Há 69 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
+12
Miguel Maciel Barbosa
tiguassa
onivaldo.gm
PedroV9
Hainra
Julio D
diplomata1985
BenKenobi
76Marlon
16 participantes
Excesso 446 Opala 4cil
76Marlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 50
Data de inscrição : 16/04/2017
Bom dia Nação Opaleira! Estou com esse problema no 446 como ta ai no video. Acredito que seja regulagem da boia. Quero muito desmontar e mexer eu mesmo porém, tenho medo de mexer e fazer algo errado no bura. Tbm não vou saber regular depois de instalado mas o que vocês acham? Devo meter a mão? Por que ta dificil achar gente que realmente resolva os problemas do 446. Já levei em 3 pessoas especializadas em carburação. No começo fica bom depois ele começa a apresentar esse problema de excesso por isso estou querendo mexer eu mesmo. Vontade e que não falta kkkk porem o medo de fazer caca e grande. Então, devo eu mesmo mexer?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Excesso 446 Opala 4cil
76Marlon,
Normalmente os excessos sao causados pela boia nesse carburador. Tente usar uma boia de plastico. as de carvão com o tempo acabam enxarcando , ficam pesadas e nao fecham completamente a agulha.
A regulagem da boia é feita na haste da boia. Voce faz esse "ajuste" entortando a haste mais pra cima ou mais para baixo.
Se voce usar bomba de combustivel mecanica o ajuste é feito dessa forma. Se for eletrica verifique a pressao da bomba no dosador, pois se estiver muito alta ela tambem influencia na vedacao correta.
Compre um kit de reparo que vem as juntas, pois caso voce rasgar ou danificar as juntas, ja ira ter uma de reserva.
Veja se nao tem partes de niquel ou do carburador se soltando na cuba, entupindo os orifícios por onde passa combustivel.
Tem esse PDF que vai te ajudar e esses topicos tambem.
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfKZ0AH/weber-446-manutencao-regulagens
http://www.opaleirosdoparana.com/t27909-regulagem-pra-carburador-weber-446
http://www.opaleirosdoparana.com/t25501-regulagem-carburador-dfv-446
Eu sou da seguinte opniao: "Quer um servico bem feito, faça voce mesmo"
Todos aqui no forum procuram ajuda justamente para fazer o servico no "faca voce mesmo". Eu apoio a ideia de voce mexer. Alem de aprender, vai te ajudar em caso de alguma emergencia, pois voce vai saber mexer no carro.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Novidade , 446 com excesso...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Amigo é simples, isso ai ta com cara de bóia alta, é so baixar um pouco ela. A medida padrão é 5.6mm. Acontece que as bóias para 446 não vem reguladas de fabrica portanto até pra regulagem padrão você tem que fazer. É sim e fácil de fazer e nem precisa tirar ele do carro.
Rubão6cc escreveu:Novidade , 446 com excesso...
olha o preconceito kkkkkkkk
76Marlon- Opaleiro
Paulo Corso escreveu:Amigo é simples, isso ai ta com cara de bóia alta, é so baixar um pouco ela. A medida padrão é 5.6mm. Acontece que as bóias para 446 não vem reguladas de fabrica portanto até pra regulagem padrão você tem que fazer. É sim e fácil de fazer e nem precisa tirar ele do carro.
Opa amigo e como faço a regulagem sem tirar o bura do carro?
76Marlon- Opaleiro
Ah esqueci de mencionar. A bóia e de plastico sim.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
76Marlon escreveu:Paulo Corso escreveu:Amigo é simples, isso ai ta com cara de bóia alta, é so baixar um pouco ela. A medida padrão é 5.6mm. Acontece que as bóias para 446 não vem reguladas de fabrica portanto até pra regulagem padrão você tem que fazer. É sim e fácil de fazer e nem precisa tirar ele do carro.
Dá pra regular a boia tranquilamente sem retirar o bura do carro sim.
Retire todos os parafusos da tampa além da haste do injetor para poder liberar.
Não esqueça também de retirar a mola de retorno.
Leia e veja bem os manuais que nosso amigo passou acima pra te dar mais segurança.
Boa sorte.
76Marlon- Opaleiro
diplomata1985 escreveu:76Marlon escreveu:
Boa sorte.
Pode deixar vou tentar então. Só estou com dúvida em COMO fazer a regulagem e qual ferramenta usar...
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
excesso no 446 é o terror dos opaleiros kkkk
76Marlon- Opaleiro
Então pessoal vou tentar fazer uma regua de medida pra bóia igual de um amigo aqui do forum. Essa: http://postimg.org/image/qa6j13irv/full/
Só nao sei como da aquela "entortadinha" na base da bóia pra ela tando subir quanto descer. Eu posso fazer isso com alicate?
Hainra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Data de inscrição : 24/09/2012
76Marlon escreveu:Então pessoal vou tentar fazer uma regua de medida pra bóia igual de um amigo aqui do forum. Essa: http://postimg.org/image/qa6j13irv/full/
Pode sim. Alicate ou com a mão mesmo, não tem problema.
76Marlon- Opaleiro
Hainra escreveu:76Marlon escreveu:Então pessoal vou tentar fazer uma regua de medida pra bóia igual de um amigo aqui do forum. Essa: http://postimg.org/image/qa6j13irv/full/
OPA entao fecho vlw pessoal! Qualquer novidade posto aqui
Hainra- Opaleiro
76Marlon escreveu:Hainra escreveu:
Isso, se possível mande um retorno pro pessoal aqui
76Marlon- Opaleiro
Então mais um duvida! Já ouvi falar que tem como regular o Bura pra andar mais. Sei q o 446 anda mais sera q tem como melhorar o desempenho dele no 4cc? Não sei como mas pondo gicles maiores sera? Ou se faz isso na hora da regulagem? Ou tem ser os gicles padrão mesmo?
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Olha, eu não tenho tanta experiência nisso, mas acredito que o ideal seja ir testando diferentes medidas de giglê e ir vendo o comportamento do carro, principalmente pela diferença do combustível de hoje para o da época. Isso se for gasolina, se for alcool acho que não muito o que fazer, pois as medidas dos giglês são as mesmas do 4 e do 6. Mas também não existe milagre, é um carburador de concepção antiga em um motor de concepção antiga.
76Marlon- Opaleiro
Tava pensando em usar os kits q vendem no ML. Será q e uma boa?PedroV9 escreveu:Olha, eu não tenho tanta experiência nisso, mas acredito que o ideal seja ir testando diferentes medidas de giglê e ir vendo o comportamento do carro, principalmente pela diferença do combustível de hoje para o da época. Isso se for gasolina, se for alcool acho que não muito o que fazer, pois as medidas dos giglês são as mesmas do 4 e do 6. Mas também não existe milagre, é um carburador de concepção antiga em um motor de concepção antiga.
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
gente...na minha infinita ignorancia neste assunto...me desculpem mas só vejo falar de problemas neste 446...onde tem ponto positivo nisso ??? eu tenho um brosol 3e original a 5 anos e nunca me deu um unico problema.. nada.. a lenta perfeita até hoje, nao falha...e olhe que comprei assim, nao sei qto tempo foi feito limpeza/regulagem pelo antigo dono...chega de sofrer...
PedroV9- Opaleiro
Eu não conheço, o meu mandei regular e trocar o kit, não sei qual foi usado.76Marlon escreveu:Tava pensando em usar os kits q vendem no ML. Será q e uma boa?PedroV9 escreveu:Olha, eu não tenho tanta experiência nisso, mas acredito que o ideal seja ir testando diferentes medidas de giglê e ir vendo o comportamento do carro, principalmente pela diferença do combustível de hoje para o da época. Isso se for gasolina, se for alcool acho que não muito o que fazer, pois as medidas dos giglês são as mesmas do 4 e do 6. Mas também não existe milagre, é um carburador de concepção antiga em um motor de concepção antiga.
onivaldo.gm escreveu:gente...na minha infinita ignorancia neste assunto...me desculpem mas só vejo falar de problemas neste 446...onde tem ponto positivo nisso ??? eu tenho um brosol 3e original a 5 anos e nunca me deu um unico problema.. nada.. a lenta perfeita até hoje, nao falha...e olhe que comprei assim, nao sei qto tempo foi feito limpeza/regulagem pelo antigo dono...chega de sofrer...
Meu opala veio com um 446, nunca me incomodou, funcionava sempre redondinho mas depois de uns tempos começou a falhar bastante, quando desmontei estava com a niquelagem toda se desfazendo e entupindo o carburador, daí acabei comprando outro em bom estado, mandei revisar e também não incomodava até eu desmontar o carro pra restauração. Parece depender muito de sorte kkk
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
O ponto positivo é desempenho , na verdade muitos criticam porque pegam um carburador 446 todo ruim, gastado pela idade ou todo futucado impossibilitando qualquer ajuste, ja peguei um h34 que me deu muita dor de cabeça.
76Marlon- Opaleiro
ANDAMENTO
Então pessoal mexi nele hj pra tentar regular a boia q pelo q eu vi esta alguns milimitros pra baixo com a cuba cheia de gasosa. Fui com 2 dedos com a cuba cheia e forcei um pouco ela pra cima e PARECE q senti ela entortando um pouco. E a chincana estava com o pesinho dela entortado entao peguei um martelo e com ela apoiada no chao reto dei umas martelada pra corrigir e ficou quase plana. Montei a tampa (lembrando q desmontei ele no carro so a tampa do bura mesmo) e fui testar no morro do mesmo jeito. Resultado: Ficou PÌOR, está gotejando mais ainda. Agora não sei oq fazer :/. Estou pensando em mandar em outra oficina pra mexer.
tiguassa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
- Mensagem nº22
76Marlon escreveu:Então pessoal mexi nele hj pra tentar regular a boia q pelo q eu vi esta alguns milimitros pra baixo com a cuba cheia de gasosa. Fui com 2 dedos com a cuba cheia e forcei um pouco ela pra cima e PARECE q senti ela entortando um pouco. E a chincana estava com o pesinho dela entortado entao peguei um martelo e com ela apoiada no chao reto dei umas martelada pra corrigir e ficou quase plana. Montei a tampa (lembrando q desmontei ele no carro so a tampa do bura mesmo) e fui testar no morro do mesmo jeito. Resultado: Ficou PÌOR, está gotejando mais ainda. Agora não sei oq fazer :/. Estou pensando em mandar em outra oficina pra mexer.
Opa. Beleza?!
Caras, se seu carburador estava ok e de tempos pra cá começou a dar excesso, isso não é altura da bóia, mas sim a válvula de agulha (a que permite passar gasolina/alcool para a cuba quando a bóia baixa).
Esse é, no meu ver, o único problema do 446. A cada 6 meses + - tem que se trocar essa vávula.
Não sei ao certo qual a pressão da bomba de combustível, mas fazendo alguns testes com a tampa do 446 fora da cuba dei partida e pude ver a gasolina sendo esquichada com muitíssima pressão (verifiquei e a bomba é assim mesmo, não é problema da bomba). Chegava e espirrar gasolina pra fora.
Para diminuir tal efeito, instalei um DESBORBULHADOR, coloque-o no seu também. Para ver detalhes de como proceder, faça uma busca aqui no fórum mesmo, tem bastante material.
Ou seja, por mais nova que seja a agulha, a pressão da bomba vai vencer a pressão da bóia e vai fazer com que a vávula seja empurrada centázimos de milimetros e isso já é suficiente para aumentar o nível do combustível na cuba desnecessárimente. O que causa isso também é o desgaste prematuro do viton na ponta da válvula por conta de micro sujeira que passa pelo filtro de gasolina e chega na entrada do carbura.
Troque a válvula de agulha. Aqui em Curitiba eu encontrei na JC-Carburadores da marca DS. Utilize as que tem ponta de viton (parece uma borracha).
Para diminuir o desgaste prematuro mencionado acima, procure por um microfiltro de combustível. Não sei te informar ao certo onde encontrar e como ele é de fato porque no meu AINDA não tem, mas seria algo parecido com uma peneira de aço extremamente fina e do tamanho da bitola da linha de combustível. Ou seja, seria instalada exatamente na entrada de combustível do carburador. Imagino que seria algo parecido com aquelas peneirinhas que ficam no ralo das pias de lavar louça de cozinha, dada a devida proporção!
Se eu estiver enganado, por gentileza me corrijam.
Miguel Maciel Barbosa- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 81 2 portas
Data de inscrição : 13/08/2017
- Mensagem nº23
É isso aí mesmo essa peneira é muito útil não deixa passar nada de sujeira para o carburador. sò que não é muito fácil encontrá-la.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
- Mensagem nº24
No meu pra evitar ir sujeira pro carburador eu instalei um pre filtro do monza no pescador de combustivel e coloquei dois filtros de combustivel em vez de um.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
- Mensagem nº25
É isso aí.
- Mensagem nº26
Troca dos gicles em si não melhoraram em nada Marlon. Para motores originais siga o que esta na tabela, não tenta inventar a roda. Uma vez só para ver o que acontecia experimentei reduzir os gigles da ex 446, como meu motor é um 250s segundo a tabela os gicles principais devem ser 27 (135), instalei os 26 (130), o 6zão ficou uma porcaria para andar, claro que logo em seguida voltei usar a media padrão.
- Mensagem nº27
Onivaldo, acho que uma das poucas qualidades , senão a única da 446 é o desempenho que o opala tem quando se usa esse carburador. Mas enfim é um carburador de concepção antiga, de fabricação antiga, tem 446 com mais de 40 anos rodando por ai, imagina na mão de quantos mecânicos despreparados esses carburadores passaram, raro achar um que não esteja empenado, tudo descalibrado ou com as roscas espanadas.
Isso sem falar na qualidade das peças de reposição, bóias pesadas, agulhas que não vedam direito, kit de juntas que não vedam ou não coincidem as furações (passei poucas e boas com uma assim).
Todo mundo sabe que as dfv446 possuem o defeito cronico de trabalhar com excesso, uma das minhas suposições recai sobre a posição de trabalho horizontal do kit bóia/agulha. Diferente de outros carburadores (H34, 3E, idf 40) que a boia empurra verticalmente a agulha, na 446 a boía a empurra horizontalmente. Penso eu que isso as torna muito sensiveis a pressão exercida pela bomba de combustível, tanto é que, paliativamente, muitos instalam os famosos desborbulhadores para diminuir a presão sobre a agulha.
Por outro lado, muitos opaleiros estão felizes com suas 446. Existem muitas por ai que não dão a menor dor de cabeça, eu já fui um desses.
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
- Mensagem nº28
O meu está com um problema parecido. Eu comprei ele revisado pelo ML. Ocorre que aquela chapinha de metal que serve de anteparo para que o jato de combustível não atinja diretamente a boia está travando o movimento de subida dela. Como medida paliativa, deixei o carburador sem este anteparo (chapinha metálica). Na primeira tentativa, continuou dando excesso. Aí, percebi que precisava ajustar um pouco a posição da boia, forçando sua haste, para que a agulha efetivamente vedasse o fluxo. Melhorou razoavelmente. Acho que peças paralelas também devem ajudar a provocar este problema
76Marlon- Opaleiro
- Mensagem nº29
Paulo Corso escreveu:Troca dos gicles em si não melhoraram em nada Marlon. Para motores originais siga o que esta na tabela, não tenta inventar a roda. Uma vez só para ver o que acontecia experimentei reduzir os gigles da ex 446, como meu motor é um 250s segundo a tabela os gicles principais devem ser 27 (135), instalei os 26 (130), o 6zão ficou uma porcaria para andar, claro que logo em seguida voltei usar a media padrão.
Imaginei kra kkk vlw pelo conselho
76Marlon- Opaleiro
- Mensagem nº30
RESOLVIDO
Boa tarde amigos! Então, o problema era a bóia. Ela era original e encharcou com gasolina, ou absorveu, ai pesou. O motivo foi q ela e feita de um material q com um certo tempo acontece isso mesmo. Foi feita troca e problema resolvido. Tenho uma dúvida só. O cara q mexeu, pq tava na garantia ainda do serviço, disse q mesmo com a boia bem regulada e nova, se ele ficar em um morro muito inclinado e normal gotejar um pouco. Será verdade??
- Mensagem nº31
Se ela estiver alta ainda, pode gotejar sim. No meu eu testava isso perto de casa, tem uma subida que é tensa, milzin ali só sobe de primeira marcha. Testava ali, com a bóia boa e na medida padrão (5.6mm) não gotejava.
76Marlon- Opaleiro
- Mensagem nº32
Paulo Corso escreveu:Se ela estiver alta ainda, pode gotejar sim. No meu eu testava isso perto de casa, tem uma subida que é tensa, milzin ali só sobe de primeira marcha. Testava ali, com a bóia boa e na medida padrão (5.6mm) não gotejava.
Hmmmmm.... Bom se gotejar então to vendo q EU MESMO vou ter q mexer pq e realmente DIFICIL achar bons profissionais nesse ramo.
tiguassa- Opaleiro
DANA 3.07
2500 cc
- Mensagem nº33
Eu já troquei 3 válvulas de viton (DS) e uma de aço (magnet marelli) e nenhuma resolveu o problema de passagem de combustível. Inclusive enviei e-mail para a DS contando o "causo". Já ajustei a boia para praticamente vedar a entrada de gasolina desde a cuba vazia e mesmo assim a agulha não dá conta de cessar a passagem de combustível. Já coloquei desborbulhador também e nada de resolver (se bem que acho que a bitola do retorno do desborbulhador não dá suficiente vazão e isso ainda mantém alta pressão na válvula). É um problema de concepção mesmo, como disse o colega Paulo Corso. Quem diz que não tem problema de excesso num 446 deve ter ganhado na loteria. Eu já perdi uns dez dias tentando resolver essa bagaça e nada!!!!
É um carburador excelente, exceto pelo fato do excesso. No meu coloquei alguns itens do kit dodge e ficou bem bom. A lenta funciona maravilhosamente até o excesso aparecer.
Excesso, Excesso, Excesso ahhhhh... tô ficando louco!!!! Vou voltar o 228 pé de ferro e zazz.
Seria possível adaptar outro tipo de vedação na cuba do 446?!
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
- Mensagem nº34
Bem eu to criando um clube de donos de 446, se juntamos pra tomar maracugina aos finais de semana, olha cara na teoria é ótimo ter uma 446, falar que era usado na stock de antigamente, que tem um monte de coisas pra mexer, trocar canetas, aumentar as borboletas, ser old school, mas não dá, realmente eu não vejo a hora de colocar a minha Weber 40, a 446 vai virar enfeite juntamente com o coletor original!
tiguassa- Opaleiro
DANA 3.07
2500 cc
- Mensagem nº35
Aparente Solução!!!!
tiguassa escreveu:Eu já troquei 3 válvulas de viton (DS) e uma de aço (magnet marelli) e nenhuma resolveu o problema de passagem de combustível. Inclusive enviei e-mail para a DS contando o "causo". Já ajustei a boia para praticamente vedar a entrada de gasolina desde a cuba vazia e mesmo assim a agulha não dá conta de cessar a passagem de combustível. Já coloquei desborbulhador também e nada de resolver (se bem que acho que a bitola do retorno do desborbulhador não dá suficiente vazão e isso ainda mantém alta pressão na válvula). É um problema de concepção mesmo, como disse o colega Paulo Corso. Quem diz que não tem problema de excesso num 446 deve ter ganhado na loteria. Eu já perdi uns dez dias tentando resolver essa bagaça e nada!!!!
06/11/2017
Senhores. Falando aqui com meus botões, passei a manhã toda desse domingo calculando o porquê de a agulha nova não vedar a passagem do combustível. Na minha cabeça concluí que só podia ser o excesso de pressão vinda da bomba.
Mas e o desborbulhador que já está instalado?!?! Concluí que o mesmo não estava dando conta de "vazar" o excesso de pressão.
Então "parti pra ignorância"!
O desborbulhador tem uma entrada e duas saídas. A saída com bitola MENOR é a que retorna a gasolina para o tanque e a MAIOR leva a gasolina para a cuba.
Inverti as saídas. Assim a vazão maior agora vai para o tanque e a menor vai para a cuba. Não resolvera... Mas ainda estava certo de que o problema era muita pressão na válvula de agulha.
Finalmente, desloquei o desborbulhador do seu local original (na mesma altura do carburador) e o coloquei abaixo do nível do carburador, mais precisamente apoiado no filtro de óleo e encostado no avanço do distribuidor (meu motor é L4).
Deixei a boia ajustada em aproximadamente 9mm (no manual diz pra deixar 5,6mm). Ficou bem baixa, mas era por precaução.
Dei partida e ajustei a lenta em + - 900 rpm (No meu caso deixei 2,5 voltas em cada parafuso de correção + 1/4 de volta no da borboleta).
Motor funcionando na lenta sem oscilar por aproximadamente 10 minutos (antes afogava em menos de 1 minuto).
Reajustei a haste da rápida deixando a cabeça do pistão imersa na gasolina da cuba com uma distância de trabalho de +- 5mm (travando com cupilha).
Saí pra testar e senti que faltou um pouco de rápida (acredito que por conta da cuba estar mais "vazia" que antes do ajuste da boia e isso fez com que a gasolina demorasse mais para ser puxada pela depressão do motor), mas no geral o carro respondeu bem ao acelerar progressivamente.
Motor 4 cilindros, câmbio 5 marchas, ré pra baixo na sexta e diferencial dana 3.07. 446 com gicle principal 26, suplementar isolado e canetas (flauta) do dodge.
Não tem conta giros. Estiquei primeira, segunda... na terceira, quando estava subindo o giro, deu falta. Tirei o pé. A meia borboleta +- voltou girar novamente.
Acredito que a boia muito baixa comprometeu. Para compensar um pouco o nível da boia, inseri mais uma arruela de amianto na entrada da cuba, afastando cerca de 1mm a agulha da sede e com isso subi um pouco o nível da boia (não queria abrir o carbura novamente para reajustar a boia).
Liguei o carro e tudo ok com a lenta. Desci o carro na rampa da garagem (+- 20 graus de inclinação) e tudo ok ainda.
Não saí novamente para testar... já estava escuro e só o fato de a marcha lenta ficar estável depois de punhetar esse carbura 4 dias seguidos das 9 às 19h já me dei por satisfeito. Acredito que a falta em alta não ocorrerá mais. Se for o caso, experimentarei elevar um pouco o desborbulhador para aumentar um pouco a pressão na cuba .
Em resumo, o meu problema de excesso no 446 foi, aparentemente, resolvido invertendo as saídas do desborbulhador e mantendo-o +- 1 palmo abaixo do carburador.
Foi mesmo tentativa e erro. Ainda saí no lucro, pois espanei só 1 parafuso da tampa do carbura :\
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº36
Ainda bem que resolveu. E melhor ainda que voce voltou aqui para dizer o que resolveu.
Parabens e bora curtir o carro!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
