Há 200 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 200 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Gustavo Godoy
7 participantes
oleo acima do nivel
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
oleo acima do nivel
Ola amigos bom dia.,ontem levei meu opala pra trocar o oleo e cometi o erro de nao ficar junto..resultado..o oleo acabou passando do nivel CHEIO..na vareta...o que de ruim pode acontecer se eu rodar assim?...devo abrir o ralo do carter e tirar um pouco?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: oleo acima do nivel
Quanto passou, muito?
Chegou ate o E do escrito cheio quase 1 cm
- Número de Mensagens : 8154
Solte o bujão do carter e deixe drenar um pouco.
Rato Loko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 15/03/2015
Gustavo Godoy escreveu:o oleo acabou passando do nivel CHEIO..na vareta...o que de ruim pode acontecer se eu rodar assim?...devo abrir o ralo do carter e tirar um pouco?
Pressão alta dentro do motor, lavagem de cilindros, mas principalmente a má lubrificação... Como assim??? por que o virabrequim cheio de óleo, com a rotação, fica espumoso, e óleo espumoso não lubrifica e nisto que acontece os piores danos.
Sim, tem que abrir o carter e retirar.
cupe89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : cupê
Cilindros : 98cv
Amigos alguém pode me dizer qts litros óleo vai motor 4cc e se a especificação 20w50 é boa para motor ?Rato Loko escreveu:Gustavo Godoy escreveu:o oleo acabou passando do nivel CHEIO..na vareta...o que de ruim pode acontecer se eu rodar assim?...devo abrir o ralo do carter e tirar um pouco?
Rato Loko- Opaleiro
cupe89 escreveu:Amigos alguém pode me dizer qts litros óleo vai motor 4cc e se a especificação 20w50 é boa para motor ?
Vai 3,5 lts com filtro.
E 20w50 usamos a mais de 25 anos nos motores dos opalas aqui.
cupe89- Opaleiro
Cilindros : 98cv
valeu Rato Loko obrigado....Rato Loko escreveu:cupe89 escreveu:Amigos alguém pode me dizer qts litros óleo vai motor 4cc e se a especificação 20w50 é boa para motor ?
Krai...qta coisa ruim pod acontece...vo arranca esse oleo daqui
Evandro Dias [GM]- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
ja que o assunto e oleo e suas trocas ..... a pior besteira que eu fiz foi colocar esse adtivo ... o motor pela manhã fuma assombrosamente ! se ficar alguns dias sem ligar o carro então ... tapa a rua de fumaça .. só na hora que funciona , logo ja passa e o carro fica normal ... pode ser vedador de valvulas , mas antes de por o adtivo isso nao fazia . vale a pena deixar a dica ... eu não uso mais e não recomendo (original , smoke ,) GR-0247-SMOKE1 by evandro dias, no Flickr
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Evandro Dias [GM] escreveu:ja que o assunto e oleo e suas trocas ..... a pior besteira que eu fiz foi colocar esse adtivo ... o motor pela manhã fuma assombrosamente ! se ficar alguns dias sem ligar o carro então ... tapa a rua de fumaça .. só na hora que funciona , logo ja passa e o carro fica normal ... pode ser vedador de valvulas , mas antes de por o adtivo isso nao fazia . vale a pena deixar a dica ... eu não uso mais e não recomendo (original , smoke ,) GR-0247-SMOKE1 by evandro dias, no Flickr
RS.....ORIGINAL SMOKE......levando em conta que smoke é fumo em ingles...kkkkk
» Ajuda Urgente, vareta nível óleo
» Qual o nível do óleo da direção hidráulica no reservatório?
» Motor com retentor e vareta do nível de óleo curta
» Como verificar nível, e qual oleo usar no cambio?
» socorro!!!!! acendendo luz de óleo na lenta será bomba de óleo que se foi ou o motor arregou??? aiai
