Gostaria de saber se é melhor aumentar o giclê principal ou instalar os econostat ?, Os econostat são realmente necessários ?, Um aumento na pressão de combustível ajudaria em alguma coisa ?.
Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
4 participantes
Econostat weber 40.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Econostat weber 40.
Opala 6cc, gasolina e weber 40, pressão combustível 0,2kg-cm, cor das velas: marrom, comando com tuchos hidráulicos (acredito que seja o comando original), fiz um teste na estrada, até 120km/h o carro acelera muito bem , dos 120km/h aos 140km/h dá pra perceber que demora um pouquinho a mais para chegar nesta velocidade (infelizmente não pude acelerar mais ).
Andre_SP- Opaleiro
Re: Econostat weber 40.
up.
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Acho que para motor original não tem necessidade de econostat, acertando o gicle deverá resolver.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Qual a configuração da webber? Coloca os giclês que está usando... assim fica mais fácil opinar.
Andre_SP- Opaleiro
Minha configuração:
Lenta: 60
Principal: 160
Ar: 180
Canetas F11
Venture: 28
Injetor: 100
Motor 6cc Gasolina.
Lenta: 60
Principal: 160
Ar: 180
Canetas F11
Venture: 28
Injetor: 100
Motor 6cc Gasolina.
Cilindros : L6 4400
A configuração aparentemente está ok.
Experimente aumentar os giclês principais para 170 ou 180 e veja se melhora a alta. Caso fique embolando na transição de baixa para alta, em aproximadamente, 2000 RPM, volte os principais para 160 e adicione os econostat com 1mm a 1,2mm de abertura.
Qualquer dúvida, estamos aí.
Boa sorte.
Boa sorte.
Cilindros : L6 4400
Ah, não esqueça de conferir a regulagem da boia e se a vazão da agulha/pressão de combustível está alimentando bem nessa velocidade/rotação que refere. As vezes pode parecer falta de combustível por giclê pequeno e é porque a cuba está secando ou baixando muito.
Andre_SP- Opaleiro
Valeu. Obrigado
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
No meu caso só ficou lizinho com o econostat, e teve que fazer um retrabalho nos furos de progressão.
Já havia levado em 2 prepadores desses famosos aqui em SP e em Osasco
Quem acabou acertando legal foi a Ajcarburadores lá em Carapicuíba...(longe pacas...) Mas acabou valendo a pena... Carro chegou de guincho boia enroscando, excesso, uma carnissa!! Saiu lixo!!
Ps: Econostat permite reduzir o gicle principal!
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
