Ando um pouquinho e fico empestado com o cheiro!
a muler nem quer mais andar no carro!
Dar uma dica como resolvo esse pro!
Abração!
Há 195 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 192 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens, juanopaleiro, lucas krause
tabarbosa escreveu:verifica tambem se esta conectada a borracha do respiro do cano de abastecimento, uma fonte importante de odores de gasolina dentro do carro... outra possibilidade de odores seria a junta do coletor de escape estar com problema (aumenta - e muito- o ruido produzido pelo motor e vaza uma parte dos gases emitidos no cofre do motor, que são conduzidos para dentro do carro pelo sistema de ventilação)
Vou dar uma olhada Xann!Xann escreveu:Velhão, dê uma olhada debaixo do banco traseiro se não tem nenhum furinho.
Paulo Filho escreveu:Vou dar uma olhada Xann!Xann escreveu:Velhão, dê uma olhada debaixo do banco traseiro se não tem nenhum furinho.
Obrigado e um ótimo 2009!
Paulo Filho escreveu:Valeu tarbosa ! vou verificar!
Obrigado e um feliz ano novo!
Jean Bida escreveu:Coloca uma Havaiana e aperta o pé na saída do escape... veja se sopra em algum local...mas é importante que seja uma Havainas...
Osh! Como fui esquecer deste detalhe!!!!! Boa Tiago!!!! rsrsrsrs... Mas é quem ela veda bem mesmo a saída,ainda mais se tiver meio velhinha ai sim veda mesmo que esteja meio enferujado...tabarbosa escreveu:Jean Bida escreveu:Coloca uma Havaiana e aperta o pé na saída do escape... veja se sopra em algum local...mas é importante que seja uma Havainas...
se não for aquelas de duas cores, branca e outra cor em baixo, não dá certo... as coloridinhas de playboy não aguentam, hehehe
louca por opala escreveu:vou começar a guardar minha avaianas velhas !!!!
rsrsrsrssr
ALEXBROCCO escreveu:Paulo, enfim resolveu o problema??????????????
Barbosa, que borracha é essa do respiro ?? Estou com esse problema de cheiro de gasolina infernal dentro do carro, e nao consigo achar o problema. Ta tao ruim que to pensando ate em vender o carro ...tabarbosa escreveu:verifica tambem se esta conectada a borracha do respiro do cano de abastecimento, uma fonte importante de odores de gasolina dentro do carro... outra possibilidade de odores seria a junta do coletor de escape estar com problema (aumenta - e muito- o ruido produzido pelo motor e vaza uma parte dos gases emitidos no cofre do motor, que são conduzidos para dentro do carro pelo sistema de ventilação)
fernandoschmidt escreveu:tabarbosa escreveu:verifica tambem se esta conectada a borracha do respiro do cano de abastecimento, uma fonte importante de odores de gasolina dentro do carro... outra possibilidade de odores seria a junta do coletor de escape estar com problema (aumenta - e muito- o ruido produzido pelo motor e vaza uma parte dos gases emitidos no cofre do motor, que são conduzidos para dentro do carro pelo sistema de ventilação)
Esses ruídos do motor que voce menciona são os pipocos quando tira o pé do acelerador ? O meu 6 pipoca bastante nas descidas principalmente sem o pé no acelerador.
fernandoschmidt gosta desta mensagem
