Há 155 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
coletor de h34 adaptada p 446
gran luxo 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1012
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
ola pessoal, gostaria de saber se o coletor do h34 adaptado p o df446 funciona bem, 6cc ? obrigado
Ju_opaleira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala comodoro 80 e Diplomata SE 91
Cilindros : 4 e 6
Data de inscrição : 02/12/2008
Re: coletor de h34 adaptada p 446
Aproveitando a carona ae na pergunta, um coletor alcool aquecido para 446, da certo no brosol 3E??? ou precisa adaptação??
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
São praticamente iguais, vai ter que "rasgar" a base do 446.gran luxo 4100 escreveu:ola pessoal, gostaria de saber se o coletor do h34 adaptado p o df446 funciona bem, 6cc ? obrigado
Não dá, é muito diferente.Mas tem a flange adaptadora pronta.Agora o coletor do 3E, tanto faz se alcool ou gasolina é o melhor , tem aquecimento completo e não só na base.Dá uma olhada...Ju_opaleira escreveu:Aproveitando a carona ae na pergunta, um coletor alcool aquecido para 446, da certo no brosol 3E??? ou precisa adaptação??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88480165-_JM
muito obrigado jean, o coletor ja ta rasgado e adaptado os parafusos, só nunca usei e nao sabia se ia ficar bom, valeu
Veja bem com a junta da 446 se os buracos das borboletas do coletor H34 não vai ficar degraus travando a mistura. No coletor 446 não existe os dois buracos, é tipo um oval entende?gran luxo 4100 escreveu:muito obrigado jean, o coletor ja ta rasgado e adaptado os parafusos, só nunca usei e nao sabia se ia ficar bom, valeu
Última edição por Jean Bida em Dom 25 Jan - 19:41:33, editado 1 vez(es)
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
antes de intalar coloque so a base da 446 no lugar e veja se nao vai haver restriçoes nas borboletas.
so nao diga que rasgou a base da 446
sim sim jean, valeu.
nao , o q ta rasgado é o coletor do h34, mas agora ja achei um original p df, valeu galera
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
cara pelo menos eu fiz essa adaptação no meu coletor da H34 e fico uma kaká, foi feito uma flange ai no começo passava a agua do aquecimento para o motor, essa semana desmontei ai mandei plainar a flange e montei com cola e agora ele passa para fora do coletor a agua bem pokinho mais passa, e fora que ta dando entrada de ar falsa
eu pelo menos fiz e me arrependi
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
