Há 184 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 184 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Farol fraco
Leo_Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 12/07/2016
Farol fraco
Pessoal, estou com um problema, andei pesquisando por aqui e não achei a resposta. O farol direito do meu opala está com a luz baixa bem fraca, eu achei que fosse problema na lâmpada mas coloquei uma nova e infelizmente não é o caso. Percebo que quando ligada, a lâmpada da seta fica bem fraquinha ligada junto, porém o farol esquerdo acende perfeitamente. Alguém pode me dar uma "luz"? Valeuu.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Farol fraco
Parece problema de aterramento...faça uma checagem no aterramento da fiação do farol com a carcaça.
Re: Farol fraco
Opa, obrigado pela dica, vou fazer isso.
Re: Farol fraco
Desconectei a parte do negativo que vai na lata, dei uma lixada reconectei e continuou na mesma, a única diferença que consegui notar, é que neste farol o negativo do pisca está emendado junto ao negativo do farol, e o do lado esquerdo cada um tem seu terra separado. Isso tem alguma coisa a ver?
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: Farol fraco
Creio que não tem nada a ver uma vez que todos estão aterrados. A não ser que a qualidade do terra seja ineficiente para cada um dos lados.
Faça um teste básico e rápido. Desconecte os terminais da lâmpada do farol e conecte-os diretamente à bateria. Positivo e negativo. Um de cada vez e verifique a luminosidade antes e depois.
Se permanecer fraco pode ser lâmpada ou cromo da carcaça do farol.
Se melhorar o problema está na fiação que não suporta alimentar as lâmpadas (talvez pouco contato interno do interruptor do farol, terminais oxidados etc). Nessa hipótese indico instalar um relê auxiliar pra alimentar os faróis.
Obs: lâmpadas de marca confiável, tipo Osram ou Philips.
Re: Farol fraco
O que me intriga é o pisca acender junto com o farol, parece que estão dividindo a potência, mas farei este teste que você me recomendou e postarei aqui o resultado. Obrigado.
thiagogprestes- Opaleiro
Data de inscrição : 16/04/2023
Curto
Se estão acendendo a luz do farol quando aciona a seta, pode ser algum curto circuito que tá rolando na instalação. Nesse caso eu indico levar numa oficina que trabalha com elétrica automotiva pra verificar a fiação do chicote do seu veículo.
thiagogprestes gosta desta mensagem
