Trocar óleo, filtro, ele tá sem água no radiador e sem combustível (etanol), aguardo dicas, valeu.
Última edição por eduardobezera em Dom 17 Abr - 14:59:04, editado 2 vez(es)
Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
Rubão6cc escreveu:O Marquin ainda bem que vc voltou pro fórum...heheh
Vc ajuda bastante o pessoal...é um reforço de peso em tempo de vacas magras.
FelipeSebben escreveu:No mais, troca o oleo e retira o cabo da bobina e fica dando partida pro óleo lubrificar o motor e a bomba encher a cuba do carburador antes de por ele em funcionamento
Seria interessante uma limpeza no carburador
SevenFifty escreveu:Amigos, comprei óleo novo, boia e kit de reparo para o meu 228, vou botar a mão na massa... Como faço para limpar o tanque??? Qual o passo a passo? Meu medo é a boia do tanque...
Marcos Adriano escreveu:quando lavei o da caravan tirei ele e passei agua com esguixo do posto
opala4cc escreveu:SevenFifty escreveu:Amigos, comprei óleo novo, boia e kit de reparo para o meu 228, vou botar a mão na massa... Como faço para limpar o tanque??? Qual o passo a passo? Meu medo é a boia do tanque...
Lá no canal do opala na véia, no youtoba, tem um vídeo onde eles fazem isso.
eduardobezera escreveu:Blz marcos, vou dar uma conferida.
Quando eu ligar o positivo da bobina direto na bateria, dou a partida lá pela chave ou apenas deixo aberta a chave, e faço a partida pelo motor de partida? Outro detalhe, eu retirei a centralina do alarme, aquela caixa que fica por trás do porta luvas, ela estava lá obsoleta, será que influencia alguma coisa?
opala4cc escreveu:eduardobezera escreveu:Blz marcos, vou dar uma conferida.
Tá explicado porque não dá a partida.
eduardobezera escreveu:opala4cc escreveu:
Opa! O meu carro não tem mais o alarme, e a centralina não estava sendo alimentada, está indo corrente para a bobina, o que acontece é que dá bobina para o distribuidor, não está passando faísca, você tem alguma dica do que seja? Já fiz todos os testes que tenho conhecimento, o que não sei ou tenho dúvida venho esclarecer no fórum.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
