Olá, tenho diplomata 85 todo elétrico, mas as minhas máquinas de vidros das postas traseiras, pararam de funcionar, sei que do lado direito está tudo desligado, e gostaria de ajuda no que puderem pra religar e por pra funcionar, a alguns meses funcionava, fico agradecido com o que puderem me ajudar!
Há 198 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 198 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Esquema das máquinas de vidro
andersontscha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Diplomata 1985
Cilindros : 4cc Alcool
Data de inscrição : 21/05/2015
francisco muniz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 63
Modelo do carro : Opala comodoro ano 1980
Data de inscrição : 21/05/2013
Re: Esquema das máquinas de vidro
Bom dia!!
Os fios preto e vermelho são os positivos. Ele do fusível N. 7(do lado da entrada de corrente. Ou seja ele não é protegido por este fusível.Somente é feita a derivação de 10AMPERES , passa pelo disjuntor de 20A.
Do disjuntor na caixa de fusível ele vai para o centro de cada interruptor de cada vidro ( terminal de numero 4 (fio preto = vermelho)
O terminal da interruptor 3 e 5 ligam os fio marrom terra.( a extremidade).
Na extremidade borne1 do interruptor conecta o fio azul escuro que vem do motor.
Na extremidade borne2 Amarelo ( vindo do motor do vidro) da porta esquerda. No motor da porta direita o terminal 2 conecta o fio branco vindo do motor do vidro.
O mesmo repete para as portas traseiras.
Boa sorte.
Francisco Muniz
Boa sorte.
Francisco Muniz
Obrigado Francisco, agradeço a ajuda vou abrir e dar uma olhada ver se consiho resolver o problema! Agradeço a Ajuda! Qualquer dúvida posso estar lhe consultar? Abraço
Idade : 63
Boa tarde! Estou a sua disposição.
