Agradeço a atenção!!!
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
Cardan Omega 3.0 vibrando
Júnior30- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Bom pessoal, adquiri um Omega 3.0, único dono, muita coisa original, quando ergui e olhei por baixo, única coisa que precisava manutenção era o Cardan, tinha um bolachão quase estourado, resolvi mexer, troquei esse bolachão, o outro estava praticamente novo ainda e era original GM, aproveitei e troquei suporte e rolamento central, deu um pouco de trabalho pra soltar as partes, já que é bi-partido, necessárias algumas boas pancadas, mas acho que nada pra empenar, porém depois de tudo trocado está vibrando na faixa dos 70 km/h. Me falaram em balanceamento de cardan, sabem me dizer com é feito? Fazem no lugar mesmo ou terei que desmontar tudo de novo pra tal serviço?
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: Cardan Omega 3.0 vibrando
ba cara isso é uma merda,,esses bolachoes tem posiçao,o carda tem posiçao tbm,o proprio bolachao,tem que ser se nao original o mais proximo de um original possivel,(muito dura vibra,muito mole vibra tbm),balanceamento de carda ja mandamos fazer,em um troneiro que trabalhao cm carda de caminhao,(tem que tirar e leva pra fazer),da trabalho e tem que ser quem entende,,ficou bom,mais sofremos muito,,
Júnior30- Opaleiro
Pois é cara, um bolachão é original, o outro paralelo, mas até que não parece ser muito diferente, o coxim central é que me preocupa, e o rolamento central é mais estreito um pouco, foi colocado um calço dai, sei lá, pelo jeito é bucha mesmo!!!alex medina escreveu:ba cara isso é uma merda,,esses bolachoes tem posiçao,o carda tem posiçao tbm,o proprio bolachao,tem que ser se nao original o mais proximo de um original possivel,(muito dura vibra,muito mole vibra tbm),balanceamento de carda ja mandamos fazer,em um troneiro que trabalhao cm carda de caminhao,(tem que tirar e leva pra fazer),da trabalho e tem que ser quem entende,,ficou bom,mais sofremos muito,,
pode ser,da uma olhada na cruzeta,,sei que pegamos um que tinha só um pouquinho de folga nela,,e quando colocava no carro vibrava,,trocamos ela(ja que todo o resto tava bom) colocamos a do diferencial dianteiro da l200,,tivemos que mandar tornear os copinhos,cerca de meio milimetro(melhor que a do chevette que tem que soldar),,ficou top,o carro anda ate hj sem encomodar
Júnior30- Opaleiro
Então cara, to começando a achar que é por conta das peças paralelas mesmo, hoje dei umas duas puxadas nele no decorrer do dia, cheguei a 110, não deu pra ir mais, trânsito é foda, por incrível que pareça praticamente não está vibrando mais, será que vai chegando no eixo? Hauhauhauhuahuhauhua!!!alex medina escreveu:pode ser,da uma olhada na cruzeta,,sei que pegamos um que tinha só um pouquinho de folga nela,,e quando colocava no carro vibrava,,trocamos ela(ja que todo o resto tava bom) colocamos a do diferencial dianteiro da l200,,tivemos que mandar tornear os copinhos,cerca de meio milimetro(melhor que a do chevette que tem que soldar),,ficou top,o carro anda ate hj sem encomodar
gpsperformance- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Data de inscrição : 23/07/2015
Júnior30 escreveu:Então cara, to começando a achar que é por conta das peças paralelas mesmo, hoje dei umas duas puxadas nele no decorrer do dia, cheguei a 110, não deu pra ir mais, trânsito é foda, por incrível que pareça praticamente não está vibrando mais, será que vai chegando no eixo? Hauhauhauhuahuhauhua!!!alex medina escreveu:pode ser,da uma olhada na cruzeta,,sei que pegamos um que tinha só um pouquinho de folga nela,,e quando colocava no carro vibrava,,trocamos ela(ja que todo o resto tava bom) colocamos a do diferencial dianteiro da l200,,tivemos que mandar tornear os copinhos,cerca de meio milimetro(melhor que a do chevette que tem que soldar),,ficou top,o carro anda ate hj sem encomodar
E ae... Cara 3 coisas a falar ta primeiro essa parte que tu falou por ultimo de ele estar normal vibrar e depois parar acontece (Resonancia mecanica) e bem facil de se sentir em moto. Daria de se comparar ao ponto do motor imagina q em uma velocidade baixa ele da a ignicao no ponto maximo e quando tu vai aumentando a velocidade ele n tem tempo de chegar no maximo e ja recebe outro impulso entao acaba diminuindo. Da de ver isso em ondas do mar tambem.
https://youtu.be/3mclp9QmCGs?t=1m14s
Ta agora a parte q realmente interessa Sim as buchas de segunda linha do omega sao umas M%^&* Tem algumas boas ja outras nem um pouco mas tu consegue ver no pegar ela tem q ser uma borracha = a ferro se a borracha for macia da de trocar.
Agora o segundo ponto e o seguinte. Os parafusos q seguram a bucha no carro nao sao autocentrantes. Ou seja tu tem q centrar o cardan eu mesmo nunca fiz mas tem um video no youtube que mostra o procedimento.
https://www.youtube.com/watch?v=SNGu0370sOI
https://www.youtube.com/watch?v=kkRNja_JI-U
Cara o canal desse cara e bacana ainda mais pra quem tem um omega. Boa sorte ai
vlw,gps,,esse canal vai me dar uma mao,ja que por aqui vc só sabe arrumar omega aprendendo com o s erros,,essa parada de ressonancia magnetica,,pode ser real msm,,msm o carda do omega sendo todo protegido pelos o s bolachoes,,na minha suprema,se eu colocar um 3,e tiver andando na maha ela ibra na hr,,mais se eu tirar o pé do acelerador e colocar de novo e acelerar de boa,,fica zera,,e só faz nesse exato caso,kkkkkk,,carro véio é foda,,cheio das manha,kkkkk
cara a pior parte e isso e cheio das manha e ate tu aprende elas cara tu pela. Eu particularmente so mto fa do omega. Ba meu pai tinha um 3.0 acho q um dos carros q eu mais gostei de andar. O unico problema e q tu tem q ter o mecanico certo ou investigar pra descobrir as manhas. lembro q o do meu pai tinha painel digital e um belo dia queimou. depois de 4 5 orcamentos de 1 pila pra arrumar (isso por volta de 2000 2001) meu pai levou num cara aqui de caxias. o cara olhou... Olha n te passo orcamento sem desmontar mas pode ser pequeno ou grande o estrago. Resultado 2 dias depois ele abre o painel solda uma trilha cobra 80 pila e o carro fica 100 d novo. Eu quando tava so na parte mecanica peguei um 4.1 os caras correndo dele. ja tinha passado em 3 mecanicas um cheiro de gasolina e fazia 2/l kkk pensa no cheiro de gasolina. Os caras colocavam o scaner trocavam a sonda lambda e a valvula egr direto (160 pila a sonda e 300 a egr usada) o problema mesmo era o escapamento furado antes do sonda enlouquecendo o modulo... e ngm viu de certo ne... cara o problema e q tem mto mexanico hj em dia e pra esses carros q tem um pouco mais de enganharia isso pesa...
Bom boa sorte ai
Bom boa sorte ai
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
