Liguei o fio do plug e fiz o terra do parafuso.... Será que a boia travou?! O Painel funciona a temperatura e as luzes, mas nao o marcador do tanque...
abraaaaços
Há 174 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
BOIA COMBUSTIVEL OPALA 85/89 84L Fabricante: INDEBRAS N° Fabricante: 001.280.0PR ID Interno: 16534 Embalagem: 1 UNIDADE Garantia: 03 MESES + Detalhes | 29,21 |
cupe79 escreveu:Pessoal, depois de 2 anos parado, fui funcionar meu opala mas a boia nao funcionou...
abraaaaços
É tipo uma tampa com 4 ou 5 parafusos,que vai embaixo do tanque (em alguns modelos de Opala).Só ver onde vai a mangueirinha que vem do bura.NEPSTER escreveu:Cara eu tambem to maluco ! meu opala veio da pintura agora fui ver se funciona a boia e nada! verifiquei que nao tem fio nenhum chegando no tanque! e muito menos sei identificar onde fica a boia do tanque! se alguem poder ajudar ! pretendo instalar eu mesmo! ja que quase tudo tenho feito eu mesmo! meu opala e 78
O seu,com certeza,é problema na bóia,já que ao encostar o fio na lata e o marcador dar sinal,indica que não há problema na fiação ou no marcador.ickuss escreveu:engraçado o marcador da minha caravan 89 nao ta funcionando, mas se eu tiro o fio da boia sem enconstar na lata o ponteiro vai no maximo o.0
O do meu Diplo está assim,o marcador vai no máximo,mesmo não estando de tanque cheio! Se descobrir o que é a causa do problema,dá um salve,rsrsopalagyn escreveu:O meu marcador começou a ficar doido, de repente
ele começa a subir e fica pregado la no máximo. Eu
acho que pode ser que meu tanque não tem respiro.
Bom dia,Ickuss. Dá uma revisada no fio. Eu ainda não fiz isso,pois estou fazendo as coisas mais urgentes no Diplo.ickuss escreveu:sem enconstar na lata ele ja vai no maximo..
