Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+8
diplomata1985
matheuskbeca
danielmborges
LucasPiologo
BenKenobi
reimon
12 participantes
dupla weber 446
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
dupla weber 446
boa noite,alguem tem noçao do consumo de duas dfv 446 num 6cc original?e vou ter algum ganho em performance?obs ja uso uma 446 +6x2+bomba eletrica+bobina mii.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: dupla weber 446
Teoricamente vai ganhar performance sim, afinal voce esta aumentando a quantidade de combustivel pro motor, entao ganha-se sim alguma coisa.
Consumo nao sei lhe dizer.
Particularmente acho besteira dupla de 446 visto que é um carburador antigo e bem problematico.
Acredito que se voce usar uma weber 40 ou ate mesmo uma quadrijet, o acerto vai ser mais facil e tera mais performance e economia do que 2 446. Ambos irão ter mais CFM que 2 446, onde CFM é puro HP dentro do motor, e ambos voce acha novos pra comprar, diferente da 446.
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
ola amigo,obrigado pelos concelhos so de saber que vai ganhar potencia ja animei,quanto a quadrijet e a weber acho muito da hora o problema e o preço kkkk,agora ja vi muita gente comentando aki que a 446 da muita dor de cabeça,nao sei se estou dando sorte mais a cerca de um ano tirei a 3e e coloquei a 446,pow o carro ficou outro e nunca me deu dor de cabeça,por isso estou ate querendo comprar mais uma,valeu abraço.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: dupla weber 446
A minha 446 não incomoda tbm, graças a Deus !
Agr, uma já bebe pra cacete, imagina duas !
danielmborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 458
Data de inscrição : 16/03/2010
Re: dupla weber 446
Coloca uma tripla de H40 tenho todo o conjunto pra te vender kkkk retirei do meu carro, vou colocar a Weber 44 que comprei do Jean aqui do forum.
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: dupla weber 446
Putz..
Uma 446 vai está na faixa de 500 conto, se você comprar pelo aliexpress a réplica da w40 vai ficar uns 700 reais com impostos +coleto 600 reais + 200 reais de suporte = R$ 1500,00.
ok, mil reais a mais que uma 446, porém onde você irá arrumar um coletor para duas 446??
Já vi para vender no mercado livre, mesmo preço do Weber só que o acabamento era porco...
Também uso uma 446 que relativamente não da dor de cabeça, só que é um carburador chatinho
Sei lá acho que é procurar chifre na cabeça de cavalo
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Re: dupla weber 446
E depois tem o detalhe de equalizar os 2 carburadores. Tarefa que não é fácil, não é qualquer um que faz e pra fazer requer equipamento.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Re: dupla weber 446
Dupla 446...socorrooo...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Re: dupla weber 446
A minha 446 nao me pertuba, mas nunca utilizei 2.
Vai andar muito.
Vai andar muito.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Re: dupla weber 446
matheuskbeca escreveu:Putz..
Acho que aqui o Matheus falou tudo hein amigo.
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
fala ae pessoal,valeu as ideias,demorei pra ver,cara eu tambem nao estou muito seguro disso mais vi uns carros assim no you tub fiquei querendo testar,kkkk e tipo depois que tirei o 3e achei que o carro virou um canhao kkk fiquei imaginando como seria com duas kkk
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
danielmborges escreveu:Coloca uma tripla de H40 tenho todo o conjunto pra te vender kkkk retirei do meu carro, vou colocar a Weber 44 que comprei do Jean aqui do forum.
entao amigo eu nao tinha pensado em tripla,mais por curiosidade qual o valor das tres h40?tem noçao de consumo num 6cc original?
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
entao amigo eu nao sei compra de fora do pais,na verdade fico meio com medo,mais analisando no mercado livre um replica de weber sai a quse dois e quinhentos fora o acerto que todo mundo diz que e nescessario.quando tem uma de mil reais falta tudo acionamento corneta regulagem etc,mais no futuro qundo a folha melhorar vou ver se pego uma!!!
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Re: dupla weber 446
Reimon, e qual o valor do 3E, vendeu? tava em condições de bom funcionamento? Se quer botar pra andar amigo, vá de tripla weber.
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
Mirão escreveu:Reimon, e qual o valor do 3E, vendeu? tava em condições de bom funcionamento? Se quer botar pra andar amigo, vá de tripla weber.
entao amigo por incrivel que pareça vendi hoje,tava pedindo 200,ele tava rodando no meu opala so que estava todo mecanico sem as capsulas de vacuo,kkk tripla nao da nao,to comprando nem uma kkk fora que ia afogar meu seizinho original kkk
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: dupla weber 446
Pois é, o conserto do meu vai ficar caro, quase nada se salva e não desejo mudar a carburação devido a originalidade.
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
Mirão escreveu:Pois é, o conserto do meu vai ficar caro, quase nada se salva e não desejo mudar a carburação devido a originalidade.
a cestrutura do meu estava boa so nao tinha os acionamentos de vacuo,e bom manter original mais meu carro ficou outro com a 446,muito forte ,150 da muito rapido.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: dupla weber 446
Se soubesse teria comprado. Serviria para aproveitar muita peça, que pena. Na verdade estou privilegiando apenas originalidade, os parcos CFM emanados pelo 3E não alimentam bem o opalão. Se fosse para mexer no bura privilegiando potência, eu colocaria também um comando 250-S e ficava de boa.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Re: dupla weber 446
reimon escreveu:Mirão escreveu:Pois é, o conserto do meu vai ficar caro, quase nada se salva e não desejo mudar a carburação devido a originalidade.
Reimon, se esta bem acertado o seu 446 sem duvidas voce ira sentir diferenca. Comecando por a 446 nao ter 2 estagio mecanico, abrir as borboletas simultaneas, voce ganha tempo, tira o delay do vacuo pra acionar o 2 estagio. Veja a tabela abaixo:
Carburadores____________CFM
Brosol 3E_______________159
Solex H34 ______________186
DFV 446 ou Weber 446____218
Weber 40 IDF____________296
A 446 tem quase 50 CFM a mais que um 3e, alem do lance da borboleta que ja mencionei, que mesmo mudando o 3e de vacuo pra mecanico, ele nao tem injetor de rapida no segundo estagio. Ai vem a pergunta classica:
"Poxa, entao se eu colocar 2 446 vai ter 446CFM, mais que uma Weber 40, certo?"
Errado, nao tem somatoria de CFM ao colocar mais carburadores em sequencia. Nao vou entrar em detalhes, mas a grande diferenca é o acerto da mistura por cilindro, voce ganha em ter uma mistura mais igual em cada cilindro, e dependendo da posicao dos dois carburadores voce vai alagar os cilindros do meio de combustivel e deixar os da ponta com falta, ou vice versa.
Por isso a tripla de webers é tao usada, pois voce ganha acerto individual a cada 2 cilindros. Porem não é tao simples de acertar.
Minha opniao, pra um carro original, é besteira. Fora que o coletor de admissao não sao com os maiores caprichos, isso restringe bastante a eficiencia do carburador. Esses coletores de 446 duplos nao são feitos pra isso, sao adaptacoes e algumas bem grotescas.
Mas enfim, o ponto final é seu.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: dupla weber 446
Beleza de resposta, deu aula de conhecimento. Já falei aqui no fórum que privilegio a originalidade dos modelos. Já tive opala com 446, consumo horroroso. Tive Caravan álcool com H34, andava igual o 446 e mais econômica na cidade. Tive meu último coupé, um 88 álcool, 4cc com H34, econômico para o padrão e andava igual um 6 canecos na estrada. No momento, minha preocupação maior é justamente o bura. Não rodei ainda com meu carro na configuração original. Pelo fato do carburador 3e estar detonado, só no 1° estágio, o carro tá manco. Se continuar assim quando estiver em condições normais não tenho opinião formada sobre o que fazer.
reimon- Opaleiro
Re: dupla weber 446
BenKenobi escreveu:reimon escreveu:
cara valeu a explicaçao foi isso mesmo que aconteceu meu carro agora da um empurrao quando acelero,so nao entendi porque o cfm nao aumenta com maior numero de carburadores?se esta entrando mais ar,mais combustivel e concequentemente gerando um volume maior de mistura,isso e da minha cabeça eu nao entendo do assunto.
reimon- Opaleiro
- Mensagem nº22
Re: dupla weber 446
minha ideia era usar um coletor como esse da foto,sera que nessa disposiçao algum cilindro estara propenso a encharcar?-
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº23
Re: dupla weber 446
A imagem não abre, reimon
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
- Mensagem nº24
Re: dupla weber 446
Eu usava 446, agora estou com um 3E novo, e realmente ele anda menos que o 446, porém ele ficou com um funcionamento melhor, parou de "feder gasolina" e o consumo que antes era aproximado de 3.5km/L agora ta +- 5km/L a 5.5kM/L, se tiver que optar por uma carburação mais forte, saltaria para o Weber40, 446 nunca mais kkk
reimon- Opaleiro
- Mensagem nº25
Re: dupla weber 446
E não sei por que a imagem não abre,quanto. Ao cheiro de gasolina isso e verdade,no 3e não dava.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº26
Re: dupla weber 446
3E é um bura voltado para economia, não tive a satisfação de realmente rodar no meu opala, opala tem que ter paciência, são um tanto caros as peças, tô a procura do 3E, e se for verdade o que me disse o proprietário de Um Diplomata 92, que conheci no encontro de Opalas vou ficar bem satisfeito. 5.5 km/l na cidade e 8 na estrada sempre a 2000 rpm na estrada. Disse também que o carro não é manco, mas é o mais manso já fabricado.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº27
Re: dupla weber 446
Sinceramente acho besteira colocar 2 446
Primeiro que pra um motor original uma já supre uns 80% da alimentação que o motor original necessita,2 não vai dobrar isso,você pode colocar um carburador 600 cfm,isso não vai tornar o motor super potente,cada motor tem uma necessidade.
Outra coisa é o acerto,como disseram a mistura não fica homogênea em todos os cilindros ,6 cil ou é 1 ou 3 carburadores.
Mas se ainda sim quer tentar vai em frente hehe
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº28
Re: dupla weber 446
Reimon, também penso que seria desperdício, os carburadores e todo sistema de alimentação são instalados de acordo com a preparação do motor, tem que verificar a conveniência das intenções em relação ao que se têm, para saber se ganhará potência ou excesso de consumo.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº29
Re: dupla weber 446
Poxa mas falando em dimensões, apesar da economia, 159 cfm não é muito pouco para alimentar 6cc não? são apenas 26,5 pés cúbicos de ar por minuto por cilindro, em termos matemáticos. Ressaltei várias vezes que ainda não rodei com meu carro em condições normais. Não quero um canhão, mas não quero ver golzinho comum me dando taca e zombando da minha barca. Gostaria da opinião de quem seja imparcial pois desconfio de tudo que seja bom demais, perfeito, como ouvi do opaleiro no encontro.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº30
Re: dupla weber 446
Mirão escreveu:Poxa mas falando em dimensões, apesar da economia, 159 cfm não é muito pouco para alimentar 6cc não? são apenas 26,5 pés cúbicos de ar por minuto por cilindro, em termos matemáticos. Ressaltei várias vezes que ainda não rodei com meu carro em condições normais. Não quero um canhão, mas não quero ver golzinho comum me dando taca e zombando da minha barca. Gostaria da opinião de quem seja imparcial pois desconfio de tudo que seja bom demais, perfeito, como ouvi do opaleiro no encontro.
Sim é muito pouco, porem os opalas na epoca de 90 em diante que sairam com o 3e, visavam nao a potencia como la em 1979 nos SS, e sim a economia visto a crise do petroleo.
Por isso ele é bem limitado, e qualquer carburador maiorzinho ja sente uma diferenca absurda em melhora de desempenho .
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
