Salve pessoal. Estou com um problema e gostaria do help de vcs. O ventilador do AC do opalão não está ligando. O problema aconteceu quando liguei o acendedor de cigarros + neblina + ventilador. Queimou o fusivel do neblina, mas nao queimou o rele do ventilador do AC, que fica perto dos fusíveis. Já conferi os fusiveis do interior do veiculo e o da caixa que fica no motor e estão ok. procurei por algum fio derretido e não encontrei. Já tentei fixar bem os soquetes que encontrei atrás do painel e nada também. Levei numa assistencia que mexe com arcondicionado, porque pensei que poderia ter escapado gas e, por isso, não ligava o compressor nem o ventilador, mas me falaram q tem gas no sistema sim. Me lembrei depois que o ventilador funciona separado do compressor, mas o compressor não funciona sem o ventilador ligado (salvo engano, é assim que é o correto nos opalas). Então tudo leva a crer que o problema é elétrico mesmo no ventilador. O ventilador não queimou porque liguei um fio direto e ele funcionou, mas esse foi o máximo que consegui de teste. Alguém aí passou por algo parecido e tem uma sugestão de solução? o diplomata é 91/91. Abraços!
Ah, ultimo detalhe. No meu carro tem um rele embaixo da caixa evaporadora que não encontrei informações sobre ele em nenhum lugar. Não consegui remove-lo porque está num lugar muito dificil. Alguém sabe se pode ter relação com o problema e se ele é original ou adaptação?
Valeu
Valeu
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
