Se possível alguém me ajudar principalmente com fotos. Agradeço desde ja.
Há 174 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Rubão6cc (15338) | ||||
+6
grechejr
RHCESPECIAL1974
Rafael Titow
10 participantes
como ligar o freio hidrovacuo numa tripla de weber
Rafael Titow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala 73 coupe de luxo
Data de inscrição : 18/02/2014
Ola amigos comprei a tubagem separada da engine para uma tripla de Webber 40 mais a questão é a seguinte. Como vou ligar a mangueira do freio a vacuo se nao tem encaixe para ela. (Detalhe elas ainda nao chegaram, comprei pela internet).
Olá Rafael ,
Seja bem vindo !!!
Amiguinho partindo do principio que vc. vai usar uma tripla de webber.....quer dizer que vc. tem um motor pra tal....com cabeçote e COMANDO
se vc. tem um comando (bem maior que o original)
o hidro vácuo só vai te atrapalhar.....
pois dependendo do momento....vc. encosta no freio e está original....
dependendo do momento.....o freio vai lá em baixo.....isso se deve ao comando.....
Por isso que não tem entrada pra hidro vácuo as tripla.....
Ande sem hidro vácuo !
O coletor Engine pra 4-jet tem !
Seja bem vindo !!!
Ola amigo. O meu cabeçote esta com valvula de blazer com os dutos polidos sem as paredes do prisioneiro e foi retirado 1,5mm. O comando é um iskenderian 278 (525c). Mas bandit dai nao vai ficar pesado de mais o freio?
Rafael Titow escreveu:Ola amigo. O meu cabeçote esta com valvula de blazer com os dutos polidos sem as paredes do prisioneiro e foi retirado 1,5mm. O comando é um iskenderian 278 (525c). Mas bandit dai nao vai ficar pesado de mais o freio?
Sim fica + pesado
mas veja :
é melhor vc. ter um freio sempre + pesado
doque ter um freio as vezes normal.....as vezes muito pesado.....as vezes + pesado....
entendeu ?
1,5mm pra esse comado...só usando na gasolina.....e com pistão retos ....e vai faltar taxa ! E vai faltar taxa !
Nao com certeza ainda tem muito o q fazer mas a questão é q ele ja esta funcionando com esse comando e a ideia realmente é rodar so na gasolina.
Obrigado bandit pela ajuda por isso sempre fui fan desse site
é uma werbber 44...resolveria o teu problema pode ter certeza .
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
sem as parede dos prisioneiros?
vai sobrar volume de duto! e vai sobrar volume de duto!
vai faltar torque! e vai faltar torque!
NÃO TENHO MSN!!!!
Ola amigo como eu disse antes esse carro já ta rodando e te garanto q nao falta torque quando fiz essas mudanças no cabeçote o carro mudou da agua pro vinho.
Mas a questão não é qual carburador nem o melhor jeito de preparar o cabeçote e sim como ligar o vácuo.
Ontem mesmo falei com um amigo meu q tem uma caravam aspirada com o mesmo comando e usa 2 w40 ele me disse q o freio dele é normal sempre leve.
E agora?
E agora?
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 418
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Não entendo de preparação, mas sei que freio sem hidrovácuo é péssimo, ainda mais quando se anda mais e se necessita de maior poder de frenagem. Não sei das condições para ligar o vácuo na admissão, mas uma solução, não sei alguém já usou, seria utilizar alternador de motores diesel que tem acoplado uma bomba de vácuo na parte traseira. Além das modificações do suporte é necessário linhas de lubrificação pois a bomba de vácuo trabalha lubrificada.
Re: como ligar o freio hidrovacuo numa tripla de weber
Gostei da sua ideia rhcespecial vou me informar sobre o assunto mas como vc falou sem hidrovacuo não tem condições não adianta só investir pra andar e quando precisar parar ter q grudar os 2 pés no freio hehehe
thiagobasalles gosta desta mensagem
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
O que sei é que quando se usava tripla deitada tirava-se o hidrovácuo e colocava-se 2 cilindros mestres de VW. Isso pra pista. Se freava em pista acha que pra rua freia.
Hoje estive olhando umas fotos na internet e vi que fizeram um furo em cada tubagem dai botaram uma saida e ligaram as mangueiras em uma espécie de t e ligaram no hidrovacuo.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Só não confudam freio com hidrovacuo desativado com freio sem hidrovacuo!
Se tu só desligar o hidrovacuo do teu, vai ficar pesado, mas se montar um cilindro mestre que originalmente não tenha hidrovacuo, vai ficar bom. Um pouco pesado, mas bom. E também vai ter um freio mais modulavel.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Arranca o hidrovacuo e parafusa o cilindro mestre direto no corta-fogo, faz a haste nova e parte pro abraço.
O freio funciona normal, e quem anda de tripla e comando grande não vai se apegar em um pedal mais pesado, a embreagem já é pesada tbm....
Boa sorte, o seu carro tem quanto de taxa ?
com menos de 11:1 só gasolina mesmo.....
RN_Willemann escreveu:Arranca o hidrovacuo e parafusa o cilindro mestre direto no corta-fogo, faz a haste nova e parte pro abraço.
Amigo não medi a taxa dele pois esse ano vou retirar o motor abrir colocar os pistões 4 polegadas bronzinas sealed power botar uma bomba de oleo adequada e dai sim colocar a tripla Mas esse motor é um 250s original a taxa original é 8.5 . E comao havia dito antes nao tenho interesse algum em rodar no alcool, a alcool só eu mesmo hehehehehe!!!!
grechejr escreveu:O que sei é que quando se usava tripla deitada tirava-se o hidrovácuo e colocava-se 2 cilindros mestres de VW. Isso pra pista. Se freava em pista acha que pra rua freia.
Isso é de Sock.....1 cilindro pras rodas dianteira....1 cilindro pras rodas traseira !!!
freia pra cacete .....só que em carro "montado" não tem onde por.....só em stock .
Ola amigos segue o link de um vidoe da minha caranga para vcs conhecerem.
http://m.youtube.com/watch?v=d1gboMEI_xk
grechejr- Opaleiro
Sério Bandit, no carro de rua normal não tem espaço, jeito pra montar este esquema?
grechejr- Opaleiro
Muito bonito seu Opala.
grechejr escreveu:Muito bonito seu Opala.
Obrigado amigo.
robertobruske- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : caravan comodoro 87
Cilindros : 4.4 fueltech ft350.
isk525b.
balanceiro roletado
molas 6005
pistao afp.
cabecote 120cfms.
coletor argentino santilli.
6x2 44mm.
caixa 260f dif dana 3.54
Data de inscrição : 15/02/2014
bom rafael os carros novos da chevrolet principalmente os automáticos tem uma bomba de vacuo, so que não precisa de lubrificação so adaptar e andar, mais ela deve ter temporizada creio eu, pois ela não pode ficar ligada o tempo inteiro. liga ela no sensor do pedal do freio entao assim q vc pisar no freio ela liga.
grechejr- Opaleiro
- Mensagem nº22
Roberto, se vc tiver mais detalhes.... Isso me interessa. abraço
isk525b.
balanceiro roletado
molas 6005
pistao afp.
cabecote 120cfms.
6x2 44mm.
- Mensagem nº23
estive vendo melhor o sistema e consegui um imagem para te explicar.
so que a original gm custa 1220 reais. em auto peças vc acha mais barato
o sistema serio seguinte. no pedal de freio vc coloque um sensor ligado nessa bomba de vacuo. entao ela fica desligada,entao quando vc pizar no freio ela aciona atravez do sensor. qualquer duvida so falar. te ajudo no projeto se precisar
grechejr- Opaleiro
- Mensagem nº24
Acho que entendi, ela vai gerar o vácuo certo somente na hora certa...... Poxa, não apareceu a imagem.
isk525b.
balanceiro roletado
molas 6005
pistao afp.
cabecote 120cfms.
6x2 44mm.
- Mensagem nº25
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553511884-bomba-vacuo-do-freio-gm-cruze-_JM
ta ai ate mais barato...
grechejr- Opaleiro
- Mensagem nº26
Tá de brincadeira que só isso resolve o vácuo..... Não precisa de reservatório nem nada?
Valeu
Valeu
isk525b.
balanceiro roletado
molas 6005
pistao afp.
cabecote 120cfms.
6x2 44mm.
- Mensagem nº27
olha pelo que vi o funcionamento dele é pra funcionar sim pq nos carros aut ele liga antes do carro ligar para que assim o freio ja tenha vacuo para o carro não correr quando ligar. mas claro no opala seria uma adaptação mas creio ira ficar legal.
pinguimv8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Idade : 58
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
- Mensagem nº28
Caros colegas me desculpem, minha modesta opinião, sem querer ofender ninguém, mas vamos começar o nome correto do dispositivo para multiplicar a força aplicada no pedal do freio em caso de veículo de passeio chama-se Sevo-freio e não hidro-vácuo, o hidro-vácuo geralmente é usado na linha pesada. Rafael se for usar um comando médio como o isky 525B não terá muito problemas com depressão (vácuo), faça furos no coletor próximo ao cabeçote, ou seja 3 furos coloque niples e os una e ligue no servo. Com relação a não utilizar o servo, fica ruim pois alguns mechânicos desligam a linha de vácuo e deixam o servo no local, ai alem do esforço que temos para aplicar no pedal somasse o peso do acionamento do servo sem o auxilio do vácuo, no meu opala por falta de espaço não utilizo servo, retirei todo o sistema do suporte e servo e utilizo o cilindro mestre da S10 que tem o encaixe quase igual aos parafusos da parede de fogo bem como tem o diâmetro pouco maior, fica mais pesado o freio, mas não a ponto de incomodar e fica bem melhor do que usar o serve com comandos bravos, que não geram depressão em baixa rotação. Com relação a bombas de vácuo no mercado americano é comum a sua venda, lembrando que só há necessidade da mesma para comandos acima de 240º de duração à 0.050", e seu comando 525B tem 238º de duração à 0.050". Espero que tenha ajudado por ai.
- Mensagem nº29
o 100 ja tinha descascado a gente uma vez, por chamar o troço de hidro-vacuo, e o correto é mesmo servo-freio...
mas é que o raio do nome ja pegou, e em quase todo pais chamam por hidro-vacuo... mesmo não sendo o certo, todo mundo entende quando fala assim... ehehhehe
NÃO TENHO MSN!!!!
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
- Mensagem nº30
gostei dessa parada da bomba de vácuo...
Hoje à(s) 9:14:07 por Call
Hoje à(s) 9:12:04 por Call
Ontem à(s) 13:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 11:29:24 por Paulo Corso
Qua 24 Abr - 23:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 16:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 23:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 18:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 16:44:36 por ernani paulo damasceno
