Para trocar os tuchos hidraulicos de um motor por tuchos mecanicos..... precisa ser feito algo alem da troca em si ????? Quanto de potencia esta troca rende a mais aproximadamente ????? Valeu Galera !!!!!!
Há 177 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 176 visitantes :: 1 motor de busca
+5
betodacaravan
MALAKA_OPALA82
grapowski
Victor4100
9 participantes
Troca de tuchos hidraulicos para tuchos mecanicos
Victor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Eae galera,.... mais uma pergunta pra galera me ajudar......
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Victor4100 escreveu:Eae galera,.... mais uma pergunta pra galera me ajudar......
Amigo, para você trocar de tuchos hidráulico para mecânico o q você irá precisar é do seguinte:
Comando para tuchos mecânicos;
Tuchos mecânicos.
Na verdade vc só ganhará potência se mudar a graduação do comando (mais "bravo", por exemplo o 250S).
A vantagem dos mecânicos é a diminuição da flutuação de válvulas em alto giro.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Opa .. boa tardeeeee ,,, blz blz blz ,,,, hum,, so q essa eu não sabia ,, para trocar por tuchos mecânicos tem que trocar o comando ,,, hum ,,,,,,,,, e para travar os hidráulicos ,, é so travar né mesmo ,,,,, não precisa trocar o comando ,,,, ????
grapowski- Opaleiro
Até onde eu sei quando travam os tuchos o pessoal mantém o comando!
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
isso mesmo se mantem o comando e trava os hidraulicos...mas o recomendavel mesmo se vc quer mais giros do motor, coloca o do omega 4.1, ele vai bem ate 5500 rpm, mas sem polia damper tem que ter cuidadopois o vira pode quebrar com esse giro todo..com a damper ae sim vai bem.
falow
falow
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
E quanto a durabilidade e manutenção, qual da menos problema? Comando mecanico (o 250-s) ou o hidraulico (4.1/s)
Isso vale tbm aos comandos importados?
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
worm escreveu:E quanto a durabilidade e manutenção, qual da menos problema? Comando mecanico (o 250-s) ou o hidraulico (4.1/s)
Worm vc confundiu comando com tucho...
Comando é comando.
Tucho tem hidraulico e mecanico...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
tucho mecanico precisa ser frequentador de oficina pra regular valvulas.
mas tucho hidraulico nao presta pra nada. mas travar tucho com comando baixo nao resolve nada, pois ele nao gira o suficiente pra cameçar a flutuar... meu carro ta com comando 250s e tucho hidraulico travado...
worm- Opaleiro
Malves escreveu:worm escreveu:E quanto a durabilidade e manutenção, qual da menos problema? Comando mecanico (o 250-s) ou o hidraulico (4.1/s)
Comando é comando.
comando hidraulico -> tucho hidraulico
comando mecanico -> tucho mecanico
Certo?
Então da na mesma.
Re: Troca de tuchos hidraulicos para tuchos mecanicos
Por incrivel que pareça ....(pareçe piada ..) o comando mecânico dura + que o hidráulico !!!
o comando Hidráulico não tem manutenção....vc. montou ele tudo certo.....nunca + meche.....se começar a fazer barulho tem alguma coisa errada...
comando mecânico...os veios a cada 2mese tem que arrumar a folga....quando eram novas...a cada 6meses.....tinha que arrumara a folga ...
Malves- Opaleiro
Eu que não sabia então... foi mal worm...
Pra mim tucho era hidraulico e mecânico, comando era comando...
worm- Opaleiro
Malves escreveu:Eu que não sabia então... foi mal worm...
O que eu sei é o seguinte.
Tem comando para tucho hidráulico e para tucho mecânico, então eu digo comando hidráulico ou mecânico, mas como vc disse comando é comando.
walter hazime- Opaleiro
Data de inscrição : 01/02/2016
Existe comando especifico p/ tucho hidraulico e Comando especifico p/ tucho mecanico, se trocar um p
Existe comando especifico p/ tucho hidraulico e comando especifico p/ tucho mecanico, se trocar um pelo outro e kaca na certa (perde se a folga nescessaria p/ o bom funcionamento e ganha se infindaveis tentativas de regulagem nos balancins
