Última edição por Danúbio Azul 78 em Seg 20 Fev - 21:35:25, editado 1 vez(es)
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+5
aldenir diplomata 88
levizito
Neves Opaleiro
Danúbio Azul 78
9 participantes
Desabafo de utilidade pública
Danúbio Azul 78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Opala Coupe de Luxo 1978
Opala STD 4 portas 1980
Data de inscrição : 28/07/2016
Nossa, tenho pena dos motores 4 cil que caem na mão desses caras aí. E como eles gostam de vir pedir receita pra mexer no "meu 4trinho". Parece que existe um cúpula do mal que combina pra vir infernizar os pobres aqui do forum. O melhor é que eles ja vêm com um inicio de receitinha pro pessoal achar que vão fazer mesmo. Na real esses caras enchem o saco pra *aralho. Seguidamente entro aqui e vejo "apimentar o 4cc", "1ue comando usar pro 4cc dar em 6..." e por aí vai. Esse aqui é meio que um desabafo. Eu tenho Opala 4 cilindros e sou muito contente com ele original. E deixo algumas dicas valiosas... a primeira dela é de utilidade pública e me dói quando vejo pessoas falando com "propriedade" sobre Opala e ao se referir à motorização utilizar o "cc", como utilizei ironicamente acima... Caros amigos, leigos ou não, jovens ou velhos, iniciantes ou velhos Opaleiros, ou quaisquer outros leitores amantes de carros: "cc" é abreviatura para "Centimetro Cubica", tal como "Pol" é pra polegada. O que tem 4cc ou 6cc e maquina de cortar grama, moedor de cana, vibrador a combustão, etc... Opala tem originalmente 2500cc ( no 4Cil.) 3800 (no 6Cil antigo) e 4100cc (6Cil)... Portanto, poupem os colegas de ler 4cc... utilizem "Cil". Ah, e desistam de arrancar 200 hp de um 4 cil. Usem esse dinheiro pra ter um 6 cil original e com a manutenção em dia... obrigado. E desculpem.
Neves Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala 1976 250/S > Saudades
Opala Comodoro 4.1 SL/E 1990 > Felicidade Total!
Cilindros : 6Zããããão! 4.1/S
Data de inscrição : 08/09/2015
Re: Desabafo de utilidade pública
Disse tudo meu amigo!
Antes de conhecer o carro originalmente, alguns já querem deixá-lo um canhão. Mas acabam é detonando o carro mesmo.
Já somos poucos, os carros estão cada vez mais difíceis suas peças então sem comentários. Então aparecem os famosos "4cc, 6cc, V4, V6 e o mais famoso de todos meu tio, primo, sobrinho de 10° grau tinha um Opala V8"!!! kKKKKK
Apenas sei duma coisa...
Quando vejo escrito "cc", já sei que vem história.
Hahahah exatamente. Tinha me esquecido do motores em "V"... Sem falar que quando você lê algo sobre mecânica tecnica, aprofundada com conteúdo em debates, foruns, etc são 95% sobre o 6 cil. E é totalmente coerente isso em vista relação custo x benefício. Procure no próprio forum aqui algo sobre preparar 4 cil. De 10 comentários 7 são os "zé piola" querendo um "Opalaun 4cc damdo pao en v6", os 3 que restam sao os Opaleiros coerentes e de boa vontade que tentam explicar a inviabilidade dessa epopéia.
levizito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1980
Cilindros : 6-Cilindros
Data de inscrição : 08/01/2016
Essa de colocar "cc" no final era difícil de ler, mas acabei aceitando Jesus e nem ligo mais.....kkkkk E também estou passando o meu de 4 para 6 cilindros (quer dizer 6 cc...kkkk) para evitar frustrações das preparações dos motores 4 cilindros...
levizito escreveu:Essa de colocar "cc" no final era difícil de ler, mas acabei aceitando Jesus e nem ligo mais.....kkkkk E também estou passando o meu de 4 para 6 cilindros (quer dizer 6 cc...kkkk) para evitar frustrações das preparações dos motores 4 cilindros...
Olha, sinceramente eu gosto dos 'quatrinhos' do opala. São motores muito robustos e resistentes. Aqui na minha cidade mesmo tinha um taxista com um 74 4 portas e rodou com o carro até 2015.
Detalhe motor original!
Enquanto isso vemos 6cil todo esmigalhado por mal uso.
levizito- Opaleiro
Neves Opaleiro escreveu:levizito escreveu:Essa de colocar "cc" no final era difícil de ler, mas acabei aceitando Jesus e nem ligo mais.....kkkkk E também estou passando o meu de 4 para 6 cilindros (quer dizer 6 cc...kkkk) para evitar frustrações das preparações dos motores 4 cilindros...
Claro! sem dúvida são motores muito confiáveis, o meu 4 cilindros nunca me deixou na mão, aliás, quando retirá-lo na próxima semana ele provavelmente irá para uma empilhadeira... quer prova maior de robustez?! Mas com o mesmo cuidado o 6 cilindros tem durabilidade equivalente.... Só não me empolgo com preparações para 4 cilindros que prometem milagres, prefiro trocar para 6 cilindros e andar com uma configuração próxima da original do motor...
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Até concordo com os desabafos...mas a questão de se usar 4 cc ou 6 cc é mais por preguiça de escrever 4 cilindros e 6 cilindros (pelo menos para mim) pois temos que usar constantemente esses palavreados. Eu mesmo Botei 6 cc no meu nome...
Faz muito tempo que isso foi disseminado na internet..
Agora o sonho de fazer um Opala 4 cilindros voar é antigo..isso já deu muita briga por aqui porque muitos vem sonhar e são desencorajados aí a treta está armada.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Existe por aqui um tópico de reclame semelhante a esse mas não lembro o nome pra postar.
Pois é. Eu até entendo, Rubão. Eu só não tive a intenção de atingir vocês, que são ativos e respeitados aí no fórum. Até peço desculpas pois nao lembrava que teu nome levava o "cc"... mas enfim, vi que nao me interpretou mal. Afinal de contas eu me referia aos "fogos de palha" que aparecem igual chuva de verao aí no forum; incendeiam fazem o chamarisco e depois se somem hahaha. Enfim.
Levizito, muito bom ver pessoas assim. Nao adianta querer tirar leite de vaca brava... até dá mas custa muito. O meu 80 vai continuar assim com o 4 cil + 3 marchas pq é uma combinação que gostei, apesar de faltar folego pra subir a serra em terceira e nao poder usar a segunda com o risco do pistao sair no meio das pernas... no mais ele é gostoso demais, tem torque de sobra, na cidade parece um automático. Já o 78 vai receber coração de Leão quando estiver pronto, nao posso ter dois Opalas e sempre responder "não" quando perguntam se é "6 caneco"
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Danúbio Azul 78 escreveu:Pois é. Eu até entendo, Rubão. Eu só não tive a intenção de atingir vocês, que são ativos e respeitados aí no fórum. Até peço desculpas pois nao lembrava que teu nome levava o "cc"... mas enfim, vi que nao me interpretou mal. Afinal de contas eu me referia aos "fogos de palha" que aparecem igual chuva de verao aí no forum; incendeiam fazem o chamarisco e depois se somem hahaha. Enfim.
De boas que isso hahaha
Mas você está certo...a galera teima em escrever errado mesmo haha
levizito- Opaleiro
Levizito, muito bom ver pessoas assim. Nao adianta querer tirar leite de vaca brava... até dá mas custa muito. O meu 80 vai continuar assim com o 4 cil + 3 marchas pq é uma combinação que gostei, apesar de faltar folego pra subir a serra em terceira e nao poder usar a segunda com o risco do pistao sair no meio das pernas... no mais ele é gostoso demais, tem torque de sobra, na cidade parece um automático. Já o 78 vai receber coração de Leão quando estiver pronto, nao posso ter dois Opalas e sempre responder "não" quando perguntam se é "6 caneco"[/quote]
Obrigado, quando for na empreitada de colocar o 6 caneco tome cuidado com os preços da internet... existem locais que os "tiozinhos" estão bem distantes da internet que você encontrará peças com preços mais justos... (esse foi meu desabafo...!)
Verdade, Levizito. Mas to longe dos grandes centros, então a especulação do mercado ainda nao é taaao grande. E por incrivel que pareça ainda encontra-se Opalas originais abandonados em garagens e até na rua. Por uma bagatela as vezes se arranca peças que na internet custaria o olho da cara.
P.S. to com problema pra fazer citação, por isso to escrevendo direto, sem citar.
aldenir diplomata 88- Opaleiro
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Data de inscrição : 14/05/2012
Os 4cil merecem respeito,eles andam bem e para ter um fôlego a mais basta mexer algumas coisinhas a diferença entre o 4 e o 6 é enorme mais cada um é cada um. Tem muito 4cil por aí muito valente, escondidos por aí com receitas mirabolantes.nunca se sabe o que podemos encontrar debaixo do capô!!!
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
tive um 4cc por 7 anos, e não acho q anda pouco,mas era bem reguladinho, e na questão dos ´´CC``no me importo se esta errado ou certo ,até mais porque eu considero cc a abreviação de CANECO....ou seja,4caneco ou 6caneco....kkkkk e não me importo com a quantidade de leigos q pedem opinião sobre a preparação dos 4trin....também já fui leigo e sem noção das palavras ,,,,e ainda sou kkkk,,,,, bora curti os opalao povo.....
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Tudo bem, colega. Entendi. E até concordo que esse assunto chato de apimentar o 4 cilindros, em sua maioria, são projetos natimortos. A maioria dos que abrem tópicos nessa vertente, no fundo só querem atenção.
Mas comece a primeira mensagem do tópico editando a bobagem técnica que você escreveu. Com todo respeito, se é para sermos técnicos, vamos ser rigorosos. Não existe "cilindrada cúbica". "cc" é abreviatura de CENTÍMETROS CÚBICOS. Se você chamar "cilindrada cúbica", você está falando de "volume cúbico", o que é uma redundância.
Assim como não se diz "litros cúbicos", não se diz "cilindrada cúbica".
opala4cc
(opala 4 CaneCos)
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
eleandro kalckmann escreveu:tive um 4cc por 7 anos, e não acho q anda pouco,mas era bem reguladinho, e na questão dos ´´CC``no me importo se esta errado ou certo ,até mais porque eu considero cc a abreviação de CANECO....ou seja,4caneco ou 6caneco....kkkkk e não me importo com a quantidade de leigos q pedem opinião sobre a preparação dos 4trin....também já fui leigo e sem noção das palavras ,,,,e ainda sou kkkk,,,,, bora curti os opalao povo.....
Não tinha pensado nessa, abreviação de caneco kkk
Então tá...Rubão6CaneCos
Perfeito, Opala 4c. Você está coberto de razão. Ja corrigi e fui equivocado ao digitar. Agradeço a correção. Mas convenhamos que essa do "CaneCo" fica grosseiro.
opala4cc- Moderador
Danúbio Azul 78 escreveu:Perfeito, Opala 4c. Você está coberto de razão. Ja corrigi e fui equivocado ao digitar. Agradeço a correção. Mas convenhamos que essa do "CaneCo" fica grosseiro.
Concordo, é uma gíria. Em um fórum de internet como esse, passa. Mas só porque é uma gíria e como gíria não tem compromisso técnico. Mas em um livro, um artigo técnico, em uma tese de pós-graduação, em um trabalho de conclusão, em um noticiário (close caption) ou um texto de nível técnico voltado ou não a um público da área, é inadmissível e com certeza será punido com a perda de credibilidade e/ou perda de nota por ser grosseiro.
Veja: existem gírias que são aceitáveis na linguagem popular, como por exemplo onde foi escrito "direção hidráulica" e deveria ser "direção com assistência hidráulica"; "direção elétrica" deveria ser "direção com assistência elétrica"; "embreagem hidráulica" deveria ser "embreagem de acionamento hidráulico"; "Burrinho de freio", deveria ser "cilindro de freio da roda"; "eixo cardan", deveria ser "árvore do cardan"; "bandeja da suspensão" ou ainda "balança da suspensão", deveria ser "braço (inferior ou superior) de suspensão" e por aí vai...
"cc" é comumente conhecido como unidade de centímetros cúbicos, mas infelizmente, devido à tradição dos classificados de jornais que repetiram o erro por muitos anos, hoje se aceita cc designando o número de cilindros de um carro, enquanto que o certo realmente deveria ser "cil".
Em última instância, "4cc" designaria um erro grosseiro na medida de volume, não erro de unidade. Já "cilindrada cúbica", seria um erro grosseiro por designar unidade que não existe. Daqui a pouco, depois de muito repetir o termo, alguém pergunta: "mas quanto vale uma cilindrada cúbica?" E ninguém vai saber responder...
Abraço.
E falando em quatrinho bem acertado!
Dizem que é aspirado, outros turbo. Mas que anda bem anda!!!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Realmente os dois casos estressa mesmo. Mas em relação aos caras nem conhecerem os carros e já irem detonando com tudo, eu penso que se por um lado é ruim, pois vão se acabando os carros, por outro lado, pelo menos para nós que somos zelosos, indiretamente esse fato causa uma certa valorização dos nos autos. Já deixei de me estressar com isso, quer rebaixar, acabar com o motor, fuder com tudo, o problema não é meu. Quer zelar cuidar, eu me desdobro em dois para ajudar.
Mais uma vez concordo contigo, Opala4cc. Você está coberto de razão. Mas que fique claro que nao vim aqui querer doutrinar ninguém, e como o título do topico diz, se trata de um desabafo. Percebo que se sentiu atingido com minhas palavras e me largou um caminhão de correções técnicas por cima. Não sou ignorante a ponto de te contrariar, pelo contrário te parabenizo pelas correções e agradeço. O que cometi foi um erro grosseiro, mas nao por nao saber e sim por me atropelar ao escrever... eu me referia à uma unidade de medida de cilindrada, os centímetros cúbicos, e acabei trocando as bolas. Ficou feio, é como eu falar "área quadrada" (não no sentido geométrico). Só peço que analise o texto como um todo. Eu excluí da crítica os Opaleiros de verdade e apenas a direcionei aos "Opaloqueiros". Aí cabe a você se posicionar. Seja menos leviano em suas incompreensões.
- Mensagem nº22
Independente se for 4cil ou 4cc, os únicos que eu tenho vontade de tacar fogo na cara e apagar na paulada
São os que fazem isso no carro:
Porque ignorância por falta de conhecimento todos já tivemos...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº23
Tópico que não vai levar à nada, ou no máximo uma treta!
Bloqueado!
Se alguém tiver alguma observação, me mande MP!
Segue o baile...
Bloqueado!
Segue o baile...
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
