Fica embaixo do painel, achei estranho pois não tinha visto ainda. É uma caravan 1989. Vlwwww
Há 155 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Anderson Luiz
6 participantes
Duvida...
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Duvida...
OLá amigos estou com uma duvida do que é este equipamento embaixo do painel da minha caravan. É igual este da Foto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565924855-rle-central-monza-kadett-ipanema-dni0406-rele-17125-_JM#D[S:ADV,L:VQCATCORE_PAD,V:1]
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Re: Duvida...
No anúncio diz:
"Relê auxiliar, FUNÇÕES:
PISCA
LIMPADOR
DESEMBAÇADOR"
PISCA
LIMPADOR
DESEMBAÇADOR"
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Duvida...
O do link é um relê, mas se é parecido com ele, é o módulo do alarme original.
Omega CD 4.1 95/96
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Müller escreveu:O do link é um relê, mas se é parecido com ele, é o módulo do alarme original.
Que legal.. MOdulo do alarme. Gostei...... Não sabia dessa.....
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Duvida...
Modulo do alarme original, que por sinal e vendido a preço de ouro aqui em fortaleza
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
PAtcha lá vidaaaaaaaaaaa piazada, é ele que controla as travas tbm né?
Müller- Moderador
Re: Duvida...
Anderson Luiz escreveu:PAtcha lá vidaaaaaaaaaaa piazada, é ele que controla as travas tbm né?
Não, Opala não tem módulo central das travas. As travas do Opala são do tipo "escravas", dependem do acionamento manual pela chave do lado externo ou pelo botão da maçaneta interna para q funcionem. Nem tem motor da trava na porta do motorista.
Omega CD 4.1 95/96
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Müller escreveu:Anderson Luiz escreveu:PAtcha lá vidaaaaaaaaaaa piazada, é ele que controla as travas tbm né?
No meu caso elas não estão acionando, o que será que pode ser? tem algum rele pra elas ou algo do genero?
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Re: Duvida...
to com esse problema nas minha travas tbm
Müller- Moderador
Re: Duvida...
Anderson Luiz escreveu:Müller escreveu:
Tbem não tem relê. Tem somente um fusível. Tenta ver se os fios estão conectados no interruptor da porta ou até mesmo se o interruptor está lá. E verifica a fiação entre as portas e a coluna. Com o passar dos anos e o abrir e fechar das portas podem causar o rompimento dos fios. Não descarte a possibilidade dos motores estarem travados.
Omega CD 4.1 95/96
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Então rapaziada, lendo bem aqui as dicas, descobri que a trava da porta, esta queimada. Central de alarme ta funcionando corretamente........... Agora to pensando em instalar um outro alarme com sensores e corta corrente, usando o mesmo chicote da central original será que da certo?
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Duvida...
Vai "arranjar sarna para se coçar". É possível instalar outro alarme com sensores e corta-corrente sem mexer na instalação do alarme original. Dá até menos trabalho.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
