quero uma ajuda mecanica que me custe no maximo 4.500
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+10
maktub
Wesley Silva
BenKenobi
sezil
Marcos Adriano
Breno4cc
14 participantes
Como melhorar estabilidade
Breno4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 14/03/2017
Gente como eu faço para ganha mais estabilidade nas curvas em alta velocidade (sem colocar peso na traseira com sacos e etc)
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Como melhorar estabilidade
dizem ficar melhor colocando duas barras estabilizadoras na traseira.
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Movido para seção correta.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Rebaixar o carro ajuda..mas com esses 4500 acredito que você conseguirá trabalhar bem a suspensão pra que melhore nesse quesito.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
Breno o Ivo aqui do forum pode te ajudar!!
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Isso varia muito. Voce quer estabilidade da dianteira? O carro sai de frente? Ou quer melhorar a traseira?
Na traseira pode se usar as bandejas do 92, que sao mais largas, com buchas de PU na bandeja, que é onde faz a torcao do carro. Uso de barra estabilizadora e a barra estabilizadora adicional (ela vai por cima do diferencial) , tambem ajuda. Pode se usar as barras da caravan que sao mais grossas, melhora alguma coisa tambem.
Pneus mais largos na traseira, como 205 70 14 ou ate mesmo os hankook 235 60 14, tambem ajuda bastante no carro na estabilidade. As rodas aro 15 com pneus 205 ou 215 melhoram a estabilidade e conforto.
Cambagem do carro influencia na direcao e estabilidade, muito positiva, a direcao fica extremamente sensivel, negativa vc tem maior controle do carro, mas come muito pneu.
Longarinas trincadas, ou danificadas, tanto na dianteira como na traseira (pode estar enferrujada na traseira e influencia na estabilidade do carro tbm).
Lembrando que a suspensao revisada ajuda bastante, junto com um leve rebaixo na suspensao. Se baixar meio elo na frente e na traseira, ja vai sentir o comportamento do carro diferente.
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Depende do problema de comportamento do seu carro em curvas. Pode ser simples, a ponto de que uma troca de pneus por um modelo de mais aderência resolva.
maktub- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Uso pneus 225 45 no aro 17 nas rodas de trás, meu carro entra e sai bem nas curvas. Só se a pista estiver com areia que tem tendência em sair, fora isso fica show.
- Número de Mensagens : 8154
Breno4cc escreveu:Gente como eu faço para ganha mais estabilidade nas curvas em alta velocidade (sem colocar peso na traseira com sacos e etc)
Mais um que posta duas mensagens e some............
http://www.opaleirosdoparana.com/t44069-compro-opala-de-1973-a-1979-2-portas-4cc
E ele não explicou a qual velocidade ele quer entrar nas curvas...........
Breno4cc- Opaleiro
entrar em curvas grandes nao tao fechadas com 2 pessoas entre 90 e 120 km/h
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
amortecedor gas, pneu bom, rodas trazeiras 215, 225., 2 barras estabilizados dos modelo novos para dar melhor estrutura, e se colocar 4 pessoas nao 2 ajuda, molas esportivas.
o principal saber acertar quando sai a trazeira.
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Saco de areia de camara de pneu de caminhão!!!
hahahahahhahahahahhahhaahhahhaaah
Não acredito que ninguem deu essa dica.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Aprender a pilotar. Os opalas stock são simplesmente rebaixados e com alguns reforços citados aqui. Tração traseira, é ate gostoso botar pra sair de lado, ou contra esterçar tipo drift, ou ainda fazer zerinhos ou 360 e 720, mas o cara tem que ter braço, saber pilotar a máquina, conhecer suas reações e cada potência trabalhada no motor e nas rodas dão uma reação diferente. Põe um pilotinho de tração dianteira em opalão com diferencial blocado e assiste. Também amigo, que curvas são essas que andas fazendo que perde o domínio da traseira do carro? e ainda mais um 4 cc?
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Alguém já fez algo parecido com isso
Alemão Customs - Reforço Inferior Longarina Opala
https://www.youtube.com/watch?v=_8lctR099dY
Breno4cc escreveu:entrar em curvas grandes nao tao fechadas com 2 pessoas entre 90 e 120 km/h
Física, por inércia o carro vai sair e se puxar o volante vai rodar, é jeito.
https://www.flatout.com.br/como-dirigir-um-carro-antigo-sem-se-matar-morrer-de-medo-ou-fazer-cagada/
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Pessoal, gostaria de aproveitar o tópico para fazer a seguinte pergunta. Se existir um pouco de folga na barra estabilizadora traseira, isto poderia comprometer a estabilidade do carro em retas também?
Também li que folga no volante também pode influenciar na estabilidade do carro, neste caso, como identificar o que é aceitável de folga no volante?
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Se vc sentir o carro "bobo" em linha reta, a suspensão está comprometida. Também barulhos estranhos ou buchas rangendo.
A Richetti escreveu:Pessoal, gostaria de aproveitar o tópico para fazer a seguinte pergunta. Se existir um pouco de folga na barra estabilizadora traseira, isto poderia comprometer a estabilidade do carro em retas também?
2,5 cm para cada lado do volante.
Obrigado pessoal.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Brincadeiras à parte, A Richetti, o bom e velho saco de areia, ajuda muito. Desde que a suspensão esteja em ordem. Para caminhonetes geralmente usam um sacão de borracha com 90 kg de areia, aproximadamente. Você pode começar com essa pesagem no carro e ajustar o peso de acordo com a sua tocada.
Hoje à(s) 22:30:49 por lucas krause
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
