando dava partida!
o seu caso talvez possa ser isso!
no caso se tiverem trocado a cremalheira..
bom..
» Cambio CLARK 2205B
