Estou restaurando um Rio de Janeiro e preciso de algumas peças. Em particular, do flat cable que faz a ligação da placa até o display.
Alguém poderia me ajudar?
Obrigado!!!!!
Wesley
Há 98 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
waat escreveu:Vou tirar e posto pra vcs. Em resposta ao Lucas, acredito que, se encontrar um flat com passo igual, até daria pra reduzir.
waat escreveu:ok
waat escreveu:Não adianta. É um problema crônico desses aparelhos. Se ainda não deu pau, com certeza vai dar!!! kkkkkkkkkkkkkk
waat escreveu:Essa informação, de quebra do flat, como defeito do Rio de Janeiro, foi um técnico que lida com eles a mais de 30 anos. Quem sou eu para questionar? kkkkkkkkkkkkk
waat escreveu:Segundo o cara, com o passar do tempo, a temperatura do aparelho, aliado ao movimento da mecânica do berço da fita, (que faz o flat movimentar para baixo e para cima, bem onde ele é dobrado) ocasiona a ruptura das trilhas (não todas) resultando na falha nos dígitos do display. Se usar pouco a fita e mais o rádio, com certeza vai durar mais.
waat escreveu:Muito legal as dicas!!! Mas, o problema é o espaço para passar o flat. Tem um mm, no máximo. Estamos tentando com um flat de HDD disk da Asus, que é bem fino e flexivél, mas ainda falta espaço.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
