Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 18:22:31 por Goettens
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Regulagem Ponto 6cil gasolina EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 1 motor de busca
juanopaleiro
Regulagem Ponto 6cil gasolina Bar_leftRegulagem Ponto 6cil gasolina BarRegulagem Ponto 6cil gasolina Bar_right
2 participantes
    chevy250
    chevy250
    Masculino Número de Mensagens : 596
    Regulagem Ponto 6cil gasolina Empty Regulagem Ponto 6cil gasolina
    Mensagem por chevy250 Dom 30 Out - 9:39:13
    Estou com algumas duvidas sobre ponto. Poderiam me ajudar?
    1) Para verificar o ponto, tenho que desligar o avanço à vacuo, certo? A tomada de váculo é num Weber 446.
    2) Para verificar se o avanço à vácuo está funcionando, com ele ligado e em marcha-lenta, com quantos graus de avanço deveria ficar? Com o vácuo desligado, o manual diz que é entre 12 e 16 APMS (4.1 gasolina).
    3) A tomada de vácuo no Weber 446 é do tipo que já avança em marcha-lenta ou só avança quando abre um pouco a borboleta?
    4) Caso o avanço à vácuo não esteja funcionando, é possível ter um aquecimento maior em marcha-lenta pelo ponto estar atrasado nessa situação?
    Obrigado!!
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Regulagem Ponto 6cil gasolina Empty Re: Regulagem Ponto 6cil gasolina
    Mensagem por BenKenobi Dom 30 Out - 11:50:08
    chevy250
    Até onde sei, nao precisa desligar o avanco para checar ou regular o ponto. Desconheco essa informacao.
    Se vc quer verificar o ponto realmente, somente com uma pistola de ponto.
    O Vacuo serve para adiantar o ponto e melhorar a combustao/queima/potencia em altas rotacoes. Nao tem grandes influencias na marcha lenta. Caso o Avanco esteja com problema entao talvez vc sinta alguns buracos em alta rotacao. O Vacuo da 446 não tem regulagem.
    Pode ver mais neste topico.
    http://www.opaleirosdoparana.com/t33885-tubo-de-tomada-de-vacuo-pode-ficar-desligado
    http://www.opaleirosdoparana.com/t3955-regulagem-de-ponto
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 22:54:02
