Há 187 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 186 visitantes :: 1 motor de busca
+4
Pedro Opala90
rodrigoland
8 participantes
Troca de carburador
rodrigoland- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Troca de carburador
Bom dia Opaleiros. Tenho um Comodoro 79 com motor 6cc gasolina. Ele veio de uma Bonanza 92 e está com 3E original deste motor. Queria saber se instalar o DVF 446 vai melhorar para arrancar ou não. Se para instalar o DFV eu preciso trocar o coletor.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Troca de carburador
Bom dia..Vai melhorar sim pois o 446 é um carburador de maior pegada, de estágios simultâneos. O 3E possui o segundo estágio à vácuo e é o mais pacato que saiu para o motor 6 cc. Pode ser que vc não precise trocar o coletor mas para isso precisaria usar uma flange, necessitaria fabricar uma. Mas quer um conselho...não invista numa 446, é um carburador antiquado e problemático, de difícil acerto. Invista numa Webber 40 que vc encontrará um resultado muito melhor.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Rubão6cc escreveu:Bom dia..Vai melhorar sim pois o 446 é um carburador de maior pegada, de estágios simultâneos. O 3E possui o segundo estágio à vácuo e é o mais pacato que saiu para o motor 6 cc. Pode ser que vc não precise trocar o coletor mas para isso precisaria usar uma flange, necessitaria fabricar uma. Mas quer um conselho...não invista numa 446, é um carburador antiquado e problemático, de difícil acerto. Invista numa Webber 40 que vc encontrará um resultado muito melhor.
NÃO TENHO MSN!!!!
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Com o 446 vai melhorar a aceleração, como foi dito, ele injeta mais combustível na "pisada".
Não precisa trocar o coletor, preencha os furos com solda alumínio e refure para o 446, fica perfeito.
Se quiser um 446, tenho pra vender.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, trocar pelo 446 com certeza trará melhoras, a pegada vai melhorar bastante.
Mas se tem uma coisa que aprendi é que carburador BOM é carburador NOVO, ainda mais o 446.
Se for pra trocar invista em um novo (que as vezes custa quase a mesma coisa que um usado), como os amigos recomendaram uma weber 40 é uma boa pedida, mas vai ter de trocar o coletor.
Boa escolha.
Boa escolha.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Nem pegue uma 446,se quer um carro com boa pegada,que não vomite combustível e que tenha excelente qualidade e ainda por cima NOVO parta pra uma weber 40,pode ser cópia mesmo,são de excelente qualidade,e não vai se incomodar por muito tempo
Ok amigos obrigado pelas sugestoes. A Weber 40 made in chine é boa ? É de facil regulagem ?
rodrigoland escreveu:Ok amigos obrigado pelas sugestoes. A Weber 40 made in chine é boa ? É de facil regulagem ?
Tem que ser a de 1° linha,essa não da problemas,e quanto a regulagem é mais fácil que uma 446,é só ter um jogo de mini brocas pra afinar,se usar na gasolina pode deixar as canetas originais F11,agora se for rodar no alcool só vai ter que comprar um par de cantas F7
Tonho_RS- Opaleiro
Tem um membro do fórum que vende elas pré acertadas, o Jean Michel Colet.
A página dele no facebook: https://www.facebook.com/pages/Colet-Carburadores-e-Coletores-e-Pe%C3%A7as-em-Geral/696016107190701?fref=ts
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Em tese vai andar mais, porem tem que ver que comando está nele e com certeza como a galera disse... W40 é a pedida
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Amigo, coloque uma webber 44 () e troque os ventures dela pelos da 40 (são 28mm senão me engano), as borboletas de 44 fazem diferença!
