vou la ver se ele me vende......
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 108 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+14
OpalaGMB1974
Naka70
JhoniB
Falves
Eduardo Cruz
onivaldo.gm
grechejr
jcbegnossi
LucasPiologo
Sossa
opala4cc
18 participantes
Instalação da cápsula Kickler do carburador H34
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº51
Re: Instalação da cápsula Kickler do carburador H34
kkkkkkkkkkkkkkkk
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
- Mensagem nº52
Eu comprei a última, nova, no mercagadolivre, faz uns 5 ou 6 anos. Foi quase R$200,00. De lá pra cá, nunca mais vi. Só usada e de vez em quando.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
- Mensagem nº53
Provavelmente voltaram a fabricar, da uma olha, preços a partir de 119,00:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-877838875-kicker-capsula-ar-condicionado-carburador-h34-do-opala-34631-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-758416264-kicker-capsula-ar-condicionado-carburador-h34-do-opala-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-865661368-solex-capsula-ar-condcarburador-h34-opala-_JM
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº54
Paulo Corso escreveu:Provavelmente voltaram a fabricar, da uma olha, preços a partir de 119,00:
Talvez. Mas não serve no broxol 3E.
- Mensagem nº55
realmente a do h34 quase sempre teve a venda...
do 3e é mais dificil.
aquela do mecanico amigo meu esta furada.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº56
Marcos Adriano escreveu:realmente a do h34 quase sempre teve a venda...
Levando em conta a quantidade de opalas que saiu com o broxol 3e (tanto 4 quanto 6 cilindros) essa cápsula deveria ser menos difícil de encontrar. Vale notar que os broxol 3E que a broxol voltou a fabricar estão vindo sem a cápsula compensadora da marcha-lenta. Cerca de mil reais por um carburador e vem sem esse treco. Tá certo que só os opalas com broxol 3e e AC é que tinham a cápsula, mas é sacanagem comprar um carburador desses para um 4 cilindros com AC e não ter a cápsula disponível.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
- Mensagem nº57
Rubão6cc escreveu:Montei a cápsula Kickler no meu H34. Processo bem simples mas vale a pena postar as fotos e alguns detalhes pois não existe material sobre isso na internet.
imagur
photo hosting sites
image hosting 5mb
image post
screen shot on pc
photo hosting sites
image hosting site
Nessa última foto já está tudo no lugar, a cápsula e as mangueiras. Funciona muito bem. Deixei regulado pra que a marcha lenta suba pra 900 rpms quando o ar condicionado estiver ligado.
O funcionamento é bem simples. Por meio do vácuo gerado pelo motor a haste da cápsula é deslocada pra frente empurrando a haste do came de aceleração, fazendo subir a rotação.
Fala Rubão, a capsula kicker que eu comprei já chegou, agora é correr atras de material pra instalar, acho que a parte mais chata será achar uma conexão T para colocar na mangueira que vai pro hidrovácuo, pois o tubinho que tem na válvula direcional ali no coletor de admissão, o meu já não tem mais, então terei que cortar a mangueira q vai pro hidrovácuo.
O ajuste da capsula kicker inicialmente vc deixou o de fábrica? Estou pensando em fazer assim, instalar e deixar o carro estabilizar na lenta (se necessário, dou uma voltinha com o carro), depois ligo o ar condicionado e vejo qual a rotação que a válvula irá estabelecer, se for muito alta, vou afastando/girando o parafuso de ajuste para baixar a rotação.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
- Mensagem nº58
willianscmotta escreveu:
Daí Willians,
Rapaz, não me lembro, mas acho que sim. Deixei do jeito que estava e liguei o ar, daí dei um ajuste no parafuso. Ali o importante é deixar a haste com aquela peça redonda da cápsula quase encostando no came de aceleração, porque senão vai ter um "buraco" na rotação antes do came ser empurrado. Tem que ficar justinho.
- Mensagem nº59
Rubão6cc escreveu:willianscmotta escreveu:
Daí Willians,
Entendi, assim que ligar o ar condicionado, a haste da válvula já começa a se movimentar pra manter a rotação, senão a rotação vai cair bastante antes de começar a ser corrigida pela kicker.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº60
willianscmotta escreveu:Rubão6cc escreveu:
Daí Willians,
Isso..quanto mais perto estiver aquela peça redonda da haste no came menos você vai sentir a rotação cair quando ligar o ar. O sistema é acionado imediatamente quando se liga o ar.
Na foto abaixo onde tem a flecha pode ver que está longe. Ali não está na melhor posição. Tem que ficar quase encostado. Nos parafusos que fixam a cápsula no corpo do carburador você regula a posição e pode fazer um ajuste fino no parafuso da haste posteriormente caso seja necessário:
Orlano gosta desta mensagem
abner rodrigues de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Diplomata 86 Saia e blusa
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
- Mensagem nº61
Poxa, muito didático esse post, meu H34 mesmo no alcool não tem essa valvula (ação de algum cupim de aço) aliás, nunca tomei conhecimento dessa válvula, mais um item pra voltar ao original
Parabéns pelo tópico
- Mensagem nº62
abner rodrigues de souza escreveu:Poxa, muito didático esse post, meu H34 mesmo no alcool não tem essa valvula (ação de algum cupim de aço) aliás, nunca tomei conhecimento dessa válvula, mais um item pra voltar ao original
Pois é Rodrigues, o meu tb não tinha essa válvula kicker e nem tem a haste no came do acelerador, esta terei que fabricar, já a válvula eu comprei original no ML.
- Mensagem nº63
engano seu.....cupim de aço nao mexe nisso
isso quem tira é mecanico....ou as vezes ja vem sem se carro nao tiver ar.....ou se o carburador foi trocado por algum q nao tinha.....
lembrem-se: nossos carros ja tem mais de 30 anos....muita agua passou pela ponte.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
