Na alimentação, a bomba de combustivel é nova, carburador recondicionado, reguladinho tudo beleza, avanço funcionando.
O carro fazia um tectectec igual de máquina de costura quando frio, esquentando ele pára de fazer.
Agora começou a faz um TLEC, TLEC, TLEC aparentemente na parte debaixo do motor quando dá uma acelerada mais forte.
O TLEC TLEC batida metálica vai e volta e o carro às vezes anda feito um capeta, canta pneu de segunda, sai de lado até e outras vezes anda no modo "tiozinho" meio xoxo. E esta mudança de comportamento do motor ocorre do nada.
Quando fiz o cabeçote fiquei pensando em trocar os tuchos, mas deixei para lá, não sei se agora eles estão me incomodando ou tô com peso na consciência de não ter trocado eles...
O que mais poderia ser? Será que teria que abrir o motor?
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
