é o seguinte, meu 4 cil a alcool estava bem fraco, levei no mecânico, um cilindro nao estava disparando, suspeitamos do comando, mas foi constatado que o problema era o cabeçote empenado, trocamos o cabecote e juntas, legal, fui buscar o carro, quando ligou, som do motor estava bem liso, 100%, levei pra casa, estava forte novamente, hoje fui andar, esta fraco denovo, esta bem melhor doque antes mas pelo som da pra sentir que algo de errado n esta certo, sinto mais a falta de força nas saidas e no "fim" de cada marcha, parece que to esguelando o coitado... oque pode ser ? cabos de velas novos, tirei o cabo do cilindro que estava falhando e o motor morreu na hora, carburador foi refeito em fevereiro, mas ando pouco com o carro.. oque explica quando eu pegar estar bom e depois de um dia ficar ruim denovo ? ajuda!!!!!
Há 210 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 210 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Coupe 76
Guilherme Gois
7 participantes
4 CILINDROS TA FRACO.. AJUDA!!!
Guilherme Gois- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Boa tarde, Galera,
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: 4 CILINDROS TA FRACO.. AJUDA!!!
Tá com cara que alguma coisa seu errado.
Quando o cabeçote foi reinstalado o mecânico usou torquímetro? Pode ter empenado novamente...
Mas pode não ser, volta lá no mecânico enquanto está na garantia. Ele mediu a compreensão do cilindro para ver como está cada um deles?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
leva de volta no mecânico , veja o ponto e mede a compressão dos cilindros.
Coupe 76, vou levar la segunda, o mecanico eh de confiança, se empenou o cabeçote denovo ai desisto... colocar um 6 cil logo
tcheco, vou sugerir ... mas o medo de ser algo grave ta me matando..
oque explicaria estar bom e de um dia pro outro ruim denovo eh oque ta me matando de pensar aqui..
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
se ele e de confiança ele tem que resolver ou troca de mecanico.
veja os tucho tbm mais creio que seja o ponto.
meu opala precisa trocar os tuchos, fica bom por 3 dias se apertar ele descarrega os tuchos e não vai mais.
- Número de Mensagens : 8154
Cabeçote empenado?
O cabeçote tem 03 décimos de tolerância de desvio (uma folha de sulfite), ficar forte e depois fraco pode ser vela encharcada ele é a álcool, geralmente é o quarto cilindro, problemas de acerto porque poucos hoje deixam o carro a álcool aquecer, fatal para um modelo antigo como opala.
Perder ponto de ignição pode ser uma coisa que a maioria nem percebe, se a engrenagem do comando é de Celeron pode estar já faltando dentes.
Para mim é alguma vela encharcada, pode ser por má vedação da válvula, mistura muito rica, vela errada, Gap errado da vela, problema no cabo ou defeito de fabricação da vela ou cabo, rotor ou tampa do distribuidor com fuga.
Ponto atrasado ou avanço a vácuo ruim.
Excesso de álcool, a pressão na bóia pela bomba faz ela ceder com o tempo, por isto instalei um retorno de combustível, vaza e causa excesso deixando o motor manco.
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Já verificou se o distribuidor está solto?
Pode ser que tenha apenas saído do ponto
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Eu iria em Tucho descarregado, velas diferentes da recomendada ou carburador com alguma obstrução...
