Seguindo a ideia do tópico do reservatório de gasolina, acabei desmontando meu painel diversas vezes até conseguir solucionar o funcionamento de todas as luzes.
Como base usei a pinagem contida neste tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t37671-pinagem-painel-de-instrumentos-opala-88-92
Também assisti este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Cm1fBF6FhAM&t=288s do Flavio Oliveira, este foi primordial para encontrar os devidos fios e suas conexões.
Para esclarecer, nos painéis de 1988 não existe entrada para soquete na direção do desenho do combustível nem no de temperatura, as imagens são apenas para identificar os marcadores localizados logo acima das mesmas, sendo assim as luzes que iluminam os desenhos, são as lampadas "pingão" que iluminam o Painel conforme a imagem no decorrer do tópico. Logo os modelo de 1988 em diante não tem luz indicadora do nível do reservatório de gasolina.
Segue imagem do painel visto de costas (circuito elétrico)
OBS: Nesta foto que peguei de uma postagem do Adpchec o lugar onde vai a luz do alerta está fechado.
Circulo Verde Escuro: lampadas pingão iluminação geral do painel.
Circulo Verde Claro: Lampadas pequenas Iluminação das Setas
Circulo Vermelho da esquerda para direita: Lampadas pequenas Iluminação: Óleo, Freio de Mão, Bateria.
Circulo Azul: Luz do Farol Alto.
Circulo Amarelo: Luz do Afogador.
Circulo Laranja: Luz do Pisca Alerta (acende junto com as setas)
No meu caso as luzes que não acendia eram Afogador (circulo amarelo) e Alerta (Circulo Laranja).
Afogador:
Seguindo o pino 15 com o fio Marrom e Branco que é o responsável por acender a Luz de afogador quando o mesmo está acionado, ele vai até a alavanca do afogador, o fio terra é o todo marrom e o positivo é o marrom e branco (pino 15), detalhe que esses serão os fios com os menores conectores existentes no carro, eles só servirão na alavanca do afogador, conectando os mesmos no afogador a luz laranja deve acender no painel, se não acender verifique se chega energia nos fios, caso chegue, verifique a lampada e o soquete, eles são bem chatos de dar mal contato.
Pisca Alerta:
Seguindo o pino 16 que tem o fio preto e vermelho, ele levará até o plug das setas, no caso dos opalas 88 usasse a chave de seta de 5 fios, cujo o fio numero 5 é o preto e vermelho q é conectado ao fio que sai do pino 16, conectando um ao outro a luz do alerta deve acender quando se acionar o botão na coluna de direção, se não acender verifique o soquete e a lampada, no meu caso o fio 5 da chave de seta estava desligado, quando liguei continuou sem acender, era o soquete mal encaixado, tirei e coloquei e pimba acendeu.
Segue a foto e o vídeo do resultado dessa modesta manutenção no painel:
Vídeo:
Espero que eu tenha conseguido explicar direito.
Abraço.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
