Boa noite, tenho um opala 88 4 portas, e tem um problema porta dianteira do lado do carona, a dobradiça soltou da coluna e a porta desalinho tem que levantar a porta para fechar, a porta não está solta só caiu a parte de cima e cortou a chapa da coluna. Alguém sabe como posso fazer para soldar a dobradiça lá dentro?
Há 171 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Dobradiça soltou da coluna
denysfernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Diplomata 88- Preto Granito
Cilindros : 6 cilindros- 4.1/s
Data de inscrição : 22/05/2016
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Dobradiça soltou da coluna
Mande um funileiro verificar a coluna, pois se a parte onde se fixa a porta cedeu é sinal que a coluna esta podre
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
denysfernandes escreveu:Boa noite, tenho um opala 88 4 portas, e tem um problema porta dianteira do lado do carona, a dobradiça soltou da coluna e a porta desalinho tem que levantar a porta para fechar, a porta não está solta só caiu a parte de cima e cortou a chapa da coluna. Alguém sabe como posso fazer para soldar a dobradiça lá dentro?
Para fazer um conserto decente e definitivo é trabalhoso. Em alguns casos, tem de trocar a coluna toda. A simples solda da dobradiça superior em muitos casos envolve remover o painel do carro, a forração ao redor da coluna da porta, a retirada do paralamas dianteiro... ferrou!
Aqui estão algumas fotos do problema:
Essa é do desnível das portas (e isso é o maximo que a porta chega sem levantar)
Por dentro está assim
Está é a dobradiça pelo lado de dentro do paralama:
O que vocês acham agora?
opala4cc- Moderador
denysfernandes escreveu:Aqui estão algumas fotos do problema:
É como foi dito: você vai ter de remover a porta, o paralamas, afastar a forração por dentro do carro, provavelmente retirar o painel todo e examinar o alojamento da metade da dobradiça que fica dentro da coluna. Tem de ver o nível de corrosão lá dentro. Tem tópicos aqui no fórum com fotos, do pessoal consertando esse tipo de estrago. Mas quando dá ferrugem forte ali, o conserto garantido mesmo é só trocando a coluna. As outras técnicas mais baratas e fáceis são temporárias. Algumas até duram um bom tempo, mas o problema sempre volta.
- Número de Mensagens : 8154
Aqui vai ter uma noção do que precisa fazer.
Retire o para lama e a porta e olhe a estrutura.
Se soltar o acabamento embaixo do painel ajuda também.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38663-opala-diplomata
http://www.projeto676.com.br/2007/page/2/
Obrigado gente, amanhã estarei vendo como está tudo, se for fazer o conserto já tiro umas fotos.
