Pessoal, quero aumentar um pouquinho a potência do meu Opala 4cc, qual é um comando bom que eu possa colocar nele pra aumentar alguns cavalos sem gastar muito dinheiro? E quantos cv consigo aumentar só trocando o comando? Valeu
Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
5 participantes
Comando pra opala 4 cilindros
Matheus Werneck- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 10/08/2016
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Comando pra opala 4 cilindros
Amigo,
Vamos por partes:
Quantos cavalos você gostaria de ter?
Eu partiria antes de trocar o comando para outras peças mais "fáceis".
Vamos por partes:
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Como esta teu motor? original?
que carburador esta usando.?
esta no alcool ou gas.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Como os amigos acima mencionaram você também pode optar por colocar um 4x2. Vai ganhar uns cavalinhos antes de mexer no comando.
Motor original, carburador 3e, queria subir pra uns 130 cv
Coloca o 4x2 e passa o seu 3E de acionamento do segundo estágio a vácuo para mecânico. Vai melhorar muito e terá a comodidade e estabilidade de funcionamento do 3E.
Mas se quiser além do 4x2 você pode trocar o 3E por um DFV 446 também. Lembrando que será necessário a troca do coletor de admissão.
Todas essas alterações não será necessário mexer dentro do motor.
Mas se mesmo assim não ficar contente e realmente quiser trocar o comando de nada vai adiantar troca-lo e manter o coletor estrangulado original e esse 3E com o acionamento a vácuo. É sempre um conjunto pra melhorar e sentir a diferença.
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixos comando de válvulas - linha GM
Boa tarde, caso queira um eixo comando com marcha lenta igual à original mas que gera potência à medida que os giros vão subindo, veja: http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala/opala-25-cc-4-cilindros-260-nitretado.html
Se preferir um com mais potência e marcha-lenta embaralhada, mas não muito, em 15 dias a Kuir vai lançar o 278º, também com acabamento nitretado.
O site da empresa é www.kuir.com.br.
Luiz Flavio Curimbaba
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
