nalin escreveu:Vi uma caravan e um gol quadrado com bateria atrás, utilizando cabo positivo de 35mm sem problemas (a caravan inclusive com motor de partida moderno 'de partida rápida'), porém em outra conversa sobre o assunto me disseram que um cabo positivo de 16mm daria conta, e colocando de 21mm já estaria 'superdimensionado' pra essa aplicação.
Entendo e acho muito produtivo o debate, porém queria feedback de alguém que use a bateria no porta malas e qual bitola usa, pra não 'jogar dinheiro fora' exagerando e complicando a instalação (vi um vídeo aonde usaram cabo de 50mm!), e sem colocar fio pequeno e ter que fazer o serviço duas vezes.
tendo em vista que o ponto crítico é a partida, deduzo que um cabo ligeiramente maior que o positivo do motor de partida já atenderia a aplicação, porém prefiro perguntar e pesquisar do que arriscar.
no cálculo acima foi mencionado 8 metros, porém seriam 3 a 4 metros do fio positivo pra um bloco de distribuição no cofre, e o aterramento seria na carroceria no porta malas.
Alguém usa bateria no porta malas pra compartilhar a experiência?
Vamos aguardar alguem que já fez de fato.
No entanto, ainda que alguem tenha feito e diga que tenha ficado bom com cabo fino, ele pode estar com um motor bem leve ou com ponto atrasado (sem problema de às vezes pesar, o que é comum no Opala) e uma bateria novinha de alta capacidade. E mais, numa partida mais longa, precisa saber se está esquentando o cabo. Eu não gostaria de ter um cabo quente atravessando toda a carroceria e ainda mais passando perto do tanque.
Voce pode estar em outras condições - motor mais pesado em alguns momentos e bateria não tão boa etc.
Nesse caso quedas de tensão podem piorar a situação.
Funcionar não quer dizer que está ótimo ou adequado.
Bitola mais fina, pode acabar esquentando se a partida tiver que demorar muito.
Nas condicoes normais, 1, 2 ou 3 segundos nao vai dar esse problema, é claro.
Mas eu dimensionaria de maneira mais robusta.
Se voce pretende usar a carroceria como o retorno (fio terra), a queda de tensão vai ser desprezível nesse trecho e o calculo se reduz a uns 4 metros no máximo, que é o comprimento do cabo positivo. Só tenha certeza de fazer uma conexão MUITO boa com a carroceria. Das contas que mostrei, cai pela metade a queda de tensão.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
