Há 141 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Cambio moderno re pre frente, problema com rolamento agulha e ponta do eixo gasta
ful_soundcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 229
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Ola galera, meu cambio é um 4m dos modernos, e deu problema na engrenagem principal, na ponta onde vai aquele rolamento agulha, esta gasta, ja me disseram que da pra encher utilizando um eletrodo especial e tornear, outros me disseram que é so adaptar um outro modelo de rolamento mas qual destas alternativas e melhor, pois os dentes das engrenagens estão perfeitas, somente gasta esta ponta onde vai o rolamento. e se der pra adaptar outro rolamento que medida utilizo.
fernandooo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : COMODORO 91
Cilindros : 6 cl TURBO
Data de inscrição : 21/07/2013
estou com o mesmo problema e gostaria de saber a medida desta ponta do eixo para fazer o enchimento e usinagem do mesmo?
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
pode encher com eletrodo 48.04 e tornear, fica bom
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Amigo compra o rolamento da caixa clark 5 marchas do opala 92 e adapta na sua capa seca ,fica melhor que essa porquera de agulha ,o rolamento custa algo entorno de 17 ,20 reais e faz um sreviço de torno que fica file ,uso na minha e nunca deu pau e não aliso não ,pois tenho 2 motores ,já torei um ,mas a caixa tá filé ,é o famoso cambio frankstein 5 marchas todo torneado !!!!
Perito- Opaleiro
Amigo 22mmfernandooo escreveu:estou com o mesmo problema e gostaria de saber a medida desta ponta do eixo para fazer o enchimento e usinagem do mesmo?
obrigado
PERITO, vc tem a numeração deste rolamento, porque se eu chega aqui onde moro, nesse fim de mundo e falar q é para caixa de opala o povo nem procura e ja fala que nao tem, com a numeração so falo a numeração ai pelomenos eles procuram no estoque, rsss tem q sabe leva o povo, falo que é pra opala eles nem procuram.
Perito- Opaleiro
Amigo desculpa a demora ,te passo amanha pois a loja esta fechada ,mas é o seguinte cada um na sua funçao ,procure rolamentos com quem trabalha com rolamentos esses meia boca de alto peças é canseira ,use o molysil tambem amigo ajuda pra @$%#$ !!!ful_soundcar escreveu:PERITO, vc tem a numeração deste rolamento, porque se eu chega aqui onde moro, nesse fim de mundo e falar q é para caixa de opala o povo nem procura e ja fala que nao tem, com a numeração so falo a numeração ai pelomenos eles procuram no estoque, rsss tem q sabe leva o povo, falo que é pra opala eles nem procuram.
Perito- Opaleiro
Amigo o rolamento e este Hi-CAP LM11949 rolamento com capa ,ai vc vai ter que fazer uma tampinha com o torneiro para fechar o fundo deste rolamento na capa seca deixando um espaço na peça para nao travar o rolanto depois de tudo medido na caixa solde a tampinha na capa seca .o rolamento vai ficar fixo na ponta do carretel como noeixo piloto das caixa da blazer .s10 da CLARK fica file .se vc nao conseguir me fala compro aqui e te envio !!!!!
PERITO, obrigado... agradeço muito...
TAKENOBU MINO- Opaleiro
Data de inscrição : 15/08/2015
Boa tarde amigos,
PERITO ou alguém, sabe onde eu consigo fazer o enchimento da ponta do eixo ou esse esquema do rolamento aqui por São Paulo?
pois o mecânico que está trabalhando no meu carro não aconselhou e não me deu garantia nas tais "gambiarras".
Me ajudem
obrigado.
Me ajudem
obrigado.
