Galera minha Caravan não pega no ponto, eu ja tirei 3 vezes o motor de partida ( Bosch) e coloco ele, ajeito o ponto e ela gira pesado e não funciona, você alivia o ponto dai pega, mas dai não anda!, ja foi mexido no avanço, regulado valvula, motor de partida é todo novo,buchas,bendix,campo de força,escovas só falta o induzido,e mesmo assim gira pesado e não pega, to tendo que anda fora de ponto com ela, alguem sabe o que pode ser? ja me falaram pra colocar o AC-Delco, mas se ela saiu de fabrica com o Bosch ela tem que pegar, alguem ajuda !
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Caravan Não Pega !
JeffMendes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Gm Caravan Comodoro 1981
Cilindros : Motor 4 cil 98cv
Data de inscrição : 10/09/2014
Caravan Não Pega !
- Número de Mensagens : 8154
Re: Caravan Não Pega !
Olha se o avanço do distribuidor não está furado pode se fazer isto soprando a mangueira na direção do avanço,o ar não pode passar.
Ou retirar ele e forçar a haste com um dedo (tampe a entrada da mangueira do avanço),tem que existir resistência para movimentar, se a haste se mover livre o avanço esta furado.
Ou o avanço centrifugo ruim (dentro do distribuidor).
Ou se possuir a mangueira que sai da tampa de válvulas até o coletor,tenta andar sem ela, apenas feche a entrada do coletor e não feche a da tampa de válvulas.
Olhe o GAP de velas (0,9 a 1,0 mm no 4 cc e 07 a 0,8 mm no 6 cc não mexido ou aspirado).
Bobina.
Pinças de freio travando.
Mistura.
Filtros de ar.
Bobina.
Mistura.
Filtros de ar.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Foi mexido em distribuidor. bobina?
Veja se os fios do distribuidor não estão invertidos.
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
minha carvan tava assim tbm,,eu coloquei um terra da bateria direto no arranque e um terra da bateria direto na lata(novo),,e melhoro bastante,,mais ainda vira um poco pesaddo
Vlw amigos, vou buscar uma solução fazendo todos os testes que vocês citaram acima, e se resolver falo pra vocês vlw brigado abraços.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
