GustavoBraga escreveu:Lucas, com o video ficou claro: Seja qual o erro cabuloso que esta acontecendo, teu motor nao esta NEM PERtO da rotação que aparece no painel. Isso e ctza absoluta, nem perto. tem algo muito errado, como tu mesmo falou, fez testes, mas algo esta modificando o valor desses testes, pois seu motor ali em 4000 de painel nao estava muito acima de 2000 reais. Vou ver se faço um video igual o seu amanha e te mostro ( o meu eDiplo 90 6cil gasolina 4m 3.07 ). Alem de algo estar mascarando os testes que tu fez, tem algo bem errado com a alimentação ou ponto do teu Opala, pois o giro esta bem baixo. Misteeerio.
Fala Opaleiros!
Tudo bem com vocês?
Realmente, Gustavo... Você tinha toda razão.
Por incrível que pareça, eu havia testado a rotação do motor com duas pistolas de ponto digital e marcava exatamente como o painel.
O mais incrível ainda é que as duas estava com defeito!!!!! Eu setava ela para 6 cilindros e ela continuava funcionando como sendo 4. Fui em uma loja que trabalha com velocímetros e eles mediram com um tacômetro digital. E adivinha? Conta giros marcando errado!!!
Bom, como eu sou opaleiro de primeira viagem, eu não conhecia o som do motor as determinadas rotações de rua e estrada. Então pra mim sempre esteve correto, odeio admitir isso.
Levei o opala pra casa e arranquei o painel de instrumentos fora e desmontei ele para tirar apenas o conta giros.
Surpresa? Obvio, atrás dele havia um selo "4 CIL.". Exato, eu comprei o carro com o conta giros do 4 cilindros.
Enfim, resolvido. Os cálculos fazem sentido
Agora apenas tenho que entender o porque o motor não tem força para chegar a 120 km/h. Eu sei que a membrana do avanço a vácuo está rompida e estou cogitando essa possibilidade, não sei se podem me dar uma dica. Andando na rua o carro é muito forte, mesmo com o ar-condicionado ligado e rodando no GNV, mas quando a rotação sobe a potencia cai.
Pesquisando um pouco na internet eu observei que varias pessoas tiveram que comprar outro conta giros para ser compatível com o motor que estão usando. Porém na placa de circuito do conta giros tem um potenciômetro onde se ajusta a escala do ponteiro, portanto consegui usar o mesmo conta giros. A diferença é que o conta giros do 4 cilindros marca 50% a mais rotação no motor de 6. Ou seja, no meu motor o ponteiro marcava 3000 rpm, mas na verdade o motor estaria a 2000 rpm.
Quem quiser uma ajuda como ajustar o ponteiro me procure que eu explico.
Um abraço a todos!
